Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 237, 238, 239 ... 295, 296, 297  Próximo
MensagemEnviada: Seg Out 04, 2021 1:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Salles, eu já usei alicate de pressão, não gostei , pois regulei errado e amassei a parede da porca, que por sinal é bem vagabunda, metal muito mole para a função.
Adalberto ,vou mandar.
Fiz duas orelhas e arrumei a fiação direitinho e não ficou esticado. Estou andando com o protetor, e esta mais ou menos.
Já que o assunto é moto, eu tentei regular as válvulas da falcon e eu não sei se sou muito burro ou a ferramenta estava errada. aconteceu que segui o protocolo , coloquei na marca do ponto, no caso da falcon e um T deitado e um traço na frente, tem uma marca na carcaça e segundo o manual de serviço, tem de alinhar o traço do T na marca, girando o motor no sentido anti horário para evitar o descompressor.
Fiz e re fiz a tarefa de colocar na marca, peguei o calibre de lâminas e fui tentar colocar entre o parafuso e a ponta da válvula, mesmo com a lâmina certa 0,10 não entrava no espaço, só que eu acho que a lâmina é muito curta, eu tive dificuldade de colocar a mão para colocar a lâmina, e posicionar no lugar que eu achava ser o certo, ais e for ajudar com a outra mão o espaço fica pequeno e a lâmina escapa do lugar, eu vi em alguns vídeos que os caras usam uma lâmina que é o dobro do comprimento da que eu tenho, e ela é solta do calibrador (para perder isso deve ser muito fácil).
A duvida é se o problema é da Lâmina ou da mão de apertar parafuso de D-20, não cabe no espacinho que tem na moto, isso que tirei o tanque , tirei tudo.
Eu sou teimoso , insisti , ainda bem que mexi só em uma válvula, consegui colocar a lâmina e regulei do jeito que eu entendi, a moto nem ligou, regulei de novo baseado na altura do parafuso da válvula que é conjugada com essa no caso admissão, a moto ligou.
Hoje fui andar com ela, eu não sei o que aconteceu, mas a moto ficou mais disposta e mais barulhenta..
Não sei se o descompressor esta agindo, se eu não consegui colocar na marca certa, penso que deve ter algum macete que eu não estou sabendo.
MensagemEnviada: Seg Out 04, 2021 3:24 pm    Assunto: Responder com Citação
Teste
MensagemEnviada: Qua Out 13, 2021 7:47 am    Assunto: Responder com Citação
Atualizando, a algum tempo eu vi um vídeo em que o caboclo, descrevia um problema crônico das pinças da F-1000, que por sinal são as mesmas da D-20 pós 93.
Ele reclamava que o pistão inferior sempre ficava agarrado depois de um tempo, e dava a explicação através da física, mais precisamente falando da mecânica dos fluidos.
E não é que isso aconteceu comigo.
Fui buscar uns cães, e senti o carro puxar para a direita quando freava, pensei, tenho de lubrificar o pino guia, doce ilusão.
Já na desmontagem vi que não era problema de lubrificação do pino guia, era a pinça.
Já no começo da retirada da mesma, eu usei a pressão do freio para colocar os pistões para fora, e no processo, da para notar que o de cima sai bem mais rápido do que o de baixo, tive de calçar o de cima para forçar o de baixo a sair mais, realmente tem uma diferença de pressão entre os dois, assim como foi descrito no vídeo que assisti.
Em fim, eu tinha reparo da pinça no deposito, e procedi, com limpeza geral, secagem lubrificação e montagem. Desta vez sofri menos para colocar os pistões, usei vaselina sólida e deu certo, mais ou menos 02 horas de serviço, com intervalo para o almoço, e de tarde já saímos para fazer outro atendimento e o carro parou de puxar para o lado.
A explicação de porque isso acontece é que a pinça recebe o fluido de freio por baixo e o sangrador é em cima, como é o normal, só que segundo a mecânica dos fluidos, o ponto de maior pressão é na extremidade oposta ou seja, sempre tem mais pressão na ponta do sangrador, ou seja o pistão de cima recebe mais pressão, e o pistão de baixo fica mais "preguiçoso", e desta forma mais sujeito a prender por fatores como corrosão ou sujeira, pelo menos foi assim que eu entendi.
Segue o baile.
MensagemEnviada: Qua Out 13, 2021 7:49 am    Assunto: Responder com Citação
Só para atualizar, consegui regular as válvulas da moto.
MensagemEnviada: Ter Out 26, 2021 9:25 am    Assunto: Responder com Citação
no fim de semana que passou, apesar da chuva, resolvi trocar o conjunto fechadura/pino do capo, manobra chata e trabalhosa, pois eu preferi tirar a grade, e como a minha é de metal interiça, tive de tirar os faróis, seta.
Eu já fiz esta troca sem tirar essas coisa, mas como fiquei temeroso de ter de abrir o capo por outros meios, caso o pino ficasse preso.
Em fim, em um trabalho, que eu tinha de parar a cada pancada de chuva, foi se arrastando ao longo do domingo, por fim fiz a troca, regulei e tal.
