| Mauro C14 |
Enviada: Qua Nov 02, 2005 1:32 pm Assunto: C15 1977 versão militar capota de lona. |
Registrado em: Quarta-Feira, 14 de Setembro de 2005 Mensagens: 8 Localização: Ibiuna
Caros Companheiros de GM
Quem tem informações sobre a C15 que foi fornecida ao EB em 77, detalhes tecnicos, número de viaturas produzidas, fotos da época...etc
Adquiri uma e estou querendo deixa-la "zero Km", na verdade nem sei se o nome dela é C15 ou C14. O apelido militar dela é Paloma.
Obrigado e []'s |
| Garmin |
Enviada: Qui Nov 03, 2005 4:53 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 16 de Março de 2005 Mensagens: 206 Localização: Piracicaba SP
Mauro,
Que eu saiba é C14!
Estou montando uma Veraneio com a mecanica igual a sua!
A sua tem caixa de tranferencia com reduzida? Por acaso comprou de leilão? _________________ Paulo Guilherme Molin "Garmin"
Montana Conquest 2008 (Quer crescer e ser 4x4) |
| Mauro C14 |
Enviada: Qui Nov 03, 2005 5:26 pm Assunto: |
Paulo,
Pelo que andei vendo a veraneio tinha a sigla C 1416, e fazia parte da linha C14 que incluia a cabine dupla e a caminhonete. Ai me falaram que a C15 seria a C14 com chassis mais longo. Que é o caso da minha caminhonete. Em relação a tracão a minha tem a Caixa PI, é a mesma caixa que equipa os caminhões tne 4x4 2,5t com tração e reduzida em comandos separados nas caminhonetes.
Isso é o que sei, sem muita certeza porque não achei nenhum documento escrito...com exceção do manual de manutenção da tração total engesa, que tenho uma cópia. |
| Garmin |
Enviada: Qui Nov 03, 2005 5:43 pm Assunto: |
É isso mesmo C1416!!!!
E a caixa de tração é identica a minha! Mas e ai, compro de leilão?
Próximo encontro que eu organizar vou incluir trechos de barro, ai vc vem com a sua camionete e eu com a minha veroca..... a gente puxa o resto da turma! hahahaha
abraços! _________________ Paulo Guilherme Molin "Garmin"
Enviada: Qui Nov 03, 2005 6:58 pm Assunto: |
esse forum aqui: http://www.fnva.com.br/ pode te ajudar _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Seg Nov 07, 2005 12:00 pm Assunto: |
Olá Mauro e Garmin
Vcs sabem se essa caixa de transferência possuem os dentes das engrenagens retos?? Ou melhor, ela faz aquele barulho sibilante, ou como alguns dizem chora? ("grito" como se estivesse com a marcha ré de um carro de passeio engatada).
O modelo da CT em questão é esse da foto abaixo:
| Mauro C14 |
Enviada: Seg Nov 07, 2005 5:54 pm Assunto: |
Olá galera,
Grande Rodrigo, esta caixa que esta na foto tem os dentes da engrenagem retos e equipa as caminhonetes 3/4 e os caminhões qt de 2,5 ton da ford, gm e dodge (sistema tração total engesa)
Eu ternho um C65 4x4 e ela é meio barulhenta.
Caro Garmin,
Eu comprei a minha C15 de um senhor que comprou do exercito via leilão, tanto é que consta no doc. anterior a 1ª Cia de Infantaria.
Sobre as siglas eu achei as seguintes sequencias que indicam modelos diferentes de caminhonetes GM:
C14, C1403 C1404, C1410 E C1414
C15, C1503, C1504, C1512
VERANEIO C1410
VERANEIO C1416
Só não descobri qual a diferença entre um modelo e outro que justifique um cadastro para cada um destes modelos no detran.
[]´Mauro C14 |
Enviada: Ter Nov 08, 2005 5:40 am Assunto: |
Segundo manual da GM:
C-1403 = Cabine sem caçamba
C-1404 = Cabone e caçamba
C-1410 = Ambulancia
C-1412 = Cofre e parabrisa sem caçamba
C-1414 = Cabina dupla e caçamba
C-1416 = Veraneio
C-1503 = Cabine sem caçamba (longa)
C-1504 = Cabine e caçamba (longa)
C-1512 = Cofre e parabrisa sem caçamba
PossÃÂvelmente esta versão militar deve ter originado do C-1512.
| Mauro C14 |
Enviada: Qua Nov 09, 2005 12:48 pm Assunto: |
Caro Kiko
Informações preciosas, agora entendi pq saiu C 15 nos doc's da caminhonete, mas fica uma outra indagação. qual a diferença entre C14/ C15 e C10 ?
