Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Próximo
 Codificação de chassi « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Dom Jan 06, 2013 6:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,
Errei na digitação, o correto que esta no dcto é:
8AG246RZXWA100417
Desculpem a minha falha, mas na GM informei o correto.
Gomes
Titular das rodovias
MensagemEnviada: Dom Jan 06, 2013 6:23 pm    Assunto: Responder com Citação
Só falaram que não bate ou deram um motivo?
Isso foi na concessionária ou direto pelo atendimento da GM?
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
Luiz Carlos
MensagemEnviada: Seg Jan 07, 2013 6:45 am    Assunto: Responder com Citação
Só falaram que esta numeração não consta no sistema.
A informação foi primeiro da concessionária, e depois eu entrei em contato direto com a GM reclamando da demora da concessionária em dar satisfação, só aí que a GM também informa que a numeração não consta, pediram a confirmação por telefone, e disseram que até dia 08 entrarão em contato.
MensagemEnviada: Seg Jan 07, 2013 8:43 am    Assunto: Responder com Citação
ai é só perguntar pra eles no que vc esta andando então, GM em carros argentinos é uma BOS..., mais terão de se explicar,
MensagemEnviada: Ter Abr 16, 2013 11:39 am    Assunto: Responder com Citação
Com a ajuda do RuiCadorinJr, ontem completei mais 2 modelos de Silverado na tabela:
8 - região = Argentina; 9 = Brasil
A - país = Argentina; B = Brasil
G - GM
24 - entre-eixos = 2,92
4 - picape cabine simples; 6 = Grand Blazer
N - versão DL; R = DLX; H = Conquest HD; D = Silverado D20
Z - Motor MWM 168 cv; E = 4.1i; A = Maxion 4.0 aspirado; K = MWM 150 cv
V - Ano-modelo 1997
V - Ano fabricação 1997; P = 1993; R = 1994; S = 1995; T = 1996; V = 1997; W = 1998; X = 1999; Y/0 = 2000; 1 = 2001
A - Planta de Produção - Argentina; C = São José dos Campos
****** - Número serial
Caso alguém tenha algum modelo não citado aqui, colabore enviando o código do chassi.
Editado pela última vez por Fernando furini em Ter Abr 16, 2013 7:09 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Ter Abr 16, 2013 11:53 am    Assunto: Responder com Citação
o mesmo raciocinio para linha 20
9- BRASIL
B- BRASIL
G- GM
13, BONANZA ANTIGA/ 23 BONANZA MODERNA/ 24 A/C/D 20 CURTA / 25 A/C/D LONGA
3- MONTAGEM SÓ CABINE/ 4 CABINE E CAÇAMBA/ 5 BONANZA/ 6 VERANEIO/ 7 AMBULANCIA/ 8 DUPLA
N- CUSTON /Z CONQUEST/ C DE LUXE/ R CUSTON DELUXE
A- MAXION / B S4T / D S4T PLUS/ F ALCOOL / H GASOL / N TODAS AS Q20B
RuiCadorinJr
MensagemEnviada: Ter Abr 16, 2013 12:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 11 de Abril de 2011
Fernando furini escreveu:
8 - região; 9 = Brasil
A - país; B = Brasil
G - GM
24 - entre-eixos 2,92
V - Ano-modelo 1997
No caso ali o "A" seria argentina, tu colocou "pais"
e o "8" também argentina
E no Maxion S4, na Silverado a GM chama de 4.1 não 4.0... mas da D20 é 4.0... então eu não sei de nada
Silverado Conquest HD 99/00
Tópico = http://www.picapesgm.com.br/forum/viewtopic.php?t=6460
MensagemEnviada: Ter Abr 16, 2013 7:08 pm    Assunto: Responder com Citação
RuiCadorinJr escreveu:
Hahaha... Resultado de fazer as coisas dormindo... Eu só remendei a velha... haha
Já vou acertar.
