cepalopoli |
Enviada: Ter Jul 19, 2005 8:26 pm Assunto: Folga nas pontas de eixo D10 |
A barca ta quase acertada , esta com folga nas pontas dos eixos o mecanico diz que se calçar as planetatrias dara ajuste e a folga melhora em 80%.
Gostaria da opnião do pessoal, pois preciso fazer este serviço ainda nesta semana .
Abraços a todos
Carlos Eduardo |
Sekiya |
Enviada: Ter Jul 19, 2005 10:40 pm Assunto: |
![](images/avatars/214137182344206a10b17a1.jpg)
Eu não sei direito, mas para sanar folgas na ponta de eixo é colocando calços mesmo. Agora se é nas planetárias... (?)
Esta folga é muito perceptÃvel?
Lembre-se que todo cuidado é pouco na hora de mexer no diferencial. _________________ Abraços
tecnica |
Enviada: Qua Jul 20, 2005 12:21 am Assunto: |
![](images/avatars/122604516485339a1d19e9.jpg)
Carlos,
É bom verificar esse diferencial. Os Braseixos são meio criticos no pino das planetárias, seu bom estado é fator determinante para que as travas de semi-eixo e os semi-eixos permaneçam em seus devidos lugares.
Essa folga pode ser um indicativo desse desgaste. Inclusive eu já falei desse problema aqui no fórum, nesse topico.
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=342
Faça o serviço em um mecanico de confiança, e procure acompanhar. Para essa verificação não é necessário mexer no ajuste da coroa e pinhão (que é onde mora o maior perigo). _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
cepalopoli |
Enviada: Qua Jul 20, 2005 8:23 am Assunto: |
Oi Sekiya a folga é brava mais de 1 cm do lado direito e um pouco menos do lado esquerdo.
Oi Ale , em verificação passada no diferencial troquei uma engren. satelite que estava com dente quebrado e o pino, agora deu esta ai de folga.
Abraços a todos
Carlos Edaurdo _________________ D10 Perkins 4.236 a mais inteira da região !
Enviada: Qua Jul 20, 2005 12:08 pm Assunto: |
meu diferencial é dana(não troco ele por nada, nós já rodamos 14 anos com esta camionete sem mexer nele, apenas troca de óleo e junta!) e está com um joguinho. Mostrei pro mecânico e ela falou que ela era bem pequena, nem compensava mexer pois seria difÃcil melhorar. O único incomodo que tem e a barulheira que fica fazendo quando roda por ruas não asfaltadas, ou então muito remendadas.
Bom, vou medir o a folga em cm e vou postar aqui.
Thales |
Enviada: Qui Jul 21, 2005 9:20 pm Assunto: |
hoje media a folga dos semi-eixos. Do lado esquerdo tem uma folga de aproximadamente 0,5cm e do lado esquerdo, muito pequena. Outra coisa que notei é que há um pequeno jogo horizontalmente quando força a roda para frente ou para trás... o que será? Vale a pena mexer, é perigoso?
Grato,
Thales |
cepalopoli |
Enviada: Seg Jul 25, 2005 7:30 pm Assunto: |
Olá pessoal,
Peguei o carro hoje na oficina e o serviço ficou muito bom , realmente os calços das planetearias estavam gastos foram substituidos os pinos de trava tambem (reparo original comprados na Acyoli), a folga praticamente sumiu ficou com decimos de m/m, ate o mecanico ficou surpreso pois logo de inicio quando a folga era menor falou que era muito dificil de eliminar a danada, mas creio que estes conjuntos não foram feitos para ter folgas , pois não saem assim de fabrica , né.
Thales verifique os calços e se tiver folga não tenha dó troque os danados .
Abraços a todos
