Enviada: Ter Jan 23, 2024 9:15 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 6 de Novembro de 2017 Mensagens: 2687 Localização: ipatinga mg
é por essas e outras que não coloco a tal da direção eletrica e nem compressor de ar condicionado eletrico.quanto mais mecanica e menos eletrica melhor e digo isso sendo tecnico em eletrotecnica! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qua Jan 24, 2024 8:18 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10062 Localização: Rio de Janeiro
Delegado, trocar o cabo de embreagem é fácil, difícil é convencer o macaco a não escorregar. O cabo da minha não é com regulagem de porca e contra porca, tem de levantar o balanço para que a ponta passe no orifício e depois empurra para a sede onde trabalha.
Então a tarefa de passar o cabo , segurar o macaco e direcionar o cabo na posição, precisaria (para ser rápido), de 03 mãos, eu já troquei sem a ferramenta e estava na rua, tem como fazer, mas demora mais. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Jan 24, 2024 1:48 pm Assunto: |
desculpa ai;achei que era igual d10 _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Qui Jan 25, 2024 7:06 am Assunto: |
Meu amigo, tem d-20 que usa cabo com regulagem, acho que o balanceiro é um pouquinho diferente no furo, mas se olhar a certa distância parece igual. Fora que da para adaptar um sistema no outro. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Fev 08, 2024 5:44 pm Assunto: |
Se tudo der certo, sem surpresas, devo fazer a instalação do condensador novo do ar condicionado e do eletro ventilador.
Devo ter de fabricar suportes, mas quero alterar o minimo possível a estrutura já existente.
Pretendo não cortar nada do carro e sim criar adaptadores nos suportes de uma forma que possa ser revertido.
Mas só depois de desmontar tudo ali na frente é que vou achar a solução. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Seg Fev 12, 2024 12:13 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7424 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
E vamos a mais um capitulo da série.
Diretor: César Oliveira
Técnico de imagens: Adalberto
Estrelando: D-20 CD\89 - maxion S4T plus
Episodio de hoje: Troca do radiador do ar condicionado
Limpei a área
Retirei a peça original ainda
O novo, com sistema mais moderno, e quase do mesmo tamanho
Aí foi o trabalho, cada um deles foi feito, tirando e colocando no lugar medindo, corrigindo e um de cada vez
Colocado no lugar, usando os encaixes originais
Os adaptadores compensaram as diferenças em comprimento, largura e espessura
E quase no fim, já estava no bagaço, depois dessa foto, foi só melhorar as hastes de sustentação e pintar. E começar a remontagem do carro.
Por hoje é só, até o proximo capitulo. _________________ Adalberto
Enviada: Seg Fev 12, 2024 2:23 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014 Mensagens: 4977 Localização: Curitiba-Pr
Enviada: Dom Fev 18, 2024 9:39 am Assunto: |
Seguindo em frente, eu fui separa todas as peças referentes ao projeto ar condicionado, acabei comprando m pressostato de alta novo, já chegou, em fim comecei a reunir em uma caixa grande o material que estava guardado, compressor, filtro canetas, em fim fui procurar o pressostato de baixa, que já estava guardado, e descobri que eu mexi nele e não sei a onde eu guardei, se bem me lembro eu peguei para ver a questão dos anéis de vedação e simplesmente o pressostato desapareceu, não encontro em lugar nenhum , sumiu, já revirei o paiol todo, verifiquei caixa por caixa e nada, e além de tudo a funcionária que faz a limpeza, costuma mudar as coisas de lugar, se por acaso eu tiver deixado a peça em uma estante pode contar que não vai estar lá, achei hoje uma coisa que estávamos procurando a semanas, acidentalmente.
Já comprei outro, se eu achar, fica um de reserva. melhor agora do que no momento da montagem. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Fev 18, 2024 5:24 pm Assunto: |
Existem duas possibilidades:
1- a idade é uma merda e vc já deve estar na fase onde o prazer dá mais trabalho e o trabalho dá mais prazer
2- desorganização, pois se a funcionária achou a peça numa estante e mudou de lugar ela fez errado mas estante não é lugar de peça de carro e sim de livros.
Enviada: Dom Fev 18, 2024 8:17 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Já comprei outro, se eu achar, fica um de reserva. melhor agora do que no momento da montagem. |
Não deixou instalado na peça que colocou na caminhonete?🤔 _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Dom Fev 18, 2024 8:54 pm Assunto: |
Já pensou se estiver lá ???
rsrsrsrs _________________ Adalberto
Enviada: Seg Fev 19, 2024 7:31 am Assunto: |
Infelizmente não. Esse pressostato fica agarrado no filtro secador, aquele que fica pendurado na caixa preta, e esse filtro ainda esta na caixa, eu fui verificar se não tinha deixado junto com ele, mas não foi o caso.
