Enviada: Ter Jul 17, 2018 9:21 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7418 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Cesão compra uma familia de cupins que essa arvore some num dia ou então veste uma camiseta do fluminense nela que murcha na hora.
rsrsrsrsrsrs _________________ Adalberto
Enviada: Ter Jul 17, 2018 10:09 pm Assunto: |
Machado, eles são evangélicos, todos os dias fazem uma oração em grupo antes de começar a trabalhar, e estão revoltados com o Crivella. Lembra do furacão de fevereiro ele prometeu um décimo quarto salário, para que as equipes se motivassem para trabalhar de 7:00 ás 23:00, receberam cada um 90,00 reais, alguns receberam 120,00, tive de de comentar para eles não gastarem tudo de uma vez, para pensarem no futuro, dar de entrada na casa própria e sai rindo e eles também.
Eles estão é levando fumo do Crivella, como o próprio nome sugere ele crivaeles.
Adalberto, a minha religião não permite desejar o mal ao próximo, mas permite eu te dar uma sugestão, planta uma joça destas na frete da tua casa, vai ter uma boa sombra, no futuro, e no futuro vão te xingar muito lá no além. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Ter Jul 17, 2018 10:42 pm Assunto: |
Crivella, sempre robando mas não será preso, o padrinho é o Bispão.
Agora, essa arvore é uma das piores pragas que espalharam pela cidade, raizes profundas e suja tudo quando perde as folhas. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
bonanza |
Enviada: Qua Jul 18, 2018 7:13 am Assunto: |
César, bom dia to pensando em trocar as buchas da bandeja pivôs superiores e inferiores e os grampos preventivamente, como já li diversas vezes você fazendo esse trabalho, se puder me dar umas dicas, se vou precisar de encolhedor de mola ou alguma ferramenta especial, se puder também me sugerir uma boa marca de buchas,enfim tudo que me disser sera de grande valia. abraços e boa sorte com essa árvore ai. _________________ bonanza |
Enviada: Qua Jul 18, 2018 8:54 am Assunto: |
Bonanza, bom dia.
Buchas da marca axios.
Ferramentas:
Chaves 19 mm, de boca, estria, cachimbo.
Chave 13 mm, boca e estria.
Marreta ou martelo pesado.
Pedaços de arame para amarrar as pinças de freio para não ficarem forçando o flexível.
Se tiver o saca pivô é melhor ainda.
Bonanza, isso é para desmontar, não precisa de encolhedor de mola, mas dois macacos vão ser muito uteis, é bem provável que você tenha de levar as bandejas para um torneiro para sacar as velhas e colocar as novas, eu desenvolvi umas ferramentas para fazer este serviço, mas eu tenho uma prensa de 15 T, no acervo de minha caixa de ferramentas, o problema é tomar cuidado para que o cara que vai tira e colocar não danifique a bandeja, muito fácil de acontecer se ele não calçar direito a bandeja na prensa, como um cabra desse estragou uma bandeja minha, eu desenvolvi as ferramentas, que deve ter fotos aqui mesmo, só não sei em que página. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Hoje tem 8 caboclos trabalhando, veio até a supervisão. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Qua Jul 18, 2018 9:52 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2134 Localização: Santo André - São Paulo
Agora vai, o dia todo, mas vai, sobrar o braco para você tapar porque esperar que o poder público venha fazer, você irá se cansar.
Titular das rodovias |
bonanza |
Enviada: Qua Jul 18, 2018 11:09 am Assunto: |
Obrigado, vou ver se compro esse saca pivô ou faço um de tubo. _________________ bonanza |
Enviada: Qua Jul 18, 2018 7:12 pm Assunto: |
Faltou a chave 24 mm, para soltar a porca do pivô inferior.
Gomes, eles chegam às 7:30, começam a trabalhar às 8:00 (isso porque a supervisão estava aqui, se não só começa 8:30, e vai até 11:30, eles teriam que trabalhar até o meio dia, mas como a prefeitura não tem transporte para eles voltarem para a base, saem mais cedo.
Evoluiu bem mas ainda falta um bom pedaço, pelo que sei eles tem de terminar ate sexta feira.
Fechei a vala com resto de calçada e uns 3 carrinhos de terra, amanhã quero ver a cara deles, espero que entendam, se não a conversa vai mudar de tom. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Jul 20, 2018 9:22 pm Assunto: |
Hoje a D-20 reclamou a falta de atenção, no dia do jogo do Brasil, quando foi eliminado, eu estava na casa do Machado consertando o ar condicionado, ele observou que o fluido de freio estava extremamente baixo, fique cabreiro pois tinha uns transportes de animais já agendados e só fiz completar o fluido de freio.
Hoje ela ficou esquisita, no acionar do freio, tinha hora que dava uma puxadinha ou fazia barulho diferente.
Já tinha comprado as pastilhas então hoje depois do serviço, desmontei a roda do lado do passageiro, tudo certo, pastilha trocada sem novidades.
Lado do motorista, desmontei e tive a surpresa da pinça toda suja de terra e fluido, resumo pinça vazando.
Ai deu tristeza pois não ia correr atras de nada para arrumar, seria a hora de trocar a suspensão dianteira toda, só que não, fui lá deposito de peças, e tinha meio reparo de pinça, retirei a pinça, limpei, coloquei o reparo com o auxilio da colher especial, rapidinho foi tudo para o lugar, montei a pinça sangrei com a bomba de vácuo, agora e ver se vai vazar, pois o reparo era do tempo do Dom João charuto.
É um forte sinal que a hora da suspensão nova esta chegando, só de pensar da preguiça mas depois de quarta feira que vem vou pensar bem, pois tem que começar ai a preguiça acaba. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Jul 20, 2018 9:28 pm Assunto: |
Cesão eu esperaria a epopeia da arvore terminar pra depois mexer no carro. _________________ Adalberto
Enviada: Sex Jul 20, 2018 9:57 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2677 Localização: ipatinga mg
eu vou ter que trocar a canoa do agregado tambem;se eu comprar até lá vou aí e fazemos o trampo de drupla e simpre. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Jul 21, 2018 8:38 am Assunto: |
delegado escreveu: |
eu vou ter que trocar a canoa do agregado tambem;se eu comprar até lá vou aí e fazemos o trampo de drupla e simpre. |
Ai vai ser legal, acredito que até o Machado vai entrar nessa _________________ Adalberto
MachadoSL |
Enviada: Sáb Jul 21, 2018 10:30 am Assunto: |
Olha que é uma boa Adalberto, só ver se dá tempo de eu participar. Segunda semana de agosto já recomeçam as aulas normais, por enquanto, estou de pseudo férias, tocando a pesquisa e fazendo uns exames médicos pessoais. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Sáb Jul 21, 2018 10:27 pm Assunto: |
Sem problemas Delegado, será bem vindo, já fiz esse trabalho de tirar e colocar o agregado duas vezes, é por isso que a preguiça me bloqueia, das duas vezes foi por extrema necessidade, não tive opção, a primeira quebrou na rua, o carro ficou todo torto e esquisito de dirigir, a segunda eu vi o rachado, desmontei antes de quebrar, na primeira vez eu retirei e mandei soldar, depois de um tempo, acho que um ano, rachou, então troquei e coloquei uma recondicionada e reforçada no furo dos parafusos.
Estou com uma suspensão da moderna, que recondicionei toda das buchas as pinças de freio, é tudo novo, só esperando disposição. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