Já no encerramento fui avaliar o estado das peças, a fechadura estava perfeita, sem o guia estar arrombado, a mola com uma pressão muito boa ( fiz o mesmo procedimento na fechadura nova), por ultimo fui ver o pino, e no rol das dificuldades, é o item mais simples de resolver. E o que encontrei foi a rosca espanada da porca do fundo do pino, ou seja a rosca é feita na espessura de uma chapa fina, deve ter uns 4 fios de rosca, rosca grossa. Ou seja é feito para estragar mesmo.
Já bolei uma solução para fazer uma porca, vou abrir mais o furo, soldar uma arruela grossa por trás da porca e vou colcar uma porca de verdade no furo, soldar ela direitinho e pintar para evitar corrosão.
Outro detalhe, quando fui comprar a fechadura, procurei pela marca que eu conhecia, comprei como JHAÚ, veio na embalagem da Jhaú, tudo beleza, quando tirei da embalagem, encontrei impresso na peça o nome da UNIVERSAL, eu acho a universal o fabricante, que eu classificaria como o lugar onde as peças vem morrer, porque a qualidade é péssima, é fim da linha onde as peças que vão deixando de serem fabricadas por outros. acabam parando. E os caras usam uma matéria prima ruim de tudo.
Eu compro peças da universal, quando não tenho opção.
Para ter uma ideia , tem aquele acabamento de plástico da alavanca de abrir a porta por dentro, cada vez que tenho de tirara a forração vejo que ou esta quebrada ou em vias de quebra, isso que quase não ando com passageiros humanos dentro do carro se não era uma ou mais por semana.
MensagemEnviada: Ter Out 26, 2021 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
É Cesão hoje em dia pçs são só problema. A dona da pensão outro dia reclamou do freio traseiro da moto dela, dando uma olhada o problema era o cabo emperrado apesar de ter no máximo dois anos de uso. Coloquei um novo e na autopsia do velho consegui recupera-lo mas deu um trabalho pois alem de sujeira dentro tinha erro de fabricação.
To usando na minha moto pra ver se o R.T.A. funcionou pois talvez tenha que fazer o mesmo ajuste nas trocas futuras,
MensagemEnviada: Ter Out 26, 2021 11:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Meu menino bateu na lente do pisca do Vectra que estava ressecada e quebrou. Acabei comprando um pisca completo paralelo até conseguir a lente original. No outro dia estava trincada sozinha. kkkk Tá difícil de peça reposição mesmo.
MensagemEnviada: Qua Out 27, 2021 12:27 pm    Assunto: Responder com Citação
Tô garimpando umas peças originais mesmo que usadas pra minha picape.presciso do quebra vento direito com o cajado.trancas de porta,máquinas de vidro, maçanetas,tranca de capu, dobradiças de capu.se achar na beira de estrada em ferro velho,tem que parar e comprar na hora.cheguei a pagar mais de 700 reais no quebra vento original novo do motorista.
MensagemEnviada: Qui Out 28, 2021 2:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Nem me fale em lente de pisca. Eu na minha infinita burrice quebrei um pisca arteb, que tinha garimpado a alguns anos, encostei no muro da casa de um amigo dei bobeira.
Em fim, estas peças de plástico\acrílico , os caras estão fabricando com pó de merda e cola, porque só de pensar elas quebram ou as que não quebram, porque foram feitas com pó de merda depois de uma feijoada, elas desbotam de um dia para o outro.
consegui duas lentes das lanternas traseiras de uma marca que assumiu da fabricante original, estão guardadas, pois comprei porque de novo, na minha infinita burrice, encostei a lente em uma coluna de madeira, não chegou a quebrar, mas eu vi que fez um pé de galinha e com o tempo vai quebrar, não troquei deixei o pé de galinha no lugar, vai ficar até o pé quebrar.
Delegado, estas peças que você procura são peças de desgaste, tu vai ter de achar e provavelmente vai ter de recuperar as peças, mas vai ficar melhor do que peças paralelas com certeza.
MensagemEnviada: Qui Out 28, 2021 3:01 pm    Assunto: Responder com Citação
cesao vc nao comprou lente trazeira de uj vendedor que diz ser arteb , né, pois se sim foi enganadao, ja que arteb não existe a 10 anos, e a tal ipv, faz sob licença, só porcaria, um cara anunciou num grupo que participo, como farol original, arteb os dianteiros, eu falei que arteb NUNCA fabricou farou chineisinho pra D20 , só cibie, o cara ficou bravo, um monte de puxa saco falou bobagem, ai eu perguntei se alguem ja montou essa porcaria, e ninguem, até que um iludido montou, resultado pessimo acabamento, farol pra fora da grade, sabe porque? a carcaça e de opala e lente de d20, resultado, não fica bom em nenhum dos dois
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Qui Out 28, 2021 6:47 pm    Assunto: Responder com Citação
A coisa tá "preta" e tem olhos "amendoados", o seguimento de autopeças está inundado de peças falsas ou paralela da paralela ou ainda paralela da peça falsa, de qualquer modo não tem a menor qualidade, e nossos carros são do século passado e isto é um enorme problema, fico imaginando a qualidade das peças que foram colocadas no reparo da bomba injetora, acho que devem ser Bosch made RPC, deve durar pouco tempo.
