				 Enviada: Qui Ago 25, 2005 1:03 am    Assunto: Quer aprender instalar seu cd player? Entre aqui |
				Olá pessoal comprei um cd player pioneer com mp3 modelo premier 470mp, e pretendo instalar ele no final de semana, como acho que é do interesse de todos, gostaria de saber quais as duvidas principais pra quem está fazendo isso pela primeira vez. Talvez possa ajudar pois vou tentar detalhar com fotos. Aproveito o topico nao estou com manual da D20 e ainda nao consegui, eu pergunto qual fusivel que usa pra ligar o som? Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
				 Enviada: Qui Ago 25, 2005 1:03 am    Assunto:  |
				reservado _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
				 Enviada: Qui Ago 25, 2005 1:04 am    Assunto:  |
		  | felipe-ea |
				 Enviada: Qui Ago 25, 2005 3:22 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Janeiro de 2005 Mensagens: 29
				aproveitando o topico.
Eu tenho um sony mp3 e sei que ele tem saida SUB, sei q com cabos RCA fica facil de usar esta saida, porem meu modulo nao é RCA. algume sabe como utilizar a saida SUB com a saida normal? |
				 Enviada: Qui Ago 25, 2005 5:52 pm    Assunto:  |
				nao sei no caso do seu modelo, nos modelos da Pioneer basta usar a saida amplificada traseira. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
				 Enviada: Sex Ago 26, 2005 6:23 am    Assunto:  |
Saidas RCA são sinais do pré amplificador, se o amplificador é do tipo booster, terá que colocar um amplificador pequeno entre os aparelhos.
Eu tenho esquema para fazer o contrário, ou seja uso de amplificador com entrada RCA e com "rádio" csó com saÃdas amplificadas.
(Projeto da Stetson)
Outra alternativa é comprar modulo só para Sub, com entrada RCA.
				 Enviada: Sex Ago 26, 2005 8:04 am    Assunto:  |
				Tá na mao o circuito que o Sr. Kiko falou, pra converter saida amplificada em RCA
Como ligar saÃdas amplificadas de toca-fitas/cd-players em amplicadores com entrada RCA
   Muitos amplificadores bons, possuem somente entrada RCA (entradas de alta impedância e baixo nÃvel de tensão com conectores RCA) e muitas vezes você quer instalar um amplificadore desses com seu toca-fitas/cd-player original que possuem somente saÃdas amplificadas e nada de RCA. Não podemos ligar as saÃdas amplificadas diretamente nas entradas RCA do amplificador, pois a saÃda amplificada possui baixa impedância e tensões altas, entre 2 a 8 volts, não compatÃveis com a entrada RCA, o que fazemos com o circuito da figura abaixo, é atenuar esta tensão em 10 vezes e aumentar a impedância para 1K ohms, fazendo o perfeito "casamento" entre o cd-player/toca-fitas e o amplificador.
Circuito de conversao para um canal
dois circuitos destes para cada cabo com par de RCA
Lista de material para um par de RCA:
- 4 capacitores de 47uF x 25 Volts
- 2 resistores de 10K 1/4 watts
- 2 resistores de 1K 1/4 watts
- 2 conectores RCA macho
- 2 conectores RCA fêmea
simulaçao do circuito
Acima podemos ver a simulação do circuito, ao qual foi injetado um sinal senoidal de 10Volts que variou de 10Hz a 30KHz simulando a saÃda amplificada do CD-Player. O sinal na saÃda do circuito foi atenuado e caiu para cerca de 0.5 Volts e notamos uma pequena queda de 3 miliVolts para a frequência de 10Hz que vai aumentando até estabilizar em aproximadamente 100Hz. Portanto o circuito tem uma pequena perda que pode ser imperceptÃvel para sub-graves.
Atenção: O inverso do circuito não é válido, isto é, ligar a saÃda RCA do Cd-player na entrada de alto nÃvel do amplificador utilizando este circuito invertido.
Autor: Marcelo S. Motitsuki - 2001 - AutoSom.net
Imprimir 	Artigos AutoSom.net - Todos os direitos reservados - cópia somente mantendo autoria e procedência
imprimir
AutoSom.net © | 1997/2004 | Copyright, Direitos Reservados | http://autosom.net | _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
				 Enviada: Dom Ago 28, 2005 8:37 pm    Assunto:  |
				Pessoal peço desculpas, vou ficar devendo essa, o final de semana foi corrido, e nao tive tempo pra instalar durante o dia, muito menos a D20 parou em casa, entao fiz o servico ontem a noite e nao deu pra fazer um tutorialzinho pra isso  . Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
				 Enviada: Sáb Set 10, 2005 10:26 pm    Assunto:  |
				Olá Andreson,
já que não fez o tutorial, vou pedir alguma dicas. Vou por um Sony na picape, como devo fazer com os chicotes? Corto os conectores e emendo tudo ou será que existem chicotes prontos para uso ou conectores para serem montados?
