 Deformação Progressiva funciona???? Cenas fortes!! + FOTOS « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Set 03, 2005 4:27 pm    Assunto: Deformação Progressiva funciona???? Cenas fortes!! + FOTOS Responder com Citação
Só veja se tiver sangue frio, se for cardiaco volte a pagina. Exclamation Exclamation
Editado pela última vez por Andreson Melo em Sáb Set 03, 2005 10:00 pm, num total de 3 vezes
MensagemEnviada: Sáb Set 03, 2005 4:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Vixi, cenas feias...
Posso dar uma sugestão Andreson? A primeira foto, põe só o link, as outras pode deixar... Vai que alguém passe mal....
Me parece ultrapassagem com alta velocidade, né? Era uma Hilux? Se for imprudência, é nisso que dá mesmo.
Olha que arrancou até a roda traseira do caminhão...
MensagemEnviada: Sáb Set 03, 2005 8:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Andreson
Mas não tem nada de deformação progressiva, nos picapes nem em caminhão.
Este sistema de segurança está presente somente em carros com carroceria monobloco.
Mas como será que o cara entrou de baixo do caminhão??
Estas coisas vai acontecer cada vez mais, pois cada vez os carros (veículos em geral) estão ficando mais fortes e velozes e mas o motorista nem tanto com seus calculos e reflexos.
MensagemEnviada: Sáb Set 03, 2005 9:43 pm    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Sáb Set 03, 2005 9:44 pm    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Sáb Set 03, 2005 9:45 pm    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Sáb Set 03, 2005 9:59 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya escreveu:
Fiz melhor, coloquei o aviso na primeira linha e coloquei as fotos lá embaixo, ou seja só olha se tiver coragem mesmo. Pelo jeito alta velocidade sim, reparem que nem placa tinha ainda, e os bancos estavam com plasticos e tudo, acho que o proprietario estava muito euforico com a aquisição e abusou do acelerador.
Olá Andreson
Não sabia que era limitado a veiculos monobloco, mesmo assim creio que exista em veiculos atuais independente do modelo de carroceria. Concordo com o Sr. os veiculos muito potentes e os motoristas cada dia piores, hoje em dia basta ter o $$ que se tem facilmente CNH em mãos. Lembro de quando estava na auto escola durante a primeira aula de direção o instrutor ja me perguntou: "vai fazer na raça, ou no esquema?" eu respondi pra ele: "eu sei dirigir, beleza!" E ele ficou calado imediatamente, eu ja tinha 1 ano e meio praticando nos finais de semana com a Veraneio, dirigir um gol caixa era brincadeira de criança a essa altura do campeonato. Desculpem fugir um pouco do assunto. Abraços
MensagemEnviada: Sáb Set 03, 2005 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Que pena estragar um carro tão bonito e novinho em folha.
MensagemEnviada: Sáb Set 03, 2005 11:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa é a pior Adalberto.... Ficar com a dívida.... (se for pobre com vontade de mostrar ser rico) ou com o prejú mesmo (se tiver grana para pagar cash)
Cezar Sato
MensagemEnviada: Dom Set 04, 2005 3:41 am    Assunto: Responder com Citação
Caramba, que estrago!!!
Se nao fosse o teto entrar na cabeça do individuo, acho que teria sobrevivido, dá pra ver que AirBag foi acionado, mas em vão.
Afinal, quem neste acidente estava errado.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Dom Set 04, 2005 6:54 am    Assunto: Responder com Citação
Não parece ser batida de raspão, pois neste caso iria ser raspão e não entraria de baixo do caminhão.
Mais parece que o caminhão estava manobrando na pista ou entrando na pista por lado opsto.
Batida deve ter ocorrido com caminhão na transversal, pelo menos a 45º em relação a pista.
O motorista pode ser um feliz da vida com carro novo ou pode ser até funcionário de uma agencia, trasnportando o carro de um a loja para outro.
Mas de qualquer forma, o excesso de velocidade é evidente.
Fique de olho nas concessionarias que tem o sistema leva e traz, sei lá para quem vc está entregando o seu carro.
drperes
MensagemEnviada: Ter Set 06, 2005 7:18 pm    Assunto: Responder com Citação
Cordiais saudações!
A frase do parachoque do caminhão é um exemplo para todos:
"dirija com mais amor".
Marcelo Peres
Quem não tem GM caça de MIT mesmo.
Eduvelo
MensagemEnviada: Ter Set 06, 2005 9:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Concordo que a picape estava em excesso de velocidade , mas está dificil entender pq o caminhão está na pista contrária , se fosse desviar pra não pegar lado motorista teria que estar torto ao cotrário , na outra pista .
Canso de levar fechada de caminhão . Em pista simples qdo um poda o outro , vem pra cima ... Não sei ... , mas ta parecendo ser o caso desse acidente ...
Tinha o mato pra jogar o carro , ja fui pro meio do mato algumas vezes fugindo de caminhão que vem pra cima na sua pista , pra tirar depois da trabalho , mas ninguém se machuca ...
[]s...
Eduvelo S. Andre SP
Engesa F3 - Q20B Clarck 240V
Pneus 31" AT - Guincho 12000#
MensagemEnviada: Ter Set 06, 2005 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
E ai Andreson, voce deixou todos com a duvida sobre o modo que ocorreu o acidente. Sabe nos esclarecer como foi ?
MensagemEnviada: Qua Set 07, 2005 12:19 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Adalberto peguei essas fotos em outro forum que participo e o assunto debatido era o mesmo, porem nao tinha maiores detalhes, pois o usuario recebeu por email. Concordo com o Edu , a maioria dos caminhoneiros gostam de abusar.