Grande abraços a todos,
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Qua Nov 17, 2021 8:14 am    Assunto: Responder com Citação
E voltando a saga das manutenções.
No fim de semana passado, resolvi dar uma geral por baixo do carro, para verificar folgas, vazamentos, e essas coisas corriqueiras de quem tem carro com mais de 30 anos e usa no dia a dia.
E normalmente eu uso a vaga lateral para fazer esse tipo de manutenção, no caso é a vaga do celta e da moto, logo no sábado depois do almoço, fui trocar os carros de lugar, logo na ligada do celta eu verifiquei que a luz da bateria ficou acesa. Continuei com a mudança e depois fui analisar o ocorrido.
Como a manutenção na D-20 não era emergencial, era somente rotina. E analisando que na segunda feira (15) era feriado e eu estava em um sábado à tarde, optei por resolver o celta, sabendo que a Dra. teria de ir para a industria a qual presta serviço na terça, logo cedo, e em se tratando de via Dutra, não da para ficar de bobeira parado na beira da pista.
Quando verifiquei que a correia não estav quebrada e que o alternador estav morto, medição com o carro ligado 11,83v.
Após a determinação de que era realmente alternador, que não posso nem reclamar pois é a primeira vez em 120K que ele deu algum tipo de problema, só que no s´bdo de tarde é mais complicado.
Como eu nunca retirei esse alternador, tive de ver no youtube como era o procedimento, verifiquei que teria de retirar umas coisas do caminho para ter acesso a ele fora. Durante o processo eu vi como sou feliz pelo alternador da D-20 ser tão acessível, tive de contar com o auxilio da DRa. em alguns parafusos pois a minha mão não cegava direito, como já afirmei anteriormente, celta é carro para gente pequena.
Como a mais ou menos um ano ou dois, eu já havia comprado dois jogos de ferramentas torx, pois eu não tinha quase nada, e que me foram muito úteis nesta jornada ao desconhecido.
Consegui retirar o alternador sem quebrar nada no caminho pavimentado com plástico.
Depois fui assistir no youtube, o canal do Prof. Rubinho, que realmente da uma aula de manutenção de alternadores e motores de arranque, dos ias variados possíveis, de caminhão, carro , picape e tratores, mexe com motores elétricos de acionamento hidráulico, o canal é muito bom.
Neste canal eu vi como monta e desmonta o motor de arranque do scania, com caveira e tudo mais. Em fim, após assistir dois vídeos de dois modelos diferentes de alternador de celta, prisma e etc. Parti para tentar avaliar o problema que eu tinha nas mãos, para variar o modelo do alternador era diferente dos que eu tinha assistido, mas nada que impedisse de atacar o problema.
Retirei a tampa de plástico e retirei o regulador , já na análise superficial observei que não tinha mais escovas, também 120K.
Verifiquei folga em rolamentos e nada fora do comum, não me arrisquei a prosseguir na desmontagem pois segundo os vídeos e o que constatei em loco, eu precisaria de um super ferro de solda para dessoldar a bobina do alternador para separa as duas partes e trocar rolamentos se necessário.
Isso tudo no domingo de manhã , fui em ma das duas lojas que abrem domingo aqui na Ilha, cheguei lá com o regulador nas mãos e o camarada , que era o dono do estabelecimento, abriu todas as caixas de reguladores que ele tinha e quando era igual por fora, as tomadas não batiam, em fim, fui orientado a procurar um auto elétrico que estava funcionando naquele momento ali perto, chegando lá para ver se havia alguma alternativa, ele olhou o regulador, e me disse ¨volta lá de onde você veio, compra as escovas que eu troco, por 20,00..¨,
Voltei comprei as escovas 6,00, voltei no cara ele trocou, 20,00, voltei em casa e depois do almoço coloquei o alternador no lugar, que por sinal, foi mais fácil do que a retirada porque já havia pego o jeito de lidar com tanto plástico.
No teste ligou pegou, começou a carregar com 13,8 e foi estabilizar em 14,05v.
Missão cumprida.
MensagemEnviada: Qua Nov 17, 2021 8:18 am    Assunto: Responder com Citação
Em tempo, já comprei o super ferro de solda, deve chegar amanhã
MensagemEnviada: Qua Nov 17, 2021 10:14 am    Assunto: Responder com Citação
se for igual ao do astra e vectra,regulador morceguinho,não prescisa ferro de solda.ja desmontei o meu do astra e o de vectra da picape;é so enfiar uma chavinha de fenda fina na volta do cobre e abrir;nao tem solda.
MensagemEnviada: Qua Nov 17, 2021 12:26 pm    Assunto: Responder com Citação
se for valeo tem que dessoldar mesmo;o prof rubinho é bruto;qto pagor no soldador?é aquele tipo espingarda?dizem que é possivel fazer um com transformador de microondas.
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 238 de 297
