 Motor limpador para brisa Veraneio « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
cluiz
MensagemEnviada: Qua Fev 08, 2006 3:21 pm    Assunto: Motor limpador para brisa Veraneio Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 8 de Fevereiro de 2006
Boa tarde a todos! Sou iniciate aqui, se estiver postando em local indevido me desculpem.
Tenho uma veraneio 1975, tempos atrás tive que substituir o motor do limpador (2 velocidade) do para brisas, colocandoumo da D10. Pergunto: O que é necessário para se adaptar a velocidade intermitente no mesmo?
MensagemEnviada: Qua Fev 08, 2006 6:15 pm    Assunto: Responder com Citação
Boa tarde, se não me engano você vai precisar trocar o comando do limpador e o motor, pois ele precisa de mais um fio, isto em relação ao motor que esta no lugar, vai te dar um certo trabalho pois o motor do limpador do opala deve servir, só que o comando do limpador não sei se você vai conseguir colocar na coluna de direção. Espero que consiga.
Boa sorte, César Oliveira
MensagemEnviada: Qua Fev 08, 2006 10:34 pm    Assunto: Responder com Citação
Fora a própria alavanca/interruptor de acionamento há a necessidade de se instalar um relê temporizador.
MensagemEnviada: Qui Fev 09, 2006 6:47 am    Assunto: Responder com Citação
Em auto eletrico (tradicional=velho no ramo) vc pode encontrar um dispositivo de adaptação para criar uma temporização nos limpadores que não tinham esta função.
Olá Sekiya, na linha ACD-10, o comando do limpador é no botão no painel.
MensagemEnviada: Qui Fev 09, 2006 9:10 am    Assunto: Responder com Citação
Bem que eu imaginei Kiko!
cluiz
MensagemEnviada: Qui Fev 09, 2006 10:41 am    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pela atenção
MensagemEnviada: Qui Fev 09, 2006 9:56 pm    Assunto: Responder com Citação
para por o rele, o limpador do pára-brisa tem que ser do tipo automático, daqueles que não param no meio do caminho quando vc desliga a chave. Será que não existe alguma chave de três posições?
MensagemEnviada: Sex Dez 01, 2017 4:38 pm    Assunto: Responder com Citação
se alguem puder acrescentar algo,quero ajuda;minha d10 veio só a ferragem onde fica o motor do limpador;pois bem,consegui ligar o relé temporizador,aquele que entra uma mangueirinha de agua nele para armar,pois o conector estava dependurado.proximo á chave tem sete fios dos quais,quatro ja se direcionam sentido ao motor;são um azul um,amarelo um roxo e um branco;estao sobrando tres ,sendo um cinza ,um preto e um azul.o motor tem tres fios,sendo um preto,um vermelho e um verde.o esquema da c10 77 nesse caso não ajuda,pois ele tem um só fio saindo do interruptor para o motor.
MensagemEnviada: Ter Dez 05, 2017 9:01 pm    Assunto: Responder com Citação
aqui da uma ideia;
https://www.youtube.com/watch?v=UI1jLaVQD50
Editado pela última vez por delegado em Qui Jan 04, 2018 7:53 pm, num total de 3 vezes
MensagemEnviada: Ter Dez 12, 2017 4:32 pm    Assunto: Responder com Citação
pois bem;consegui com a ajuda de outro eletricista arrumar o limpador de parabrisas da minha camioneta;tinha comprado um motor original delco com tres fios(vermelho ,verde e preto;não deu;o eletricista disse que faltava um fio positivo direto no motor. meu carro tem a chave de 8 pontas e o temporizador de cinco pontas;fez funcionar em duas velocidades e me disse pra adaptar o do opala com quatro entradas e me vendeu um.chegando em casa,cortei a aste do opala e a do meu e fiz uma haste.coloquei no lugar,refurei e pimba.funcionou,duas velocidades com temporizador e injeção de agua qdo aperta o botao.ainda espero que desagarre a parte onde na injeção de agua o limpador dê uma varrida.a mangueirinha esta lá no temporizador no lugar;acho que com o uso desgarra.
