Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 13, 14, 15  Próximo
 FAROL ALTO E BAIXO JUNTOS... « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Dom Jul 03, 2005 11:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Eduardo, procure em lojas de material e componentes eletronicos além de economizar $$, vai encontrar com facilidade, se vc for da capital só ir na famosa Sta Efigenia Wink
MensagemEnviada: Dom Jul 03, 2005 11:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Edu
Eu tenho colocado um relé para cada farol, pode parecer desperdicio mas facilita a instalação e tb diminui a possibilidade de queimar o relé.
Coloco eles na saia do paralama, próximo do farol.
Quando vc estiver instalando, tente não emendar o fio que vai para o farol (olhe o comprimento dele na hr de cortar o chicote), assim vc emenda apenas o fio que vai acionar o comando do relé.
MensagemEnviada: Dom Jul 03, 2005 11:50 pm    Assunto: Responder com Citação
É Andreson, na Sta. Ifigênia você encontra de tudo, mas é um pé-no-s*** ir até lá.
Já juntei os materiais, e agora falta instalar, mas o negócio do chicote eu ainda estou estudando.
Como você disse Rodrigo, melhor seria dois relês mesmo - para facilitar a instalação, mas no meu caso acho até desperdício. Fora que aqui na região ele está na faixa de R$30.
Acredito que é melhor encontar uns conectores iguais a do farol e fazer tipo uma "ponte" e utilizar somente a saída do comando de um dos lados do farol e o outro deixar isolado (o que eu não queria fazer, mas fazer o que?)...
MensagemEnviada: Seg Jul 04, 2005 12:03 am    Assunto: Responder com Citação
Eduardo, provavelmente esse porta fuse vai derreter, pois o contato dele é muito ruim e gera resistencia com o passar do tempo.
MensagemEnviada: Seg Jul 04, 2005 12:07 am    Assunto: Responder com Citação
É Andreson... ele não me pareceu com tanta qualidade assim. Tem outros modelos melhores para som automotivo, mas acho que são meio caros.
Mas esse é dos grandes, com fio de 4mm... Espero que aguente!
MensagemEnviada: Seg Jul 04, 2005 12:14 am    Assunto: Responder com Citação
O problema não é a bitola, é a qualidade do contato entre o porta fuse e o fusivel, como a corrente que fluirá por ele é grande, creio que em pouco tempo ele comece a aquecer por resistencia de contato, ai comeca a derreter o fuse e o porta fuse. Existe um modelo deste que possui marca, é importado e é o unico que aguenta o tranco. Abraços
MensagemEnviada: Seg Jul 04, 2005 5:54 am    Assunto: Responder com Citação
Eu tenho utilizado estes porta fusíveis, e não tenho problemas, mas no caso do relé duplo de farol, o fusíveis interno são do tipo médio, portanto uma grande deve ser bem melhor.
Lembrando que o carro usa o tamanho pequeno.
MensagemEnviada: Seg Jul 04, 2005 11:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,
Como referência, 1mm2 para cada 10A. Eu usei um porta fusivel Maxi com fusível de 30A, além do fusível do proprio rele, que, inclusive, gostaria de eliminá-lo.
Conduite encontrei na Voli, R$ 7,00 o rolo de 10m, antichama, muito bom para aquele acabamento no capricho.
MensagemEnviada: Ter Jul 05, 2005 12:23 am    Assunto: Rele Responder com Citação
Vou ver se compro outro relê mesmo Crying or Very sad Crying or Very sad. Apesar de mais caro a instalação, fica mais tranquilo resolver o problema dos chicotes
Vou ver se providencio um conduíte (como o Alexandre disse) para tapar o vermelhão do cabo e uma fita de melhor qualidade para isolar as emendas.
Com dois relês duplos, acho que vou ligar o farol de milha junto com o alto e puxar o negativo até o interruptor no painel para que ele não ligue toda hora.
Vamos ver se a instalação sai do papel...
MensagemEnviada: Ter Jul 05, 2005 5:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom agora estou com dois relês Bergson. Custou R$22,00 cada. Menos mal! O outro vou deixar para uma outra instalação em outro carro nosso. Falta só o conduíte... Até achei na loja de materia de construção... Ia ficar legal, mas putz 50m de conduíte é muita coisa. Tava uns R$7,40 o rolo. Desisti...
Agora vai...
MensagemEnviada: Ter Jul 05, 2005 5:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Edu
Vejo que vc está com tudo para começar a montagem dos relés, muito bom!
O conduíte vc pode procurar em alguma autoelétrica, eu comprei numa aqui, R$0,50 o metro. Ele é aquele conduíte especial para uso automotivo da marca DNI, vem cortado para passar os fios.
MensagemEnviada: Ter Jul 05, 2005 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Edu!
Onde você comprou os reles ?
MensagemEnviada: Ter Jul 05, 2005 11:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Adalberto,
O relê da Marília eu comprei na Voli de Osasco. Custou-me a facada de R$37,40 com 10% de desconto = R$33,66
Já os Bergson comprei numa loja chamada Mirage, que tem uma unidade na Av. Vital Brasil, perto da Rod. Raposo Tavares / Rua Alvarenga.
Pergunta:
- Como vocês fixaram o relê na lata??? Com parafuso + porca ou só o parafuso?
MensagemEnviada: Qua Jul 06, 2005 3:42 am    Assunto: Responder com Citação
Quando comprei o relé B-135, a um ano e maio atrás, paguei menos que R$ 15,00 na Koga Koga (Av. Sapopemba)
GoUkI
MensagemEnviada: Qua Jul 06, 2005 7:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Sábado, 23 de Outubro de 2004
eu fixei somente com parafuso...
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 7 de 15
