Enviada: Ter Nov 01, 2005 1:36 am Assunto: |
| HOMEMDEBEM escreveu: |
| ... o consumo está em 11 km/l. É isso que devo esperar ? |
Depende do seu pé!
Eu acho que está bom... (Para quem anda com 4.1 a gasolina...6km/l... ) _________________ Abraços
Enviada: Ter Nov 01, 2005 6:09 am Assunto: |
Olá Evandro
Quatro parafusos, parece que é da flange que liga entrada da turbina com o coletor.
Antes vazava fumaça pelo local?
| HOMEMDEBEM |
Enviada: Ter Nov 01, 2005 7:47 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 23 de Setembro de 2005 Mensagens: 31 Localização: RIO DAS OSTRAS/RJ
Bom dia Kiko, realmente o estojo do flange estava com um parafuso quebrado e havia necessidade de desmontar para retirar a parte quebrada com ferramenta adequada.
Isso foi logo na 1ª ida a oficina e foi detectado por um mecanico de beira de estrada, nao percebi vazamento de fumaça no local, mas o turbo nao enchia (o ponteiro nao subia), agora quando enfio o pé ele vai a 0,6 (está correto ?). Espero ter passado as informações corretas, atraves do grupo tenho compreendido mais e até desisti de vender a possante.
sds
Evandro _________________ EVANDRO JAVALI TURBO |
Enviada: Qua Nov 02, 2005 7:30 am Assunto: |
Olá Evandro
O consumo de 11 km/ l, está bom de mais, pois a maioria a 120 ~ 140km/h faz em torno de 9 ~ 10 km/l (S4T / S4T Plus).
Enviada: Qua Nov 02, 2005 10:50 am Assunto: pouca pressão |
| ...agora quando enfio o pé ele vai a 0,6 (está correto ?) |
Olá Evandro
Na sua D20 vc tem manômetro de turbo original ou do tipo adaptação?
Alguma coisa está errada, pois a pressão deve atingir 1,0 Kgf/cm², essa é a pressão original do motor S4T.
Enviada: Qua Nov 02, 2005 11:27 pm Assunto: |
Os manometros das D-20 originais, aquele que só tem risquinhos, segundo informação não oficial é de 0 a 1,5 kg/cm², portanto cada risquinho vale 0,15 kg/cm², se está no 6º risco, é 0,9 kg/cm².
A fabrica diz que aquele manometro é apenas referencia visual.
