Enviada: Qui Jun 20, 2019 8:27 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10055 Localização: Rio de Janeiro
Estou com o tempo um pouco apertado, mas estou levantando alguns preços e cada vez mais fico na duvida:
1- Cotei em uma empresa de cardãs e a peça que quero trocar, com eles custa 120,00, como são 3 =360, só que consigo as 3 peças com frete grátis por 90,00 cada.
2- Encontrei cardã novo zerado, só o traseiro, mas o camarada me passa que a especificação da cruzeta é uma e ele tem o da 93em diante e diz que é a mesma cruzeta??????
3- Estou pesquisando lugares para fazer o cardã, só que além do preço aqui tenho de ver onde é a boca, pois tem lugar que não da para ir.
Amanhã vou tentar cotar em outros lugares, talvez Caxias, em fim segue o baile. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Jun 20, 2019 8:48 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
Eu mandei fazer os meus dois cardã.qdo troquei pra câmbio zf e diferencial de s10.to com uma cruzeta de S10 no diferencial,uma de Silverado ou d20 na caixa e uma original de D10 na luva no meio dos cardãs. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jun 21, 2019 8:44 am Assunto: |
Delegado, ai na sua região ficou o serviço na faixa de quanto? quero ver se tem muita diferença. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Jun 21, 2019 8:58 am Assunto: |
Já faz quase um ano e nem lembro mais . _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jun 21, 2019 11:55 am Assunto: |
Valeu. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Jun 21, 2019 2:03 pm Assunto: |
cesão compra as flanges, que no seu caso saõ 3 e tem de examinar a espiga e a luva se não estão folgadas, cada solda por aqui é coisa de 150, então cota com a flange deles pois as vezes a solda fica mais barato, aqui não achei um cardan zerado por isso não falei nada _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Sex Jun 21, 2019 4:51 pm Assunto: |
Salles, você já matou metade do problema, se a solda ai esta 150,00, esta mais ou menos como aqui, a minha intenção era de não ser pego de surpresa com valores fora do comum, pois eu não mexo com cardã faz anos.
Valeu, se tivesse algum por ai já estava resolvido, mas segunda feira já resolvo isso. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Jun 21, 2019 5:33 pm Assunto: |
o meu sobrou um cardã traseiro aqui,mas tem que trocar a espiga;tá com as estrias finas igual faca.fazia cloc cloc dentro da luva. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Jun 21, 2019 7:12 pm Assunto: |
Cardã traseiro eu tenho um de reserva que esta com um amassado minimo, esse fica para tirar da rua se quebrar só para chegar a base. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Jun 25, 2019 7:06 am Assunto: |
Problema do cardã, resolvido, vai para teste na rua hoje, só consegui montar ontem a noite.
O problema foi resolvido da seguinte forma, foram trocadas as seguintes peças:
03 garfos de solda
01 luva
01 espigão
01 tubo (traseiro)
Fui na TRUCMEK em São João de Meriti, tinha uma referencia sobre atendimento e preços, sai bem mais caro do que eu pensava, pois para o meu parco conhecimento era só trocar os garfos, o dono lá é o Sr. Josué, fez a análise das peças no torno, foi me mostrando e comparando com peças novas como devia ser o funcionamento, e me convenceu, desmontou e detectou que fora as cruzetas e rolamento de centro, tudo era original ainda, então 30 anos de uso.
Consegui com que ele fizesse o serviço na parte da manhã, consegui acompanhar de longe todo o processo, o cara gasta um tempo alinhando colocando tudo certinho ate ir para um torno que tem uma solda mig acoplada e gira o cardã bem devagar a solda fica show.
Montei e a folga agora é muito pequena, se somar a folga de cada garfo, mais a folga do espigão e a folga da luva, da uma diferença gritante.
Para encaixar a luva nova no espigão novo tive de apoiar a parte de trás do cardã para conseguir colocar na estria, o outro entrava bem fácil.
Serviço com garantia de 3 meses, no meu primeiro orçamento, pensando que ia trocar só os garfos, ficava mais ou menos 570,00, no final da história ficou em 950,00, mas trocou mais coisas que eu imaginava, e trocou mesmo porque eu vi todo o processo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Andreson Melo |
Enviada: Qui Jun 27, 2019 11:07 pm Assunto: |
Ficou novo de novo _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Sex Jun 28, 2019 9:27 am Assunto: |
Parece a brincadeira, mas você acostuma com o carro e só percebe a diferença, andando com a nova configuração, tudo justinho, ficou bom o serviço, gastei mas fiquei satisfeito. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Jun 28, 2019 9:44 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Parece a brincadeira, mas você acostuma com o carro e só percebe a diferença, andando com a nova configuração, tudo justinho, ficou bom o serviço, gastei mas fiquei satisfeito. |
é como oculos, o cara não percebe e quando começa a usar ou renova o antigo é que se da conta que tava cegueta.
_________________ Adalberto
Enviada: Sex Jun 28, 2019 10:40 pm Assunto: |
cesar;e os pivos da driveway estão prestando;estou pra trocar um pivô nakata(menos de 20000km) ,o braço pitman e auxilar.o que recomenda? _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sáb Jun 29, 2019 8:31 am Assunto: |
Eu estou usando atualmente Nakata e driveway, por dois motivos, por aqui só encontro estes e o TRW, e o trw além de as vezes vir fora de medida aquela coifa de silicone é um lixo isso nos pivôs.
Braço pitman e auxiliar eu só encontro por aqui TRW, mas que ate o momento não estão comprometendo, e se estende as ponteiras, que por sinal estou com um kit para fazer a troca, só que só vou fazer isso quando por a suspensão nova, essa é a minha ideia, salvo algum imprevisto. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
