S10 suspensão, pneus e... S10! |
JOTA |
Enviada: Seg Nov 21, 2005 10:24 pm Assunto: S10 suspensão, pneus e... S10! |
![](images/avatars/1222632657439cbecf0f8b3.jpg)
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Novembro de 2005 Mensagens: 58 Localização: Rio de Janeiro
Boa noite amigos.
Esta é minha primeira participação neste forum de amigos das picapes GM.
Tal e qual a vcs. eu tbm sou proprietário de uma Chevrolet, no caso uma S10, 4x4, CDTDI, 2.8l, 2003, Executive.
Gosto dela. Gosto da economia e do seu relativo conforto (na época foi a escolhida e a queridinha de minha mulher e filha neste Ãtem) mas... sem pre há um mais.
Acho-a um tanto baixa e me inquieta o seu eterno "navegar é preciso" da carroceria. Claro, se eu quisesse um trator como as "japas" eu ñ teria aquiescido na escolha por ela. Porém, deve existir um meio de melhorá-la.
DaÃ, que venho até vcs para expor algumas dúvidas e solicitar ajuda de quem sabe.
Vamos a elas:
1) As medidas dos pneus originais de minha S10 são: 235/70/16.
Tais medidas tornam quase impossÃvel achar pneus de maior "agarra" para estradas enlamedas. Os pneus originais são muito ruins por sinal. Por isto pergunto:
É possÃvel usar o Scorpion A/T, na medida 245/70/16? Ele causaria seqüelas importantes na estabilidade, dirigibilidade e na vida útil dos componentes da suspensão?
Infelizmente não achei nenhum outro com medidas mais próximas, excetuando-se se eu trocasse as rodas originais, coisa que não quero fazer porque às acho bonitas. Pneus da BFGoodrich (muito bons) ou da Michelin (que eu coloquei em uma Blazer que tive - excelentes) não possuem estas medidas.
2) Quanto às novas S10.
Se tem apregoado que elas tem uma acentuada melhora na estabilidade, fruto de recalibragem na suspensão. Isto, segundo ouvi, seria simplesmente pelo uso de amortecedores melhores. Portanto, é possÃvel instalar os mesmos amortecedores das novas? Basta isto? E onde posso encontrá-los, visto que nas concessionárias eles sequer tem a cotação.
Já me deram nomes como "Rancho" e "Bilstein" (que inclusive disseram vir nas "Sertões"), mas nem sei onde procurá-los e quais seriam os modelos a pedir.
No mais, peço desculpem por esta avalanche de pedidos, mas é "abuso" por ser novo no forum.
Prometo aos colegas uma efetiva participação e uma trÃplice e fraterna camaradagem com todos.
Obrigado.
João Pedro |
Sekiya |
Enviada: Ter Nov 22, 2005 12:02 am Assunto: |
![](images/avatars/214137182344206a10b17a1.jpg)
João, seja bem vindo!
Quanto as suas dúvidas dos pneus, qual seria o seu objetivo? Melhor estabilidade/dirigibilidade no asfalto ou melhor tração na terra/lama?
Mudar para 245/70 R16 deve melhorar um pouco a estabilidade, já que aumenta 1cm na banda de rodagem e aumenta apenas 7mm na altura. Eu acredito que não deva forçar muito os componentes da suspensão/direção, já que a alteração é mÃnima.
Quanto a suspensão difÃcil dizer. Só vendo as peças e comparando mesmo. Como o seu uso foi recente e restrito a série Sertões pode ser uma peça difÃcil de se achar, até porque a mesma deve ser importada.
Veja: http://www.bilstein.com
Tem um catálogo para os veÃculos americanos. Agora se é igual... Good Question...
O bom seria ver uma montada numa S10 2006 e verificar o código da mesma. Só ver se tem uma nas concessionárias. _________________ Abraços
Enviada: Ter Nov 22, 2005 10:42 am Assunto: |
Olá, João Pedro
seja bem vindo.
Se não me engano, as novas S-10 saem com amortecedores Bilsteins amarelo. Foi a única alteração na suspensão e você pode colocá-los na sua sem problemas. O negócio é achar.