Adalberto, o paiol de peças novas e projetos, fica localizado na parte da tosa da veterinária, a alguns anos eu ganhei 02 armários de ferro estreitos mas bem grandes, e coloquei na tosa, acabou virando um deposito de material do serviço da tosa e banho, coisas sem uso, material que vai ficando encostado por algum motivo, ano passado eu despropriei esses armários e estou usando para guardar as peças e projetos, que estavam se acumulando na minha sala, ficou bom organizado, tenho etiquetas nas caixas descrevendo o que tem dentro, em fim , ficou muito bom e de fácil acesso, só que ele fica a uma certa distância de onde eu fico, então é muito provável que eu tenha pego a peça, feito o que queria fazer e devido a algum fator externo, como por exemplo se estiver chovendo, se já for tarde da noite, tudo isso somado não anima o caboclo a subir lá na tosa, então eu arrumo algum lugar para deixar a peça e depois eu coloco no devido lugar e foi nessa hora que azedou o mingau, eu não sei onde eu fiz o lar temporário da peça, eu sei que ela ficou na minha mesa de trabalho um tempão, e eu toda hora ficava me cobrando, "tenho de guardar essa P. se não depois eu não acho...", é por esse motivo que eu sei que ela esta por perto, só que eu perdi o endereço do lar temporário.
Na sequência do projeto vou experimentar colocar o compressor novo, a principio seria tirar um e colocar o outro, mas a vida real não é assim, o que esta no lugar foi comprado como sendo para D-20, só que eu tive de mexer em suporte e esticadores, então eu sei que não é tão simples assim.
Assim, que colocar ele no lugar alinhado e em ordem, vou medir as mangueiras e como esse compressor não tem válvulas de serviço nele, vou ter de por nas mangueiras, na realidade em uma só pois a outra eu tenho como usar a válvula de serviço que vem no filtro.
Eu ainda tenho de verificar pois o tubo que fica embaixo é direto da caixa para o condensador, e onde fica o pressostato de alta pressão, só que o tubo não chega no condensador novo então ou vou ter de fazer um tubo novo ou emendar um pedaço de mangueira na ponta para fazer a conexão com o condensador.
Ainda falta bastante fabricação e adequação para chegarmos na fase de pressurização e testes do sistema.
Se eu começar a parar de perder as peças dentro de casa já adianta bastante o serviço. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Mar 05, 2024 3:43 pm Assunto: |
A saga do ar condicionado esta pausada por enquanto, eu tenho de comprar mangueiras e as conexões só que isso requer uma viagem fora da Ilha, e eu ainda tenho que aprender a identificar as medidas, parece brincadeira, mas falta determinar isso.
Mas enquanto isso, eu verifiquei que uma das buchas da bandeja inferior do lado do motorista estava ruim, aquela que sempre pega óleo, em fim, resolvi trocar , como eu tenho o meu kit não patenteado de troca de buchas de bandeja.
Segui desmontando somente o lado do motorista, pois não estava com tempo e nem com saco de trocar todas as buchas, não estava afim da trabalheira toda de desmontar tudo ( 04 bandejas).
Retirei a bandeja inferior e adotei uma desmontagem minimalista, não soltei nem o pivô superior, calcei direitinho a manga e retirei a bandeja, verifiquei as buchas, e na realidade só precisaria trocar uma delas, mas ai não compensa a trabalheira, troquei as duas usando a ferramenta, ainda usei uma parafusadeira de impacto a bateria, foi muito rápido para colocar a ferramenta na bandeja, coloquei, tirei as buchas velhas e coloquei as novas bem rápido, quando levei para perto do carro verifiquei que o eixo da bandeja só tinha um furo de trava e eu montei com o furo para o lado errado, eu não esquentei muito a cabeça na hora de montar pois eu achava que tinha furo dos dois lados, e eu lembro de ter montado bandeja com eixo tendo furo nas duas extremidades. Então eu desmontei um lado para inverter o eixo e colocar o furo para frente, mas foi rápido.
Cheguei até a colocara a mola e aparafusar amortecedor, pivô, mangote de freio, ficou faltando só apertar as porcas do eixo, com a roda no chão, eu coloco a manga em cima de um toco e deixo na altura normal , abaixo o macaco , ai aperto. Isso mais ou menos na hora do almoço.
Só que tivemos de sair para atender, só voltamos no meio da tarde, ai eu acabei e guardei as ferramentas.
Já comprei buchas para re por no estoque, a algum tempo eu tinha usado um par de buchas superiores e não tinha re posto, agora já resolvi isso. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Ter Mar 05, 2024 4:13 pm Assunto: |
só lembrando que peças sujeitas a vibrações provenientes do motor(poderão aparecer vazamentos) é bom que se monte com coxins de borracha! e com suportes reforçados pois qdo vem de fabrica são sempre com suportes estampados! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
Enviada: Ter Mar 05, 2024 4:14 pm Assunto: |
acompanhando a montagem pra ver se sobra algo interessante pra minha d10! _________________ amizade ,carater,respeito,honestidade.rock in roll |
