Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 151, 152, 153 ... 294, 295, 296  Próximo
MensagemEnviada: Sex Nov 23, 2018 7:13 pm    Assunto: Responder com Citação
A CEDAE fechou ontem o buraco do Crivella, simplesmente toda a frente da casa é só terra molhada com suco de M., mas tudo bem, agora eu finalizo a tarefa, recomponho a rampa retiro ainda um pedaço da raiz que ficou fincada no muro mas com o ferramental que disponho da para resolver.
MensagemEnviada: Sex Nov 23, 2018 9:58 pm    Assunto: Responder com Citação
Bom também. Acabou o problema.
MensagemEnviada: Sáb Nov 24, 2018 5:40 am    Assunto: Responder com Citação
A saga da árvore chega ao fim, depois que a calçada estiver pronta, vou fazer uma costela para os meus vizinhos, eles merecem.
MensagemEnviada: Sáb Nov 24, 2018 7:51 am    Assunto: Responder com Citação
Vai distribuir um fraco de Bom Ar para cada um dos vizinhos também? heheheheheheheheheheheheehehehe
Imagino o cheiro de Mesbla que ficou no quarteirão.
MensagemEnviada: Sáb Nov 24, 2018 9:35 am    Assunto: Responder com Citação
Foi só no primeiro dia já sumiu.
MensagemEnviada: Sáb Nov 24, 2018 1:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda bem, cheiro de bosta no ar é bem desagradável, ainda assim os vizinho merecem a atenção.
lbsoares
MensagemEnviada: Seg Nov 26, 2018 6:58 am    Assunto: Responder com Citação
Cuidado ao mexer nessa terra, principalmente se tiver feridas recentes etc. Use luvas e evite tocar nos olhos. Vai saber todo o tipo de bactéria que pode ter ai.
C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport
MensagemEnviada: Seg Nov 26, 2018 4:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Pode deixar, já esta saindo a rampa, estou fazendo ela sozinho.
MensagemEnviada: Qua Nov 28, 2018 9:47 am    Assunto: Responder com Citação
Atualizando:
MensagemEnviada: Qua Nov 28, 2018 7:37 pm    Assunto: Responder com Citação
Aí sim, vai ficar bacana e durável. Parabéns!
MensagemEnviada: Qua Nov 28, 2018 8:27 pm    Assunto: Responder com Citação
A rampa já foi 95%, faltou areia, já consumiu 84 sacos até o momento a brincadeira, e vai mais uns 30 para terminar, consertar a calçada do vizinho que a maquina quebrou e começar a gabaritar a calçada em si.
MensagemEnviada: Qui Nov 29, 2018 8:15 am    Assunto: Responder com Citação
caramba cesão tinha ficado mais barato chamar a betoneira, pelo menos vc ia cansar menos, esse negocio de concreto alem de muito pesado uma coisa pequena vai pra caramba, achei que ai com 20 sacos ja era, to por fora mesmo...
MensagemEnviada: Qui Nov 29, 2018 9:37 am    Assunto: Responder com Citação
aqui funciona mais ou menos assim;se a prefeitura ou a copasa quebrou,eles consertam;se a arvore foi a prefeitura quem plantou e ela esta colocando pessoas em risco ela corta,mas se foi vc quem plantou,tome dor de cabeça!
MensagemEnviada: Sáb Dez 01, 2018 10:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Quando fizer o portão,se usar ferro galvanizado não deixe de passar galvite ou algum outro fundo específico antes de pintar.
MensagemEnviada: Dom Dez 02, 2018 5:11 pm    Assunto: Responder com Citação
A prefeitura aqui, atende pelo tel. 1746, todas as fases do processo, tem prazo limite para execução, a retirada do toco teria a principio 45 dias para ser retirado, levou 3 meses, com reclamações todos os dias, auxilio de um amigo de um setor da prefeitura para emprestar a retro.
Na tabela de consulta da prefeitura o prazo para conserto da calçada que seria de alçada da prefeitura esta descrito na tabela da prefeitura como prazo indeterminado para execução.
Fazendo as contas, se os caras tinham 45 dias para retirar e levaram 3 meses, se o prazo é indeterminado, pode ser que em uma próxima encarnação eles viessem fazer o serviço.
A rampa já esta pronta, já esta sendo usada, ficou muito boa, 100% feita por mim desde de a aquisição do material até a conclusão.
Ewerton eu fiz o portão pequeno e usei primer PU, parece que deu bom resultado pois o portão esta guardado e pega um pouco de chuva e esta 100%.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 152 de 296