Quanto aos amortecedores Rancho, não tem um modelo especÃfico para cada automóvel. Para por um Rancho, você tem que ver quanto mede seu amortecedor aberto/fechado e achar um que atenda à sua demanda. Vai ser dificÃlimo encontrar um com as mesmas medidas do seu, então você vai pegar uma que vai sobrar curso. O interessante dos Rancho é a regulagem que tem nos mesmos: são 6 calibragens diferentes entre o mais duro mais mole. o problema é o preço... Ah, são muito duráveis.
Os bilsteins não sei te dizer como é.
Para achar esses amortecedores procure em lojas de auto peças especializadas em equipagem e em 4x4.
JOTA |
Enviada: Qua Nov 23, 2005 4:21 am Assunto: |
Sekya e Thales.
Obrigado aos dois.
As informações valem e muito.
Realmente há um vácuo quanto aos amortecedores em uso nas "novas" S10. As concessionárias não os tem e nem mesmo sabe cotá-los. Se presumirmos que são da marca Bilsten eles devem ser bem caros, mas ainda não há nem como saber o preço.
Como explanei acima, os únicos pneus de melhor performance que os originais da minha S10 são os Scorpion da Pirelli. Desconheço do rendimento e dirigibilidade deles, mas, como não há outros bons pneus nesta medida (mÃnima pra S10 pois ela tem problemas quando esterça pneus maiores), terá de ser eles mesmo.
Gostaria de um pneu com melhor rendimento equacionado para estrada de terra e asfalto, do tipo "all terrain". Os originais (Goodyear) são simplesmente péssimos e sua duração é pÃfia.
Bem, agradeço as informações e a gentileza de vocês. Estarei sempre aqui agora, para "importuná-los" um pouco.
Mais uma vez obrigado. |
Sekiya |
Enviada: Sex Nov 25, 2005 10:58 pm Assunto: |
É bem estranho Jota que as concessionárias não saibam qual o código da peça, afinal eles são os primeiros a conhecerem os códigos. Acho que eles estão com medo de revelar a "facada"!
Esses Scorpion AT é bem "borrachudo". Já vi que sua banda é mais profunda que o da linha ST. Será que dura mais?
Tem algumas discussões sobre pneus no fórum e tem diversas opiniões. Ainda não preciso trocar os pneus aqui (hoje é um Firestone FSR), mas quando trocar penso nos ATs assim como você. Me parecem mais duráveis que o ST. _________________ Abraços
JOTA |
Enviada: Sex Nov 25, 2005 11:52 pm Assunto: |
Sekiya.
O que li sobre os Scorpion deixam mais dúvidas que acabam por esclarecer. Li opiniões sobre sua pouca durabilidade, mas é evidente que esta depende das condições por onde se trafega e como se trafega. Mas já li tbm opiniões bem favoráveis a ele. Infelizmente para mim parece que é o único a ter medidas para à minha S10, visto que as medidas dele se aproximam das originais dela. Outros fabricantes ñ possuem medidas com as mesmas caracterÃsticas de "all terrain". Por exemplo: a Michelin tem medidas 245/70/16, mas só para os "Synchrone" que é um pneu 100% (excelente por sinal) de asfalto.
Qto aos amortecedores a explicação que me deram é que não há peças, no caso os amortecdores, ainda, em estoque. Disseram que como as "novas" S10 foram recém lançadas as peças ainda estão na garantia e ainda não foram cotadas pelas concessionárias. É estranho não é? Mas o que não é estranho nesta terra de Pindorama.
O jeito é aguardar.
Abraços.
João Pedro |
LeonanFL |
Enviada: Sáb Nov 26, 2005 10:10 am Assunto: |
![](images/avatars/1283369561431254b71f61f.jpg)
Bom dia amigos....
Entao Jota, se desse, vc poderia completar seus dados para gente saber mais de vc. blz??
Sobre os amortecedores, de uma olhada no 4x4brasil que eles manjam bastante de off-road, e tem alguns integrantes que vendem o rancho, inclusive tem alguns topicos que eles dizem o preço. Se eu tivesse grana eu compraria um rancho com certeza, pois vc tem uma regulagem interna, atravez de uma chave no painel. E também sao bem duraveis como ja foi dito.
Sobre os pneus, a gente em casa gosta dos firestone FSR, mas a galera aqui do site nao gosta muito. Ja os Scorpion, a gente tem usado em uma camionete pra ir encarar estrada de terra, e o desgate deles sao estranhos, nao come direito.
