Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 367, 368, 369  Próximo
weslleymorais
MensagemEnviada: Ter Abr 09, 2013 8:45 pm    Assunto: Responder com Citação
Anderson: quando tu for na venezuela compra o tal silicone em spray... pra passar no painel é otimo...
Desfcobri que la na venezuela tem um cara q trabalha com ar condicionado...
weslleymorais
MensagemEnviada: Ter Abr 09, 2013 8:50 pm    Assunto: Responder com Citação
Se o cara conseguisse passar a fronteira...sem estar montado...Mas é muita loucura... tem uns motores a diesel pra corsa 1,7 turbo...
O preço do bolivar ta 1 real pra 10 bolivares
só dividir o valor por 10 =)
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-407746015-ford-f-250-f-350-turbo-diesel-powerstroke-60-con-caja-4x4-_JM
Anderson.Alemao
MensagemEnviada: Ter Abr 09, 2013 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 26 de Fevereiro de 2013
weslleymorais escreveu:
oh valeu! , vou ver sim wesley, vc tem como me dizer o nome do produto ou até mesmo uma foto ?
Chevrolet D20 Custom S CD 91 Q20B Asp
Jipe Land Rover 1962 Série 2a
http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=8818
Anderson.Alemao
MensagemEnviada: Ter Abr 09, 2013 9:20 pm    Assunto: Responder com Citação
MachadoSL escreveu:
Pois é Anderson, na Venezuela é 8 ou 80, ou seja muito rico ou muito pobre e esta aí de de muito rico mas, como o dezessete falou, exagerou nos cromados.
Realmente ele tem um gosto exagerado...mas em Venezuela tudo é exagerado.... carro entao...
MensagemEnviada: Ter Abr 09, 2013 9:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Jorge Costa escreveu:
Petrus vc trocou a iluminação do painel? achei ela forte e clara...
tá original Jorge, lampadas que vieram nela ainda kkk
os números aparecem bem forte mesmo, só o ponteiro que fica mais apagado..
Willianmakn
MensagemEnviada: Qua Abr 10, 2013 8:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 24 de Março de 2013
@Anderson Alemão, como eu faço pra atravessar uma fronteira assim? quais procedimentos devo tomar e em relação a dinheiro, como eu faço pra comprar as coisas de lá?
2 ex Chevorlet Silverado Turbo Diesel 4 Cilindros
1 atual Chevrolet Silverado Turbo Diesel 6 Cilindros lindos
Anderson.Alemao
MensagemEnviada: Qui Abr 11, 2013 10:49 am    Assunto: Responder com Citação
Willianmakn escreveu:
Olá Willianmakn, saudações!
Vc passa a fronteira normalmente, tem uma barreira da PF e uma guyanense que no caso eles iram borrifar as rodas do seu carro, com um tipo de anti-pesticida. O segredo é abaixar os vidros, cumprimentar os guardas e eles deixam vc passar normalmente.
Em relação a dinheiro, as maioria das lojas, os produtos estão com os valores em Reais, então NUNCA troque seu dinheiro com cambista.
Se quiser colocar combustível, só coloque apenas em posto de gasolina, vc vai ver na rua principal que tem lá, nao coloque em clandestinos, isso é perigoso.
Em relação à compras, não compre demais, por exemplo: digamos que com vc tem um total de 4 pessoas no carro. Não leve mais de 5 camisas por pessoa, nem mais de 2 pares de sapatos por pessoa.. é só não exagerar.
Lembre - se que vc nao poderar voltar ao Brasil com frutas, ou produtos que não são são insolados do ambiente externo,. somente passa enlatados, pacotes salgadinhos, .. é pra evitar uma praga..
Lá é tranquilo é muito tranquilo pra se visitar...
Ah nao se esqueça... lá muda o sentindo da pista, então em vez de andar pela direita , andasse pela esquerda.
Boa Viagem!
qualquer duvida , pergunte!
Anderson.Alemao
MensagemEnviada: Qui Abr 11, 2013 12:21 pm    Assunto: Responder com Citação
Willianmakn..esqueci de perguntar se vc queria informações da Venezuela ou Guyana rsr
Bradock
MensagemEnviada: Qui Abr 11, 2013 12:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Acidente que teve próximo a minha casa essa madrugada com uma D-20:
http://www.jornaldelavras.com.br/index.php?p=10&tc=4&c=6299
Atual: D20 CD 87
Willianmakn
MensagemEnviada: Qui Abr 11, 2013 7:21 pm    Assunto: Responder com Citação
@Anderson Alemao, eu queria tipo ir comprar peças pra silverado, peças materiais para restauração, tudo que se usa pra restaurar um carro entende, menos tinta pois manderia pintar, mais acessórios, peças que no brasil são dificeis e caras e tals, coisas pra carro será que tem problema trazer isso em quantidade? lá tem bastante disso? e combustivel, o diesel é barato tbm? pq só uso diesel
Anderson.Alemao
MensagemEnviada: Qui Abr 11, 2013 8:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Entendi Willian,
É o seguinte, você pode levar peça SIM, mas te aconselharia a trazer uma apenas uma peça de cada. Pois se vc trazer mais de uma peça igual, eles deduzem que vc vai comerciar. Mas, vc pode arriscar tambem..
Peça pra carro, acessórios eu realmente nao sei onde vc encontra isso..vc teria que tentar se informar. Talvez o @weslleymorais possa te ajudar.
Diesel na venezuela é assim, é bom colocar no posto que tem entre as barreiras...é facil de encontrar, la acredito que esteja cerca de 0,50litro.
jesse
MensagemEnviada: Qui Abr 11, 2013 8:43 pm    Assunto: Que dó Responder com Citação
que dó que dó q dó...
MensagemEnviada: Sex Abr 12, 2013 1:28 pm    Assunto: Responder com Citação
MensagemEnviada: Sex Abr 12, 2013 1:52 pm    Assunto: Responder com Citação
full vs mid
MensagemEnviada: Sex Abr 12, 2013 2:12 pm    Assunto: Responder com Citação
tadinha da Ranger virou recheio de sanduwich..... rsrrsrs
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 109 de 369