Já vi falarem 4.1 mesmo, mas acho que é 4.0, pois a D20 era. Mas depois eu confiro.
MensagemEnviada: Ter Abr 16, 2013 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
Não tem aquela história dos pistões do maxion da silver serem 101mm?
MensagemEnviada: Ter Abr 16, 2013 7:57 pm    Assunto: Responder com Citação
É bem isso que vou conferir.
MensagemEnviada: Sex Jan 17, 2014 7:35 pm    Assunto: Responder com Citação
Quem colabora pra codificar a S10?
9 – América do sul - brasil
B - Brasil
G - GM
11 – Entre-eixos: 11 = 2,72m; 12 = 2,73m; 13 = 3,12m
6 – Carroceria: 4 = Cabine e caçamba; 6 = Blazer; 8 = Cabine dupla; 9 = Cabine estendida
G – Versão: G = S10/Blazer Colina 4x2/Advantage (básica); A = S10/Blazer std; B = S10 Std 4x4; C = S10/Blazer DLX; D = S10/Blazer DLX 4x4; E = Blazer Executive/S10 Champ; F = Blazer Executive/S10 Executive 4x4; H = S10/Blazer Tornado 4x2/Advantage (luxo); J = S10/Blazer Colina 4x4; K = S10/Blazer Executive 4x4; S = S10/Blazer Executive 4x2; T = S10/Blazer Tornado 4x4;
W – Motor: U = 2.4 flex; X = 2.4 gasolina; J = MWM eletronic; S = 2.2 MPFI; T = 2.5T; R = 2.2 EFI; W = 4.3 V6; B = MWM 2.8;
0 – Não utilizado
4 – Ano: V = 96; T = 97; W = 98; X = 99; 0 ou Y = 2000; 1 = 2001; 2 = 2002; 3 = 2003...
Editado pela última vez por Fernando furini em Sex Out 30, 2015 9:26 am, num total de 5 vezes
Luiz C15 4x4
MensagemEnviada: Sáb Jan 18, 2014 5:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 6 de Janeiro de 2010
Boa noite pessoal minha C 15 não estou conseguindo documentar dizem ter um erro de identificação no sistema .
No doc esta escrito "MIS/CAMIONETA/C. ABERTA"
segundo eles esta descrição é de uma veraneio por que deveria estar escrito "CAMINHONETA"
por conta desta M..... estou sem poder regularizar a documentação.
Dito isso:
Existe uma tabela para a linha C tambem ou so para as mais novas.
o Nº do chassi é:
C154CBR06319B
Alguem tem uma LUZ ai. qualquer pomboca serve. http://www.dicionarioinformal.com.br/pomboca/
C 15 1972 Gm 262 4.3 6L kit engesa tração total.Caixa D20 5m Dif 13x41.
Saveiro AP diesel 1.9 Turbo
jonathasw
MensagemEnviada: Sáb Jan 18, 2014 6:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Petrus Veldt escreveu:
será q os da silverado eram plus sem turbina? porque só o plus tinha esses pistões de 101 né?
MensagemEnviada: Sáb Jan 18, 2014 7:11 pm    Assunto: Responder com Citação
o que vale Luiz é o 154, 15 chassi longo, e 4 picape aberta, agora se a descrissão os docs estão erradas pra eles ai é só arrumar, o problema é enfiar isto na cabecinha dos caras do detran
Lawrence
MensagemEnviada: Sáb Jan 18, 2014 8:16 pm    Assunto: Responder com Citação
B - Brasil
G - GM
G – Versão: G = S10/Blazer Colina 4x2/Advantage (básica); J = S10/Blazer Colina 4x4; H = S10/Blazer Tornado 4x2/Advantage (luxo); T = S10/Blazer Tornado 4x4; S = S10/Blazer Executive 4x2; K = S10/Blazer Executive 4x4
0 – Não utilizado
No catalogo CEP tem a codificação para S10/Blazer, salvo engano.
Att Lawrence Henle
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 6 de 12