O dificil eh achar medida certa, mas os BF e Michelin sao os melhores ao meu ver....
Abraços _________________ Potência não é nada sem controle |
lisandro |
Enviada: Sáb Nov 26, 2005 11:28 pm Assunto: |
![](images/avatars/204241786044cfada653a89.jpg)
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Novembro de 2005 Mensagens: 109
Prezados:
Falando em amoretecedores... Vi no programa Overhouling na Discovery uma modificação numa pickup mazda que PQP... Colocaram uns amortecedores de competição que minha nossa do céu... O carro ficou demais (acessem o site do over que ainda deve estar por lá...). Bom, o meu carro, uma Silverado, é bem macio, mas acho que quando está na estrada de terra faz um barulho de lata velha. Dá umas pancadas tipo "pou, pou", parece as antigas C10 andando no sertão antigamente... Bom, minha questão é: Sendo possÃvel adaptar amortecedores especiais na pickup ela teria um comportamento melhor na absorção dos impactos numa estrada de terra meio esburacada?
No meu carro uso Scorpion ST, mas acho que são pneus que gastam muito rápido. Além disso, como o carro é leve na traseira, basta cuspir no chão para que o mesmo fique patinando. Ou seja, andar em estada enlameada, pelo aqui no Acre, nem em sonho... Mesmo no asfalto ele cisca demais, o que me dá a impressão que não agarra no chão. Bom, mas nem tudo é pefeito...
Lisandro _________________ Lisandro
Meu sonho: Chevrolet Marta Rocha Tunada |
Enviada: Dom Nov 27, 2005 6:49 am Assunto: |
Olá Pessoal
O pneu Pirelli Scorpion A/T, equipa L-200 e Ranger, por tanto não deve ser tão ruim assim.
Na linha Silverado, o problema de batida seca na cabine, deve ser nos coxins de carroceria, pois o chassi é o mesmo da D-20, e a D-20 não tinha este problema.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Dom Nov 27, 2005 8:23 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Dom Nov 27, 2005 7:55 pm Assunto: |
tem 3 tipos de amortecedores Rancho: um com regulagem padornizada e diz te melhor desempenho que os comuns?? Tem outro que tem 6 tipos de regulagem e esta é feita no próprio amortecedor. Já o terceiro tem a regulagem dentro da cabine.
Quanto aos biltein original da S-10, devem estar padecendo do mesmo mal do Fox. Logo depois de lançado, teve muita gente que ficou com o carro parado porque não tinha peças originais na Volks. Estas peças eram tanto de mecânica quanto de funilaria. Ah, e o código só deve vir no catálogo de 2006.
Lisandro,
o seu barulho pode ser na caçamba também... veja melhor de onde ele vem...
Quanto aos amortecedores, acredito que eles não vão melhorar a absorção de impactos de maneira perceptÃvel, a não ser que os da picape estejam muito gastos. O amortecedor apenas breca a mola para esta não ficar oscilando (subindo e descendo). Quem absorve o impacto é a mola.
Picape não pode é parar. se acontecer talvez um peso na traseira desatole. Agora quem acha que picape 4x2 num faz trilha é porque nunca viu expertes abordo de uma(eu me considero um aprendiz e já passei por lugares que nem imaginava).
JOTA |
Enviada: Dom Nov 27, 2005 11:49 pm Assunto: |
Leonan.
Obrigado pela informação do "4x4". Navego por lá e a moçada é muito boa, resolvi aqui aportar por ser um forum especÃfico de picapes GM. Contudo, ñ sou de off-road, minha intenção é melhorar a estabilidade e dirigibilidade da minha S10.
Qto aos amortecedores, tbm já me aconselharam os Ranchos que, inclusive, seriam mais baratos do que os Bilsten. Eu, porém, estava achando que estes últimos ficariam mais em conta com o uso "oficial" pela GM.
Acho que coloquei em "perfil" tds os meus dados disponÃveis, qdo da minha inscrição. Mas vou agora conferir se faltou alguma informação, pois, com exceção de MSN e ICQ, que ñ faço uso, (uso So Skype) creio ter fornecido tds os dados.
Aliás, uma pergunta que faço aos colegas.
Alguém sabe como alterar o e-mail original da inscrição no forum?
Ocorre que o email informado ñ é do meu uso freqüênte. Já tentei alterá-lo em "perfil", mas neca de pitibiribas.