Mauro C14, acho que agora vou mudar de nome: Mauro C15 |
Enviada: Qua Nov 09, 2005 2:41 pm Assunto: |
Pelo que parece, as C15 eh longa e a C14 é curta... quanto C-10 eu num sei...  _________________ Marcus V. Laurani
Enviada: Qui Nov 10, 2005 5:48 am Assunto: |
C-10 tanto como A-10 e D-10 seria nome fantasia (modelo), e a outra é código do modelo.
Da mesmoa forma a Bonanza é ACD-13, Veraneio ACD-25.
| Garmin |
Enviada: Qui Nov 10, 2005 11:53 am Assunto: |
Putz... nem sei das engrenagens! Só sei que em 4x2 é ligação direta, então não é pra ter barulho!
Agora em 4x4 não sei...... mas mesmo que seja engrenagens retas com barulho, não tem problema....vai ser pouco utilizado mesmo.... e dentes retos significa mais robusto né?
Mauro, se não for muito chato, vc se importa em dizer qto pagou? E em que condições se encontrava a camionete?
abraços _________________ Paulo Guilherme Molin "Garmin"
Enviada: Dom Nov 13, 2005 12:12 am Assunto: |
estas C-14 do exército são fora de linha, portanto não devem constar nessa relação que o kiko postou.
No mais continua minha dúvida sobre qual a diferença entre C-10 e C-14. Lembrando que foi vendida tabto C-10 e C-14 com nome comercial. Códio do modelo existiu somente C-14. Certa vez ouvi dizer que a C-14 carregava mais peso que a C-10 e se não me engano o número significa o nº de libras que a picape podia carregar.
Enviada: Dom Nov 13, 2005 6:33 am Assunto: |
Olá Thales
Esta é uma boa pergunta para fazer para a SAC da GM.
| Ricardo_Malacarne |
Enviada: Ter Abr 18, 2006 10:36 am Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 29 de Março de 2006 Mensagens: 8 Localização: EspÃrito Santo
Kiko, eu gostaria de saber de onde vc retirou a relação que postou. O motivo é o seguinte: Já há algum tempo eu venho peregrinando em sites e fóruns pela www afora tentando buscar o significado do VIN de minha pick up chevrolet ano 1954 (veja thumb abaixo), sem contudo, encontrar uma resposta satisfatória. O número é 680C310354.
Cheguei a enviar um email para a GMC do Brasil, que me orientou a procurar do Clube do Chevrolet, dizendo que não tinham as informações solicitadas(é impressionante como as montadoras não divulgam informações técnicas sobre veÃÂculos antigos por elas fabricados. Parece até que estamos falando "grego" com eles).
Entrei em contato então com o Clube, primeiramente na pessoa do Sr. Roberto Suga, seu presidente, que me orientou a procurar o Sr. Paulo Spadaro, sócio que possui um veÃÂculo igual ao meu. Prontamente atendido pelo Sr. Paulo, este me disse que os números 310354 (parte final) representavam a data em que o veÃÂculo foi fabricado (31/03/1954) e o número anterior bem como a letra "C" significavam algo que eu não compreendi muito bem (a conversa foi telefônica). Essa foi a explicação mais objetiva que consegui até agora.
Com todo o respeito ao Sr. Paulo Spadaro, não entendi verossÃÂmil sua alegação referente àdata de fabricação. Aquele número parecia indicar algo diferente para mim.
Aàentão eu vi a relação que vc, Kiko, postou neste tópico, onde exitem várias designações para picapes GM, todas em código que começa com a letra "C" (presumo ser "C" de Chevrolet), e em seguida, um número que indica o modelo bem como o estado em que o mesmo saÃÂa de fabrica, exemplo, C-1403, veÃÂculo Chevrolet, série 1400 e que saiu de fábrica com cabine e sem caçamba (03).
Ora, o númro VIN (Vehicle Identification Number) de meu veÃÂculo começou a fazer sentido depois disso! Reparem que o final é C310354. Seguindo o padrão utilizado pela fábrica para os veÃÂculos série 1400 e 1500 (C-14 e C-15), é de se concluir então que meu veÃÂculo é da série C 3100 (realmente é, ela ainda tem o emblema 3100 ao lado do capô), que saiu de fábrica com cabine sem caçamba. Esta última informação também procede, pois é sabido no meio antigomobilista que este veÃÂculo chegava no Brasil em regime de CKD (Completly Knocked Down), ou seja, completamente desmontado para ser aqui montado. E vinha sem caçamba, que era aqui fabricada e colocada no veÃÂculo. O 54, dispensa explicações, né?
Pois bem, Kiko, diante desta situação, vejo que a sua fonte de informação é deveras importante para mim, para que eu possa continuar investigando e assim poder encontrar o sentido do restante do número.
Um forte abraço àtodos. _________________ It’s got four on the floor, ain’t very fast / Probably uses more oil than it uses gas / Hey, I wanna take you for a ride in my Chevrolet. |
