Enviada: Sex Jan 05, 2018 8:33 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4979 Localização: Curitiba-Pr
Enviada: Sex Jan 05, 2018 8:46 pm Assunto: |
Enviada: Sex Jan 05, 2018 8:56 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2689 Localização: ipatinga mg
qual é a caixa evaporadora vc irá usar cesar? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Jan 06, 2018 12:03 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16113 Localização: SÃO PAULO
pelo que sei o do opala é literalmente o mesmo da D20, sse segundo que o ewerton postou é denso, ou seja marca boa _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sáb Jan 06, 2018 9:47 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10065 Localização: Rio de Janeiro
Delegado, o meu é o original de fábrica, é a caixa da D-20 mesmo.
Machado, já vou providenciar um filtro secador também, pois o barulho dele é como se eu tivesse colocado porcas e parafusos em um liquidificador em velocidade bem lenta.
Tem empresas que re manufaturam em SP e no RJ, tudo pesquisado no ML. a variação de preços também é grande, uma das duvidas é se compro um desses novos e a maioria é chines, ou se pego um denso re manufaturado.
Machado, em se tratando de A\C, eu só confio no que você diz, já fui lesado diversas vezes por este tipo de profissional, vou reunir as peças e no momento certo vou te perturbar.
Pensei em compra um usado e mandar re condicionar, pois o meu segundo os especialistas, e confirmado pelo Machado a carcaça do meu já foi para o vinagre. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Sáb Jan 06, 2018 10:29 am Assunto: |
Pois é, se tem barulho de liquidificador batendo metal certamente o compressor já era. Infelizmente, recondicionamento de ar condicionado é uma coisa que tenho o pé atrás, pois tem gente que sabe fazer mas tem muito picareta. Eu comprei um recondicionado para a Mercedes (Estela) que só durou 6 meses quando começou a perder a eficiência ao fazer o vácuo. Comprei um novo, que agora só durou 1 ano, mas foi porque a deve ter ficado alguma sujeira no condensador, que agora descobri que não dá para ser limpo, tem que ser trocado, tudo porque ele é micro filetado. Como o sistema da D20 é mais antigo, este eu acredito que dê para ser limpo. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sáb Jan 06, 2018 1:32 pm Assunto: |
Eu também acredito.
Os estudos continuam..... _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Jan 06, 2018 5:47 pm Assunto: |
Enviada: Dom Jan 07, 2018 8:49 am Assunto: |
Seguindo com as manutenções:
Hoje eu estava querendo ameaçar colocar o alternador novo, mas amanheceu chovendo, e eu detesto mexer no carro com chuva, pois se precisar deitar no chão é aquela m.
Vou deixar passar um pouco para ver se para, quero testar o alinhamento, já fiz o desbaste que precisava para caber no espaço do suporte foi tipo 2 mm de um lado e 3 mm do outro.
Troquei a polia, pois a polia do delco não funciona no Bosch, mas o alternador do carregador é bosch e tem uma polia que se abre como a do dínamo do fusca, e da uma diferença de 2 mm, medidos no paquímetro, e pelo fato dela se abrir posso, calçar e diminuir o percurso da correia, se houver alguma diferença na marcação do rpm. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Jan 07, 2018 10:10 am Assunto: |
alem dos desbastes é imprescindivel que o parafuso eixo do alternador seja justo nos furos do alternador e nos furos do suporte ,senão desalinha. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Dom Jan 07, 2018 5:30 pm Assunto: |
Dando sequencia:
A chuva parou e ai eu animei, mas é lógico que não é kindeovo, mas tem surpresa.
Quando fui afrouxar o parafuso do eixo, percebi que tinha muito óleo e o suporte estava frouxo, não percebi isso semana passada, apesar que só mexi em fiação e a principio parecia tudo firme.
Retirei o alternador, saquei os dois estojos de baixo, limpei, passei teflon e coloquei no lugar, apertei bem, ai sim parti para colocar o alternador de 90a, até que ficou bem alinhado só tive de adiantar um pouco a polia para frente, usei um calço do próprio alternador, parecia que tudo estava certo, fio da lampada fio positivo o do rpm eu particularmente estava em duvida se ia funcionar, mas deu tudo certo, tudo funcionou, carregou 14,28 v apagou legal a luz do painel o rpm funcionou, só que ai ocorreu um erro muito grande de leitura, o meu carro esta regulado em 900 rpm, segundo o bombista era o melhor, com a polia quase igual deu 600 rpm, como estava animado resolvi colocar a polia que veio no alternador original do omega, ela é bem menor, coloquei e subiu para 700 ou 750 rpm.
Não sou expert em elétrica, mas acredito que o erro se deva ao bobinamento diferente, provavelmente com mais espiras do que o alternador original, ai se faz necessário corrigir isso pelo diâmetro da polia, agora descobrir qual o diâmetro é que vai ser dose, alguém tem uma dica? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Jan 07, 2018 6:22 pm Assunto: |
Eu tenho a fórmula. Passa a medida da polia do vira. Manda as medidas das polias que você usou e as rotações que elas marcaram. Essas é para conferir o cálculo. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Dom Jan 07, 2018 6:39 pm Assunto: |
A do vira é 200 mm.
A maior é 77,46 mm deu 600 650 rpm.
A menor é 67,36 mm deu 700 750 rpm.
A original tem 77,03 mm, mas ai que eu acho que o bobinamento influencia. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Jan 07, 2018 6:42 pm Assunto: |
Enviada: Dom Jan 07, 2018 7:00 pm Assunto: |
De acordo com a fórmula tenho que descobrir qual a rotação do alternador para calcular o diâmetro no caso são duas incógnitas . _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
