| mgacla |
Enviada: Qui Ago 04, 2005 1:41 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 21 de Julho de 2005 Mensagens: 20
Oi comunidade, esta S10 era de um conhecido(pouco cuidadoso) e eu vou acabar ficando com ele pelo menos por mais um ano. Até lá vou tentando manter a manutenção adequada pois todo fim de semana encaro a estrada. O motor deu problema em um dos cilindros e precisou ser retificado. A temperatura sempre se mantém na faixa de 1/4 e as velas um mecanico conhecido disse ainda estarem boas apesar do manual constar a troca com 15000km.
AH, para complementar, hoje eu olhei a junta na parte superior e parece ser aquela do tipo lÃÂquido. Será q a junta tem q ser outra.
Obrigado, aguardo mais sugestões... |
| Siewerdt |
Enviada: Qui Ago 04, 2005 10:36 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 8 de Julho de 2005 Mensagens: 81 Localização: Blumenau - SC
Vc mandou efetuar a medição da taxa de compressão??? Está normal???
Percebeu se está "baixando" água? E o consumo? Está de acordo?
Posta todos os detalhes possÃÂveis, q fica mais fácil de tentar diagnosticar. _________________
Enviada: Qui Ago 04, 2005 2:04 pm Assunto: |
Se o manual recomenda a troca, pq não troca las? Mexanico tem em todo lugar, fique alerta com isso. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| mgacla |
Enviada: Sex Ago 05, 2005 2:45 am Assunto: |
olá povo, a S10 faz 10,5 na estrada e 8,5 na cidade. Uma pergunta, velas gastas causam detonação? A água do motor eu sempre coloco no máx. mas toda semana cai para a marca mÃÂn. de novo. Troca de óleo a cada 5000km, filtros OK.... ainda não mexi no motor, ainda estou colhendo informações para tomar uma decisão.
obrigado pelos posts por enquanto, |
| Siewerdt |
Enviada: Sex Ago 05, 2005 8:30 am Assunto: |
Pô cara... Se "consome" tanta água assim, deve ter problema na junta do cabeçote mesmo.......
Já olhou se a tampa do radiador não está deixando escapar um pouco de água??? E nunca percebeu se quando o carro está ligado e parado, se sai algumas gotas de água pelo escape?
Se estiver vazando um pouco de água pela tampa, seria legal vc trocar, pois com a tampa nova, aumentaria a pressão no radiador, e, caso seja mesmo junta, vc terá uma confirmação... Acontece q qdo a junta do cabeçote tem problemas, geralmente deixa escapar compressão do motor, causando borbulhamento da água no radiador... Esse é um sintoma q confirma qq suspeita!
No caso de estar soltando gotas de água pelo escapamento, tb seria sinal de junta do cabeçote com problemas, deixando passar água para o motor.......
Tentar não custa nada, né?
Abraço! _________________
| mgacla |
Enviada: Sex Ago 05, 2005 3:15 pm Assunto: |
Olá de novo... não vi água saindo pelo escapamento, aparentemente tbém não sai pela tampa do radiador, e já aconteceu de ocorrer barulho de borbulho no recipiente da água do radiador depois de algumas viagens. A medida da água fica no máx. e cai dentro de uns 6 , 7 dias p/ o mÃÂn. toda semana. Qual o consumo de liquido para as S10 2.2? ou será que é por falta de uso de aditivo p/ radiador? Porém eu usava aditivo AC Delco e mesmo assim abaixava um pouco menos. Como abaixava sempre ficaria caro comprar 1L quinzenalmente então deixei só com agua mesmo.
Obrigado por enquanto, |
| CRISTOVAO ANACLETO |
Enviada: Sex Ago 05, 2005 4:20 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 9 de Março de 2005 Mensagens: 22 Localização: Campos do Jordão - SP
mgacla,
minha Blazer EFI 2.2 97 a questão de uns dois anos apresentou problema semelhante, elevado consumo de água, borbulhamento logo que se desligava o motor, não chegava a superaquecer, mais a temperatura acusava um tanto mais. Foi resolvido de vez esse problema simplesmente trocando-se a valvula termostática. Espero ter ajudado. _________________ Cristovao Anacleto - C. do Jordao-SP
Bonanza 91 - MWM Sprint 4.2 - 6.07T
Marta Rocha 3.100 - 1.956 - Original |
Enviada: Sex Ago 05, 2005 10:05 pm Assunto: |
Não é normal em nenhum carro abaixar o nÃÂvel do sistema de arrefecimento tão rápido assim.
Mas seguindo a dica do Cristovão, e já que você colocou uma peça paralela, vale a pena gastar um pouco e colocar a original. Pois se ela estiver travada ou abrindo em temperatura inadequada, a pressão do sistema pode aumentar mais ainda, fazendo vazar pela tampa ou por alguma mangueira com abraçadeira mal presa. Além do fato do carro esquentar muito. _________________ Abraços
Enviada: Sáb Ago 06, 2005 5:22 am Assunto: |
Olá Claudio
O sistema de resfriamento, em bom estado, não existe a perda de lÃÂquido, nem por evaporação, pois o sistema é um circuito fechado.
