Enviada: Sex Ago 23, 2019 11:19 am Assunto: |
Enviada: Sex Ago 23, 2019 1:00 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10056 Localização: Rio de Janeiro
É um diodo pequeno é só para servir de rolha, o que eu coloquei tem o tamanho de um grão de arroz. Não sei o valor. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Sex Ago 23, 2019 1:39 pm Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2133 Localização: Santo André - São Paulo
sallespickup01 escreveu: |
ao pessoal que não desliga, é retorno de força, o tal diodo no positivo do alternador resolve |
Salles, já coloquei diodo no cabo de conta girus e não resolveu, vou colocar no positivo e ver o que acontece, mas certeza que é no positivo?, porque ele não vai para o painel e sim para a bateria , ou estou enganado (errado), o que é muito comum de acontecer.
Titular das rodovias
Editado pela última vez por Luiz Carlos em Sex Ago 23, 2019 2:01 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Sex Ago 23, 2019 1:59 pm Assunto: |
Continuando, a bomba Injetor e todos os bicos são novos, foi tudo trocado por origina bosch a 2 anos.
Estava desconfiado disso, porque coloca o solenoide novo o carro fica lindo, por um tempo, depois começa a sacanagem.
Salles fico um pouco dependente do ML, e eu ate sei onde é a bodipasa aqui no RJ, ainda não fiz uma visita só passei pela frente.
Nas outras lojas eu vou pedir o solenoide é igual como se quisesse comprar cabeça de bacalhau no supermercado. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Ago 23, 2019 3:54 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2675 Localização: ipatinga mg
taca um estrangulador mecanico aí e zefini! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Ago 23, 2019 4:50 pm Assunto: |
Luiz não é no fio do conta giros e nem no positivo da bateria, localiza o fio que vai para a lâmpada do painel, lâmpada da bateria que apaga quando o alternador começa a carregar.
No alternador tem um fio que alimenta aquela lâmpada do painel, enquanto o alternador não esta carregando a luz fica acesa, quando você vira a chave antes de dar a partida deve acender a luz do óleo e da bateria, em carros mais modernos deve ter outras lâmpadas que acendem nesta fase, procura a que acende a lâmpada do painel, e neste fio que sai do alternador que tem de colocar o diodo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Ago 23, 2019 4:52 pm Assunto: |
No alternador tem um fio que alimenta aquela lâmpada do painel, enquanto o alternador não esta carregando, quando você vira a chave antes de dar a partida deve acender a luz do óleo e da bateria, em carros mais modernos deve ter outras lâmpadas que acendem nesta fase, procura a que acende a lâmpada do painel, e neste fio que sai do alternador que tem de colocar o diodo. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Ago 23, 2019 4:53 pm Assunto: |
Delegado, para colocar estrangulador mecânico é provável que tenha de mudar alguma coisa na carcaça da bomba injetora. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Ago 23, 2019 5:49 pm Assunto: |
cesar;sera que vc não está equivocado não?o diodo conduz a corrente elétrica em uma só direção;a direção em que vc instala ele apontando a seta.naquele fio da lampada do alternador,a função dela é excitar o alternador pra ele gerar.quando vc vira a chave a corrente sai do painel passando pela lampada e aterrando nop alternador;qdo vc dá a partida,o alternador passa a gerar e aí sai uma corrente do alternador,passando pela lampada e encontrando com outra corrente positiva;por isso a lampada apaga.entao naquele fio,com o motor desligado a corrente flui em um sentido e com ele funcionando flui em outro. _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Sex Ago 23, 2019 6:01 pm Assunto: |
Pra quem o carro não ta desligando ja olharam a solenoide desmontada? Antes de revisar a B.I. da vera tava fazendo isso e desmontando a solenoide percebi pequenas limalhas que não deixavam fechar totalmente e aí o carro continua ligado mesmo tirando a energia elétrica. _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Ago 24, 2019 9:09 am Assunto: |
Delegado com certeza o diodo só deixa passar corrente em uma direção, e neste caso o diodo funciona para não deixar a corrente escapar do alternador de volta para o fio da lâmpada, e é neste sentido mesmo que ele funciona como rolha,pois quem apaga a lâmpada é o sistema de carga do alternador cortando a alimentação da lampada invertendo a polaridade, só que por algum motivo que me foge o conhecimento em alguns casos existe retorno de corrente pelo negativo e ai ocorre o fato. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Sáb Ago 24, 2019 1:00 pm Assunto: |
Cesar, só um esclarecimento: em qual direção ou sentido devo instalar o diodo.
Desculpem o meu desconhecimento.
Obrigado,
Titular das rodovias |
Enviada: Dom Ago 25, 2019 8:29 am Assunto: |
Bom dia Luiz, a linha que fica mais próxima da borda do diodo indica a direção.
na instalação tem de ser no sentido de interromper o retorno de corrente, então faça como eu fiz, faz un chicote com o diodo com a linha mais perto da borda voltada para dentro do painel, vai permitir que tudo funcione bem, e se você fizer um chicotinho com um pedaço de fio soldado em cada ponta, você pode testar das duas posições possíveis se eu por acaso estiver trocando as bolas, o que vai acontecer se estiver invertido é que a lampada do painel não vai acender.
Se quiser fazer esta ligação com terminal de encaixe para testar das duas formas não da nada não, depois isola com fita e já era. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Dom Ago 25, 2019 12:52 pm Assunto: |
Bom dia Cesar, obrigado pelo esclarecimento ou melhor: ensinamento.
Enviada: Dom Ago 25, 2019 1:29 pm Assunto: |
Não tem erro, interrompe o fio e coloca o diodo, quando virar a chave a luz do painel tem que acender, se não acender inverte a posição ela tem que acender. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