Som: toca CD e quatro caixas coaxiais, coisa simples.
Grato,
				 Enviada: Dom Set 11, 2005 1:32 am    Assunto:  |
				Thales não sei como é o seu cd player, a maioria dos nacionais (digo nao importabandeado) vem com o conector 16 vias na outra ponta do chicote, onde basta apenas encaixar na fiação original do veiculo, como seu carro é um pouco antigo creio que nao tenha tal fiação, na veraneio 91 nao tinha, na D20 já possuia porém os ESTALADORES que fizeram as primeiras ligações fizeram o favor de cortar tudo e emendar direto no chicote do cd player, se vc procurar em lojas deverá encontrar a parte do conector que fica na fiação do carro, fica melhor e mais clean a instalação se feita assim, caso o seu cd player só possua os fios pra ser emendados, vc pode comprar um complemento com o conector na ponta e fazer as devidas emendas. Na KIA B*sta o cd player ja possuia o conector porem o conector dela nao estava mais no lugar somente os fios, penei com o multimetro a noite pra descobrir cada fio e sua função, mas nao cortei fora o conector, descasquei um pedacinho de cada fio e fiz as devidas emendas. Sugiro que estanhe todas as conexões pra evitar mal contatos.
 EDITADO:
 Se no chicote do seu cd player possuir o conector da foto abaixo:
 Recomendo que vc faça a instalação e use esse conector abaixo pra ficar no carro, os carros mais novos usam ele:
 Senao me engano a parte marrom é a fiação de audio, e o conector preto a parte de alimentação
				 Enviada: Dom Set 11, 2005 6:52 pm    Assunto:  |
				Olá Andreson,
entaõ, é um conctor de 16vias que vai no fundo do toca cd e depois vira dois de oito mais um fio. Destes dois, um é para as caixas e outro para alimentação do rádio e antena elétrica. O fio é para amplificador, que não tenho....
contudo, estive pensando em uma coisa: como o rádio vai ficar no console, não vai dar para passar os conectores pelo teto, pois são um tanto grandes. No caso eu teria que passar a fiação primeiro e por último já colocar o conector com a fiação já no lugar. isso é possÃvel(fazer meu própio chicote)? ou senão inverter o sentido: passar a fiação do teto para o resto da picape. Estou pensando em passar essa fiação em conduÃtes, pois os fios vão ficar em contato direto com a lata... e tem também a parte do teto por onde eles vaão passar que pode cortá-los.
				 Enviada: Dom Set 11, 2005 7:08 pm    Assunto:  |
				Como vai instalar no console de teto, eu nao utilizaria o conector, ligaria diretamente a fiação no chicote do cd player, a fiação deve ser passada obrigatoriamente com conduites. Se quiser instalação mais capcrichada coloque os conectores, o problema é encontrar, acho que é porque aqui no nordeste esse tipo de coisa é muito dificil, conectores e afins é uma peleja encontrar. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
				 Enviada: Dom Set 11, 2005 7:19 pm    Assunto:  |
				Olá Andreson
é que eu fico com pena de cortar os conectores do chicote.... Além disso fica bem melhor como você disse. Bom eu vou procurar em casas de som e auto-elétricos para vere ser acho os malditos. Quanto aos conduÃtes, onde posso encontrar? Os de contrução servem?
Só por curiosidade, a TC Chicotes vende chicotes para instalação de som... será que é difÃcil achar?
Grato,
				 Enviada: Dom Set 11, 2005 7:38 pm    Assunto:  |
				Thales eu costumo comprar em loja de eletronica, fuja de loja de som automotivo, isso só em ultimo caso, eles cobram os     da cara. Conduite a mesma coisa compro na loja de eletronica. Senao quiser cortar faz como falei, desencapa os fios sem cortar e faz as emendas    .
 Gambiarra     _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
				 Enviada: Dom Set 11, 2005 7:58 pm    Assunto:  |
				Olá Theles
Use cabos de cores diferentes para identificar as conexões.
Para saidas de potência, pode ser usado os paralelos vermelho/preto, identificando os canais.
