	|  S10 suspensão, pneus e... S10! |
		  | lisandro |
				 Enviada: Sáb Dez 10, 2005 4:01 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Novembro de 2005 Mensagens: 109
				Prezados...
Estive numa loja representante da Pirelli e peguei um folder dos pneus para 4X4 (como está estampado no folder). No referido há uma tabela com o desenpenho dos pneus para as diversas condições, cuja escala vai de 1 a 5. Os A/T são os que apresentam quatro barras para todas as condições, menos para rocha que apresenta três barras. Bom, da Pirelli, para o segmento de picapes, me parece que o A/T é o mais versátil e eficiente. Fiquei entusiamado com eles, mas ainda me dá a impressão de que gastam demais da conta.
Jota r Thales:
Valeu pelas dicas... Não tinha pensado exatamente na função dos amortecedores... Vou checar as molas e os amortecedores. Vou checar também os coxins da carroceria...
Um abraço, _________________ Lisandro
Meu sonho: Chevrolet Marta Rocha Tunada |
		  | acordakira |
				 Enviada: Ter Dez 13, 2005 10:26 am    Assunto:  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 8 de Dezembro de 2005 Mensagens: 44 Localização: São Paulo/SP
				Bom dia!
Thales, mas quanto maior a crava mais duro é o composto da borracha, por isso a questão de perder a aderencia mesmo com o pneu mais largo... tipo..
Por que eu tinha Cooper cobra no carro.. (275/60/15) e troquei por scorpion (33x10,5) e senti muita, muita diferença... mas em relação à largura não era tão grande assim..
É o barulho sim vem da altura da crava, mas putz.. rsrs aguentar ele rolar até meia vida com esse zummmmmmmmmmmm no ouvido é dose.. ainda mais pq roubaram meu rádio.. rsrsrsrs
Abraço! _________________ Fabio Akira
S10 Est. V6 - Só na casquinha.... |
		  | JOEL ALVES |
				 Enviada: Qui Dez 29, 2005 8:59 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Terça-Feira, 4 de Janeiro de 2005 Mensagens: 29 Localização: RIO DE JANEIRO
				Os Michelin LT/X são muito bons para asfalto.
Confortáveis e fazem muito menos barulho!
Não são difÃcies de se encotrar nas medidas da S10.
[]´s _________________ []´s
JOEL ALVES - RIO - RJ
S10 2007 CS 4X4 2.8 ELETRONIC &
ASTRA 2003 CD HATCH |
		  | JOTA |
				 Enviada: Qua Jan 04, 2006 11:01 pm    Assunto:  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Novembro de 2005 Mensagens: 58 Localização: Rio de Janeiro
				Joel, mas desde que a S10 ñ seja dos modelos mais novos, pois estas vieram com rodas 16". Nesta medida sobram adaptações com os Scorpion 245/70/16 ou os controvertidos Geolander da Yokohama, ainda assim nas mesmas medidas que os Scorpion da Pirelli.
Quando fui tentar instalar estes fui desaconselhado porque com essas medidas eles raspariam na caixa de rodas dianteiras, além do problema da instabilidade provocada.
O jeito seria a troca das rodas pelas de aro 15". |
		  | alexm |
				 Enviada: Seg Abr 17, 2006 7:49 pm    Assunto:  |
				A todos.
Para trazer mais dados a este tópico, seguem 02 e-mails que recebi da Monroe a partir de uma consulta a respeito da linha de amortecedores Reflex, Gás Premium Gold e Rancho.
Possuo uma S-10 DLx CD 2.2 EFI 1997 (Gas/GNV).
Abs.
Alex
> Bom dia Sr. Alex,
> >A Monroe agradece o seu contato e imforma que para este veÃculo não temos
> >aplicação da linha Reflex.
> >As aplicações possÃveis são da linha Gás Premium Gold: 27481 dianteiros e
> >27485 traseiros,  da linha Convencional: 54481 dianteiros e 54485
traseiros
> >e da linha Rancho: RS 99123 dianteiros e RS 99190 traseiros.
Boa tarde Sr. Alex,
A aplicação de linha Rancho para este veÃculo requer a utilização de um
tubo de aço como acessório para parte superior do amortecedor dianteiro e
uma trava no olhal deste amortecedor dianteiro parte inferior, sendo que
estes acessórios já acompanham os amortecedores, e não modificam a sua
condição de "normal".
Esta Linha Rancho tem  9 posições de regulagens, podendo ser reguladas
manualmente junto ao corpo destes amortecedores ou se preferir podendo ser
controladas de dentro do veÃculo através da aquisição e instalação do Kit
de regulaens ( RS 99701 ).
A Linha Gás Premium Gold é pressurizada e por este motivo tem resposta
diferente da Linha Rancho.
CaracterÃsticas Linha Gás Premium Gold:
      Haste de baixa rugosidade e novo fluÃdo hidráulico: menos atrito
entre os componentes, muito mais durabilidade para o amortecedor
      Amortecimento progressivo: absorção do choque sem comprometer o
conforto (não disponÃvel em toda a linha)
      Sistema de vedação de baixo atrito: seu seguro contra vazamentos
      Novo pistão com bandagem em PTFE que diminui o atrito e ajuda a
garantir a eficiência da suspensão, com novo sistema de válvula: mais
robustez e durabilidade
      Nova pintura de alta resistência à corrosão
CaracterÃsticas Linha Rancho:
      Tecnologia "mono-flow" tri-tubo que garante excepcional desempenho
sob qualquer condição de carga e temperatura
      Regulagem de cargas com 9 posições que permitem ao motorista
determinar o controle de direção desejado
      Célula do gás com CVF: controle variável de força para oferecer
máxima precisão no fluxo interno de óleo
      Contrução de alta precisão para garantir o máximo de durabilidade,
robustez e firmeza.
      Sistema opcional de controle remoto de dupla ação: a um simples
toque, com o veÃculo em movimento
Se preferir pode acessar nosso site:
http://www.sa-tenneco-automotive.com/brz/index.htm
Grato à disposição,
Paulo Marques
Assistente Técnico
Monroe Resolve
0800 166 004 |
		  | Bianor |
				 Enviada: Ter Set 05, 2006 7:39 pm    Assunto:  |
				Bom aqui vai a minha experiência.
Rancho RS9000 usei na S10 2.8 4x4 2001 muito bons, duráveis, são hidraulicos, com as 9 posições voce sempre vai achar uma que lhe permita extrair o melhor da sua pickup, eu usava na P3 bem rigida. A garantia existe mesmo substituiram os dianteiros gratuitamente, depois de muito uso os dianteiros apresentaram folga lateral. O unico problema é que custam R$320 cada!
Gas premium gold uso na minha Blazer 2.8 4x4 2003 muito bons, são pressurizados proporcionam um compromisso muito bom  em entre estabilidade e conforto, seguram bem a frente, tem 2 anos ou 50.000km de garantia, não ficam tão rigidos quanto os Rancho mas são mais rápidos por serem pressurizados. Custaram R$510 os quatro e tinha uma loja que vendia por R$487 só que não tinha na hora. Eu acho a melhor escolha para quem usa no dia a dia e ainda faz umas tracks no fim de semana. |
	Página 2 de 2 Ir à página  Anterior  1, 2 |
