 Qual a medida certa na Vareta de óleo ? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Crisjovano
MensagemEnviada: Sex Nov 14, 2003 6:43 am    Assunto: Qual a medida certa na Vareta de óleo ? Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 3 de Novembro de 2003
Na vareta de óleo da D20 92. Qual a medida certa com o motor frio ?
Até ontem achava que com o motor frio tinha que ficar no meio do medidor. Ou seja entre o minimo e o máximo.
Ontem meu óleo estava perto do mínimo, pedi para o cara completar o óleo e ele colocou 1 litro. Segundo ele o nível do óleo com o motor frio tem que ficar no máximo. Hoje de manhã com o motor frio, verifiquei e observei que o nível está três milimetros acima do máximo.
Isso pode causar algum problema no motor ? (vazamento, fumaça)
Esta medida no máximo é a correta ? Ou a medida correta é no meio do medidor ?
D20 - 92-Custom Deluxe- dupla
MensagemEnviada: Sex Nov 14, 2003 11:22 am    Assunto: Nível de óleo Responder com Citação
Não existe esta de nível diferente para motor quente ou frio, o ideal é medir de manha antes de ligar o motor. ou pelo menos 10 minutos após desligar o motor, isto é devido o óleo circular pelo motor, e demora um pouco para escoar da parte superior para carter.
O nivel de óleo deve estar entre as duas marcas da vareta, quando chegar na linha inferior, vc deve adicionar 1 litro óleo da mesma marca e tipo do óleo que já esta no motor.
Se mandar ver o nível em posto, os caras sempre vai dizer que precisa completar, pois ganham comissão.
Crisjovano
MensagemEnviada: Sex Nov 14, 2003 11:33 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado Kiko.
No meu caso que o óleo está 3 milimetros acima do máxima vale a pena mandar tirar um pouco de óleo ? Ou isso não vai prejudicar a D20 em nada ?
MensagemEnviada: Sex Nov 14, 2003 11:35 am    Assunto: Responder com Citação
acredito q esses 3 mm q estão acima de nada grave vai comprometer, eu acho q não vale nem a pena mandar tirar, já que os motores a diesel consomem um pouco de lubrificante.
Eduvelo
MensagemEnviada: Sex Nov 14, 2003 12:55 pm    Assunto: vareta Responder com Citação
PessoALL , como sempre o mestre Kiko está correto , o nível em qqer medidor , de vareta ou visual , estando entre o max. e o min. está OK , acrescentar o mesmo óleo é o mais certo qdo chega no min. por isso é bom pegar 1 lit. de óleo a mais na troca e ficar com ele no carro pra alguma emergencia .
Qto ao que passou a mais , se for só 3 mm , nem liga . O excesso de óleo no carter (se ficar bem acima do max.) pode causar danos na bomba de óleo e má circulação .
[]s...
Eduvelo S. Andre SP
Engesa F3 - Q20B Clarck 240V
Pneus 31" AT - Guincho 12000#
