Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Sáb Abr 14, 2018 7:32 am    Assunto: Responder com Citação
Com esse cinza posso passar na tampa colocar a junta e depois coloco no lugar, espero 15 min e já era, é esse o processo? Salles.
Delegado sofro do mesmo mal, como uso o carro para trabalhar, o tempo esta sempre contra a minha pessoa, algumas manutenções tenho de planejar o tempo, pois normalmente tenho compromissos agendados, e tenho clientes que o carro reserva não pega.
Ewerton, é essa manha do tempo que tem que espera que me faltava, valeu.
MensagemEnviada: Sáb Abr 14, 2018 7:33 am    Assunto: Responder com Citação
Ainda em tempo, na carcaça eu não coloco silicone correto?
MensagemEnviada: Sáb Abr 14, 2018 6:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu só passo na tampa o silicone. A questão do tempo de secagem, geralmente eu faço sábado a tarde e coloco o óleo no domingo. Fica a noite secando sossegado.
MensagemEnviada: Sáb Abr 14, 2018 6:42 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Depois que falaram reparei. Realmente quando desmontava o silicone estava deslocado.
MensagemEnviada: Sáb Abr 14, 2018 7:02 pm    Assunto: Responder com Citação
isso mais passa um pano com gasolina antes pra tirar qualquer resquicio de oleo, nos dois lados
MensagemEnviada: Sáb Abr 14, 2018 7:04 pm    Assunto: Responder com Citação
olha ai para os apressadinhos , é esse
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-706288751-vedador-liquido-semi-secativo-threebond-1104-o-original-_JM
MensagemEnviada: Ter Abr 17, 2018 6:59 am    Assunto: Responder com Citação
Bom já resolvi o diferencial, preferi ir ontem comprar a junta, pois pensei na hora de tirar se ficar grudado demais, com o meu jeito cavalo de ser posso empenar a tampa. Coloquei a junta e já comprei uma extra para deixar guardada.
Hoje se der tempo, vou trocar o óleo da caixa de marchas.
O filtro de ar chegou ontem da marca Mann, falta o filtro da direção hidráulica, para trocar é só girar aquela parte preta dentro do reservatório, que ele sai não é?
Vou ter de trocar pinos e buchas da porta do motorista, comprei alguns pinos e buchas(bronze) mas acho que vou ter de dar um pontinho de solda no furo e desbastar com a lima para a bucha entrar mais justa, mas isso é depois, continuo com um grilinho chato, que ainda não consegui achar.
Este fim de semana vai ser mais gordo, pois segunda é feriado, acho que consigo terminar a parte dos lubrificantes.
MensagemEnviada: Ter Abr 17, 2018 10:10 pm    Assunto: Responder com Citação
Cronograma de manutenção:
1- Troca de óleo do motor - 21\04\2018 - Rimula.
2- Troca de óleo da caixa de marchas - 17\04\2018 - Lubrax gl-4 - 90
3- Troca do óleo do diferencial - 16\04\2018 - lubrax gl-5 - 140
4- Troca de óleo da direção hidráulica\filtro - 24\04\2018, filtro vox\ atf
5- Engraxar cruzetas, articulação e rolamento de centro - 17\04\2018 - graxa vermelha.
6- Trocar água do radiador e colocar aditivo - Pendente
7- Troca de filtro de combustível - 23\04\2018 - vox
8- troca de filtro de combustível decantador - 22\04\2018 - mann
9- Troca filtro de ar - 21\04\2018 - Mann
Extras:
Criação do defletor de calor, tanque de combustível - protótipo em teste 17\04\2018
Editado pela última vez por César Oliveira em Ter Abr 24, 2018 11:45 am, num total de 3 vezes
MensagemEnviada: Ter Abr 17, 2018 10:36 pm    Assunto: Responder com Citação
cara.num sei o que cocê acha,mas minha agua tava que é um barro só.lavei bem radiador e bloco e coloquei oleo solúvel com agua.até hoje tá branquinho.ja deve ter rodado uns 800km.o proprio manuel do propriotário manda por.
MensagemEnviada: Qua Abr 18, 2018 8:21 am    Assunto: Responder com Citação
Sim, óleo solúvel esta no manual.
Assim como colocar um pouco de querosene no tanque em regiões muito frias.
Aqui eu tenho dificuldade de encontrar esse óleo solúvel, e eu nunca lembro de comprar ele quando vou fora da Ilha, acho que só encontro em lojas de material para serralheria e tornearia, confere?
MensagemEnviada: Qua Abr 18, 2018 8:44 am    Assunto: Responder com Citação
Sim.ou em tornearia mesmo.o proprio torneiro pode te arrumar um bocado.o trocador de oleo de meus carros foi quem me deu mas tem lugar que vende aqui na cidade.
MensagemEnviada: Qua Abr 18, 2018 9:30 am    Assunto: Responder com Citação
Lojas de vendas de maquinas de corte e furadeiras vende, tem também no Leroy Merlin.
Agora, eu não usaria óleo solúvel, a composição atual das mangueiras de arrefecimento é comprometida a longo prazo pelo mesmo pois, ele faz a borracha dilatar e ficar mais flexível.
MensagemEnviada: Qua Abr 18, 2018 1:56 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa, Machado.
Vou levando com o aditivo, tenho aqui no estoque, e vamos caminhando.
ARISMAR
MensagemEnviada: Qua Abr 18, 2018 6:55 pm    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
... Agora, eu não usaria óleo solúvel, a composição atual das mangueiras de arrefecimento é comprometida a longo prazo pelo mesmo pois, ele faz a borracha dilatar e ficar mais flexível.
Meus Amigos
O emprego do "óleo solúvel" dava-se antes do advento do Etileno glicol. Aquele agia simplesmente como um antioxidante, protegendo as galerias do sistema de arrefecimento do bloco do motor da oxidação, mas provoca as avarias já comentadas pelo Amigo Machado.
O Etileno Glicol além dessa propriedade, também retarda o aquecimento do líquido do arrefecimento.
Em observando sinal de contaminação do líquido de arrefecimento (ferrugem), em grande escala, providenciar uma boa limpeza com utilização de produtos específicos para tanto, ante de aplicar o Etileno Glicol, em razão dessas galerias poderem estar parcialmente obstruídas e com certeza, corroídas.
Nesse Forum há bastante exposição sobre tal assunto, além do que estar postado em Tópico incorreto, o qual dificulta consultas posteriores.
Abraços, ARISMAR(914).
MensagemEnviada: Qua Abr 18, 2018 11:04 pm    Assunto: Responder com Citação
Continuo usando esse que está no tópico do Machado, que está no link abaixo. Troquei a água quando troquei os pistões. Já se passou um ano e a água continua igual. Aqui encontro em loja de ferragens.
Assim que lembrar retiro um pouco de água e posto no fórum.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=9164&postdays=0&postorder=asc&start=180
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 123 de 297
