Luiz Carlos |
Enviada: Seg Ago 09, 2021 10:48 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 26 de Junho de 2009 Mensagens: 2132 Localização: Santo André - São Paulo
Ordens de patente superior a nossa é bom cumprir e logo, se não pode virar "cana".
Abraços,,
Titular das rodovias |
Enviada: Ter Ago 10, 2021 4:12 pm Assunto: |
Valeu Gomes.
Respeitar sempre as ordens que vem do comandante. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Luiz Carlos |
Enviada: Qua Ago 11, 2021 7:19 am Assunto: |
👍👍Perfeito.
Grande abraço,
Enviada: Qua Ago 11, 2021 10:09 am Assunto: |
Abraço meu amigo Lembranças a Nice. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Set 10, 2021 5:53 pm Assunto: |
Atualizando, sem grandes novidades na D-20, só resolvi um problema na pintura do capo, nada relevante.
Mas como não podia deixar de acontecer sempre tem um defeito chato para resolver, no caso não é na picape.
O celta buzina sozinho em algumas situações que o volante é virado para qualquer um dos lados. Seguindo algumas orientações da net, eu verifiquei se a peça de contato que fica atrás do volante estava quebrada ou não, ela estava perfeita.
Em outra situação afrouxei o parafuso que prende a barra de direção na base, perto dos pedais, e coloquei a barra mais para cima, pois se ela ficar muito baixa aperta o conjunto volante e acionador.
Não resolvi, já ia esquecendo , a buzina original queimou, não sei se o defeito causou isso ou foi mero acaso.
No resumo, só não verifiquei se tinha algum parafuso por detrás do volante que possa estar causando isso, é ate estranho, porque só tem plástico ali por trás, mas o defeito é chato pkct, se alguém tiver alguma ideia eu agradeço. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qui Set 16, 2021 11:38 pm Assunto: |
Na dupla acontecia quando acionava o pisca. Era o fio com a capa cortada que pegava no metal. No caso, o acionamento da buzina era na alavanca do pisca. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Enviada: Sex Set 17, 2021 7:43 am Assunto: |
Boa Ewerton, ainda não consegui parar para resolver isso, o carro esta sendo muito usado e no fim de semana sempre tem compromissos familiares, e o celta não tem parado muito, quando ele para eu é que estou ocupado.
E ainda para completar estou fazendo uma faxina n moto, trocando algumas peças paralelas, por originais.
Carro de plástico é F., tudo apertado para por a mão, tudo quebra fácil. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sex Set 17, 2021 6:10 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Carro de plástico é F., tudo apertado para por a mão, tudo quebra fácil. |
Cesão com as peças reserva que voce tem no almoxarifado dá pra montar uma Bonanza pra patroa. Ai ela vai ter um carro de gente e voce vai ter espaço quando precisar se "divertir" _________________ Adalberto
Enviada: Sáb Set 18, 2021 8:59 am Assunto: |
A Dra. a ultima vez que dirigiu uma das picapes que tive Brasinca Andaluz, teve vizinho falando que viu meu carro andando sem motorista. A D-20 CD, ela tem medo ela é muito comprida ( segundo ela). _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Out 02, 2021 8:49 am Assunto: |
Sem novidade na D-20, (graças a deus), mas fiz algumas melhorias na falcon, arrumei o coletor de admissão,troquei um retentor, e coloquei um protetor de carenagem, , arrumei sarna para me coçar, o protetor gera uma vibração extra, na rotação de 3500\4000 rpm, fiz de tudo, apertei, coloquei borracha e nada a vibração continuou. Fiz algumas análises, e resolvi re fazer um novo suporte frontal, com uma barra mais larga e da mesma espessura da que veio no kit, fiz, ficou bem reforçada.
consegui diminuir a vibração, mas ela não acabou, cheguei a andar sem esta barra na frente, e a vibração existe mesmo sem ela, pois, o protetor é preso no suporte do motor, ficou tolerável, com a barra nova que fiz.
Ainda tem que os piscas esbarram no fim de curso do guidão quando tranco a moto, é um erro de projeto do produto mesmo, já fiz um prolongador para fazer o pisca escapar desta esbarrada, mas os fios do pisca ficaram muito esticados, vou ver como vou resolver.
Tem uma sugestão, de trocar o pisca por um menos de outra moto, vai ficar lindo, na frente com pisca pequeno e na traseira o original, eu acho que no meu caso é uma sugestão inútil, não vou alterar a originalidade por causa de um acessório, é mais fácil eu alterar o acessório, pois este chegou depois. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Sáb Out 02, 2021 11:04 pm Assunto: |
Coloca fotos pra ver se temos ideias pra ajudar _________________ Adalberto
Enviada: Dom Out 03, 2021 8:17 am Assunto: |
Bom dia Adalberto, estou com problemas para colocar fotos no imgur. De repente vou passar para seu zap, o que acha? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Out 03, 2021 11:43 am Assunto: |
Relato de algum tempo.
Depois que fiz a pintura do capô, a um ano e pouco, no momento eu pintei retirando o capô, depois coloquei e regulei, em raros momentos o capô destrancava, eu regulava e ficava um bom tempo sem dar zebra.
A alguns meses eu fiz a substituição das dobradiças do lado do motorista, mais uma vez tive de regular a fechadura do capô, só que desta vez os intervalos em que o capô destrancava ficaram menores.
No passar do tempo, acabei comprando um kit, fechadura e pinguelo novos, estão aqui para troca.
Tendo em vista que a fechadura que uso tem uma customização que eu fiz, para manter a mola com mais pressão, e devido a esta modificação fiquei muito tempo sem nem pensar em fechadura de capô.
Só que como a semana estava corrida, agora mais para o final de semana, eu tive de regular e continuar rodando.
Normalmente eu uso uma chave de fenda grande e um alicate de canos com regulagem, e assim foi, mas como na vez anterior a essa foi muito próxima eu resolvi verificar se eu não tinha uma chave de boca de tamanho suficiente para apertar a porca de regulagem do pinguelo.
A maior chave de boca que tenho é tamanho 32 mm, e não deu , no resumo vou fazer uma chave para apertar esta porca. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Dom Out 03, 2021 1:39 pm Assunto: |
Enviada: Dom Out 03, 2021 8:51 pm Assunto: |
Bom dia Adalberto, estou com problemas para colocar fotos no imgur. De repente vou passar para seu zap, o que acha? |
Nem devia perguntar. Manda aí sempre que precisar. _________________ Adalberto
