Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Próximo
 Alternador X Bateria « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Ago 22, 2005 4:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Revivendo o topico, é bom lembrar que o alternador é quem deve suprir o sistema eletrico do veiculo quando em funcionamento, ou seja a principal função da bateria é dá partida Wink
MensagemEnviada: Seg Ago 22, 2005 10:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Como daria para saber a amperagem do alternador? Pois no manual consta que ele é de 37A, mas como a Veraneio veio com AC, não sei exatamente. Ele é o modelo fabricado pela Arno...
Será que ele é o de 55A?
MensagemEnviada: Qua Ago 24, 2005 12:27 am    Assunto: Responder com Citação
Oi Edu,
Uma perguta: vc já olhou no seu alternador se não tem uma etiqueta adesiva com com os dados técnicos?
Eu sei que as duas minhas possuem essa etiqueta e se não me engano, a branca é 55A e a azul é 75A.
MensagemEnviada: Qua Ago 24, 2005 6:27 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Sekiya
Os modelos à gasolina, quando tem ar condicionado, vem com alternadores mais potentes.
MensagemEnviada: Qui Ago 25, 2005 12:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Rodrigo, acho que a etiqueta já era! Mas vou dar uma olhadinha na carcaça, quem sabe está lá a informação.
Kiko, esses manuais antigos sempre há informação desencontrada. Fico com um pouco de dúvida pois era de praxe o pessoal trocar esses alternadores da Arno pela da Bosch, fora que o carro era de empresa e vai lá saber o que já mexeram. Mas pelo visto posso ficar tranquilo
Obrigado
cepalopoli
MensagemEnviada: Qui Ago 25, 2005 8:17 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Sekiya ,
Na minha D10 o alternador é este que vc falou Arno 55 amperes não sei se é original creio que não pois o carro já esta com regulador de voltagem dentro do alternador e na chapa corta fogo tem o lugar onde provavelmente o regulador era fixado, tenho duas baterias Durex e ate agora não tive problemas com elas .
Abraço a todos
Carlos Eduardo
MensagemEnviada: Sex Ago 26, 2005 11:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Oi Carlos, ainda não verifiquei no carro, mas deve ser igual ao seu (Arno). Uma vez fui no auto-elétrico e tinha uma Bonanza a ácool turbinada. Coisa de louco! E o rapaz me mostrou o outro alternador que eles costumam usar, que é da Bosch. Dizem que é mais difícil encontrar peças para esse da Arno...
MensagemEnviada: Sáb Ago 27, 2005 7:17 am    Assunto: Responder com Citação
Os alternadores da ARNO-REMMY, não são dificeis de achar as peças, são impossíveis, a não ser peças palaleras do tipo Zen.
O mesmo com reguladores de voltagem externo.
cepalopoli
MensagemEnviada: Sáb Ago 27, 2005 9:21 am    Assunto: Responder com Citação
Oi SeKiya blz. é como o KIKO falou é dificil de arrumar as peças eu dei sorte troquei placa de diodos ponte retificadora e o regulador de voltagem quando coloquei o tacômetro , ontem estive no Datola(Trabalha com picapes)procurando um kit para DH e vi em uma bancada varios alternadores Arno ele fica na Av. João XXlll,1956-Vl. Formosa em frente ao cemiterio , Tel. 6911 03345,6216 3800 Cel. 9973 0834 .
Abraços a todos
Carlos Eduardo
MensagemEnviada: Dom Ago 28, 2005 7:29 pm    Assunto: Responder com Citação
Carlos, mexi no alternador uns 3 anos atrás. Deu sorte por ele estar bom, mas tinha acendido a luz do painel. Deu para recuperar. Agora se der "pau" de novo, pode ter certeza que teremos que recorrer a um outro...
Vai ver que esses alternadores que você viu foi da galera que desistiu de recuperá-lo. É uma pena ficar na mão por causa de uma marca, ainda que de nome.
MensagemEnviada: Dom Ago 28, 2005 8:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoall
essas peças do paralelo são de má qualidade?
Meu futuro upgrade vai ser um de 55A com regulador de voltagem junto, igual ao do Carlos.
MensagemEnviada: Ter Ago 30, 2005 1:03 am    Assunto: Responder com Citação
Thales Pimenta escreveu:
... quando ligo a picape e ascendo o farol este fica meio baixo, quando acelero ela vai aumentando a intensidade conforme a aceleração até chegar no nível normal. Quando não acelero, depois de uns 2 minutos ligado em marcha lenta, fica normal, ou seja tá fornecendo consumo normalmente....
Engraçado, mas o carro aqui também acontece isso. E olha que a bateria nem é tão velha. Parece que é normal... Esse sintoma é desencadeado por bateria "desgastada" ou por alternador de amperagem baixa? Pois no voltímetro o ponteiro oscila apenas logo após colocar o motor em funcionamento ficando normal depois de poucos minutos.
Obs. O carro fica cerca de 2 meses parado, mas dá partida ao religá-lo.
Como o alternador carrega a bateria??? O fio + do alternador é conectado no motor de arranque também?
MensagemEnviada: Ter Ago 30, 2005 6:07 am    Assunto: Responder com Citação
As peças de marcas de 2ª linha, tais como Zen, Bergsom, Marilia entre outros, podemos dizer que não é um Brastemp, como regulador externo de voltagem, tem a vida útil mais curta que as da 1ª linha, com problemas de contato colado por exemplo.
No caso das Fuscas a maioria do pessoal usa da Bosch.
MensagemEnviada: Ter Ago 30, 2005 9:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya, normal não é, porque no Palio quando a bateria tava fuim não fazia isso. mas carro novo é outra coisa... No meu caso deve ser porque o alternador é antigo, ou problema no mesmo ou caixa de voltagem.
kiko, eu só uso peças paralelas na elétrica da picape. Além do preço atraente, é muito, mas muito difícil mesmo encontrar peças originais para a elétrica. A maioria dos eletricistas diz que dura a mesma coisa(deve ser porque eles recebem comissão)...
MensagemEnviada: Dom Set 04, 2005 12:16 am    Assunto: Responder com Citação
É Thales, a bateria aqui não é tão nova assim. Acho que o comportamento dela não ocasiona danos. A última bateria durou uns 7 anos antes de ser trocada e era aquela ainda com manutenção...
Uma pergunta:
Ontem fui tentar ligar o carro e a bateria estava fraca (devido a alguns equipamentos elétricos do carro e pelo fato de ter ficado uns 2 meses sem ligá-lo). Usei o método "chupeta" para ligar o carro. Blz. Ele ligou. Minha dúvida é a seguinte: quanto tempo demora para o alternador conseguir carregar toda a bateria??? É que estou com medo de deixar o carro parado de novo e ter novas surpresas.
Obrigado pela atenção
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 2 de 9