O sistema de ar quente, muitas vezes permite vazamentos, ou pelas conexões das mangueiras ou pelo radiador interno.
(Vc teria como colocar o seu nome na assinatura, para facilitar?)
Enviada: Sáb Ago 06, 2005 4:48 pm Assunto: |
não poderia ser problema de ar no sistema de arrefecimento?
Uma vez tive um Gol bola que superaquecia do nada e consumia água toda semana. Foi trcado tudo: radiador, válvula termostática, tampa do radiador, tampa do motor e nada. Um dia tava fuçando no carro e vi que o reservatório de expansão tava rachado, foi trocar e pronto!
| mgacla |
Enviada: Seg Ago 08, 2005 1:43 am Assunto: |
MGACLA>> Claudio
Olá povo da picapesgm, obrigado pelas das informações repassadas até o presente momento, vou juntá-las e formar um resumão para tentar tomar as medidas para sanar esta incoveniente detonção em baixa rotação.
Será que pode ser a válvula termostática? Mas a temperatura do motor sempre está na faixa de 1/4 e quase não passa disso, só em dias de calor intenso. Estive observando o tanque do reservatório e ele apresenta a tampa de rosquear preta e uma saÃÂda com uma mangueira preta que se liga ao radiador e também tem uma saÃÂda por cima através de uma mangueira preta e que dá em lugar nenhum, é assim mesmo? para que serve esta última.?? o sistema não deveria ser selado então??
Resumo das possibilidades já apresentadas e mais citadas pelos caros colegas para o problema: -troca por velas mais frias; junta do cabeçote maior; troca da válvula termostática;
OBRIGADO PELA COOPERAÇÃO,... |
Enviada: Seg Ago 08, 2005 11:40 pm Assunto: |
Mgacla,
Pelo que vi no CEP Chevrolet realmente existe uma mangueira que serve como respiro do sistema. É normal.
Quanto a válvula termostática, esta pode não ser a causadora da detonação, pois acredito que não haja ligação direta entre temperatura do sistema com o fato. Pode ela estar apenas aumentando a pressão no sistema, saindo água pelo respiro ou pela tampa.
Sinceramente, eu tentaria primeiro só a troca das velas pelas mais frias, como o Alexandre citou. Caso não surtisse efeito mexeria na junta do cabeçote e por último a válvula, que ficaria para depois... _________________ Abraços
| jarrao |
Enviada: Ter Ago 09, 2005 1:19 am Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 5 de Mai de 2005 Mensagens: 40 Localização: Itajai-SC
Eu tive um Opala que sumia àgua e depois de dois meses eu mesmo descobri; o selo do bloco estava furado bem perto do escape e então a àgua saÃÂa e o coletor a fervia dando o sumiço na àgua...
É apenas um comentário eu n poderia deixar passar batido!
Saudações |
Enviada: Ter Ago 09, 2005 12:17 pm Assunto: |
Olá Claudio,
estava relendo o tópico e me lembrei de um Gol bola(o mesmo que teve problema no sistema de arrefecimento) que tive e tinha o problema de bater pino em baixa rotação. Causas do problema: cabo de velas ruim(soltavam faÃÂsca pra tudo qto é lado), velas ruins, e filtro de combustÃÂvel ruim... quando se compra um carro usado, mesmo que seja de alguém conhecido, deve-se fazer um revisão para ver o estado do mesmo.
No Palio tive um problema semelhante recentemente... levei o mesmo para fazer uma revisão geral no motor(limpeza, troca de fluÃÂdos, correias etc) e o mesmo voltou falhando. Quando dava uma pisada fundo nele parado dava uma engasgada e depois subia o giro normamelte e quando saÃÂa de segunda de algum quebra mola engasgava várias vezes: foi detecdtado que um cabo de vela estava ruim... depois de trocado ficou normal.
Não sei se o seu problema pode estar relacionado com os que tive, mas acho que vale a pena verificar cabos de vela e filtro de gasolina.
| mgacla |
Enviada: Seg Set 12, 2005 1:37 am Assunto: grilando |
OLàPOVO DA PICAPESGM, ... COMO A VÃÂLVULA TERMOSTÃÂTICA QUE EU HAVIA COLOCADO ERA PARARELA E DESTINADA PARA MOTOR 2.0 DO MONZA(NÃO SEI SE DO MONZA SERIA INADEQUADO?SERIA?UM MECANICO CONHECIDO DISSE QUE SERVIA!!!), ENTÃO RESOLVI DESINSTALÃÂ-LO. POR ENQUANTO O MOTOR AINDA NÃO DEU SINAIS DE GRILOS, MAS O PONTEIRO DA TEMPERATURA PERMANECE MENOR DO QUE ANTES . SE NÃO DER CERTO PARTO PARA A TROCA POR VELAS MAIS FRIAS. ESTOU VENDO QUE TEREI QUE PARTIR PARA O JOGO DE ELIMINAÇÃO ATÉ ACHAR O CULPADO DESTES GRILOS.
CLAUDIO |