Lisandro.
Os barulhos podem ter causas variáveis e uma melhor performance de sua picape dexe exigir mais do que a troca dos amortecedores, talvez exija batentes hidráulicos. É um caso parecido com o meu.
Por fim, os pneus Scorpion, pelo vistio das opiniões, tem seu calcanhar de Aquiles na durabilidade.
O Kiko lembra uma coisa importante, que eles são usados pelas Rangers e L200. No meu caso, o uso oficial dos Goodyears ñ levaram sucesso da mesma premissa. Eles desgastaram-se muito rápido e sua dirigibilidade é mais do que questionável.
Talvez Kiko, os AT (Scorpion) tenham melhor performance do que os ST da mesma marca.
Abçs. a tds. |
Andreson Melo |
Enviada: Seg Nov 28, 2005 1:51 am Assunto: |
Lembrando que os Pneus Scorpion AT sao 50% on e 50% off road. Aqui em casa meu pai nunca usou pirelli a nao ser casos que ja venha no carro como a D20 atual, pois estourar muito sem motivo, desgastam irregular e rapido _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Andreson Melo |
Enviada: Ter Nov 29, 2005 2:46 pm Assunto: |
Kiko escreveu: |
Pois é Sr. Kiko, lembra dos Firestones na Ford ??? Pode ser que o Scorpion A/T seja fornecido as montadoras mais em conta $$$ fala mais alto, e os lucros aumentam ![Shocked](images/smiles/icon_eek.gif) _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
acordakira |
Enviada: Qui Dez 08, 2005 4:13 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 8 de Dezembro de 2005 Mensagens: 44 Localização: São Paulo/SP
Prezados, boa tarde !
Em relação aos pneus não podemos esquecer que um pneu com cravas maiores, mesmo que seja mais largo prejudica a aderência, pois quanto maiores as cravas menos área de contato e o composto de borracha é mais duro. Fora o barulho quando se anda em alta velocidade.. ele fica zunindo e tem uma hora que realmente... tem que aumentar o som!! rs
Já usei o AT na minha e fica um tanto barulhento (mas na época eu usava 33x10,5, um tanto exagerado) mas preferia quando usava Cooper Cobra e agora estou com o FSR... não é ruim não.. acho até muito resistentes... mas estou estudando uma troca também...
Existem outras marcas que possuem as medidas que deseja, uma delas é a Toyo.
Em relação aos amortecedores, quem fabrica o Rancho é a mesma da Monroe. O preço dos Biltein é elevador por serem alemães. Assim como os famosos Koni holandeses.
O que pode ter sido mudado na versão nova da S10 é a geometria da suspesão e não só os amortecedores. Já vi gente colocando mais uma lâmina no feixe de mola traseiro e garantiram que melhora absurdamente pois ela fica mais "firme" sem o efeito jangada que ela tem em curvas... mas isso precisa ser estudado direito por que pode afetar a estrutura e até o conforto da queridona aÃ.. (queridona=sua pickup)
Outra alternativa é ir em alguma loja especializada em amortecedores (Fenix, Tag, Impacto, Ronaldo... etc..)e pedir para recalibrar o seu amortecedor.
Um abraço à todos.... _________________ Fabio Akira
S10 Est. V6 - Só na casquinha.... |
Enviada: Sáb Dez 10, 2005 11:21 am Assunto: |
Olá Fabio,
quanto aos pneus em relação a largura, mesmo ele tendo menor aderencia(cravas), um pneu mais largo tem mais area para a distribuição de força... ou seja tem menos tendencia a entortar.
Ja o barulho, este é causado tambem pela profundidade das cravas e nao so pelo tamanho. Pneu de camionete ronca quando novo, depois de meia vida nao fica tanto assim. O desenho também influencia.
É muito difÃcil ter uma alteração na geometria da suspensão da S-10 sem mexer bandejas/molas/cubo de roda etc. Por isso acho que foi somente nos amortecedores.
Por uma lamina a mais no feixe obviamente vai deixar a picape mais dura... agora o conforto vai do fregues. Tem gente que gosta de carro duro, outros de mole... mas nao vai trazer tantos problemas estruturais nao(e por isso que gosto de carro velho/picape, vc pode mexer a vontade que o bicho aguenta).
