Garon |
Enviada: Ter Fev 21, 2006 2:27 pm Assunto: Curva de potencia e torque do MWM Sprint 6.07 TCA |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 2:43 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Qua Fev 22, 2006 7:29 am Assunto: |
Olá Pessoal
O que importa num motor é a sensação de quem dirige, ou seja um motor que responde as necessidades e o jeito de dirigir de um motorista.
E não os números no papel que muita gente poe, e muitas vezes enganosas.
Na calibragem original, a F250 não tem torque maximo a 1600 RPM, pois o motor só começa surgir a esta rotação, melhorando a 2000 RPM. _________________ Kiko (in-memorian)
Garon |
Enviada: Qua Fev 22, 2006 12:15 pm Assunto: |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 2:42 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Qua Fev 22, 2006 12:21 pm Assunto: |
E viva aos numeros _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Marcus |
Enviada: Qua Fev 22, 2006 12:32 pm Assunto: |
Por causa da Turbina, que começa a enxer com 1300-1500RPM... e vai atingir seu máximo em 2000RPM pra cima...  _________________ Marcus V. Laurani
Sekiya |
Enviada: Qua Fev 22, 2006 10:14 pm Assunto: |
Garon, não dá para levar em conta somente as curvas de torque e potência. Não sei de onde eles tiram estes números, mas deve ser teste de bancada. E o resto do conjunto?
As impressões ao dirigir já é outra coisa. Além de cada carro ser um carro, ainda tem o conjunto de transmissão influencia muito. No caso da F-250 ela tem conjunto "relativamente" longo e é pesada, aà vai parecer que falta torque. Experimenta encurtar a relação do diferencial: a sensação de torque vai ser maior.
O que o Kiko disse é verdade. O que importa é a satisfação. Se o veÃculo faz isso com 50cv ou com 200cv que diferença faz? E a enganação que pode estar por trás dos "marketing" da vida? _________________ Abraços
Garon |
Enviada: Sex Fev 24, 2006 1:27 am Assunto: MWM SPRINT 6.07 TCA... |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:41 pm, num total de 1 vez |
Marcus |
Enviada: Sex Fev 24, 2006 12:03 pm Assunto: |
Da um de presente pra mim !!!  _________________ Marcus V. Laurani
Garon |
Enviada: Sex Fev 24, 2006 12:46 pm Assunto: |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:39 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Sex Fev 24, 2006 2:27 pm Assunto: |
E viva aos numeros, vamos comprar carro pela potencia divulgada pela fábrica sem fazer test drive ahhahahaha . Cada coisa que se ve nesse forum, em especifico no: Técnica: motor, câmbio e diferencial tem um usuario que só posta nessa seção, nao sei pq. Mas é a vida. Abraços _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Garon |
Enviada: Sex Fev 24, 2006 4:02 pm Assunto: |
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:40 pm, num total de 1 vez |
Garon |
Enviada: Sex Fev 24, 2006 4:07 pm Assunto: |
Enviada: Sáb Fev 25, 2006 12:38 am Assunto: |
Garon |
Enviada: Qua Mar 01, 2006 12:34 pm Assunto: |
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:38 pm, num total de 1 vez |
LeonanFL |
Enviada: Qua Mar 01, 2006 8:52 pm Assunto: |
Boa noite amigos.......
Caramba, os topicos estao ficando repetitivos aki hein.......
Como eu estava dizendo no outro topico, em fevereiro eu fui ao maranhao com meu pai de F250 cab dupla, dirigi cerca de 1500km.
O motor eh bom, sem duvidas, acho que faltou um pouco de costume pra mim.
O torque de verdade aparece bem depois de 1900 rpm, mas depois disso tb ninguem segura mais, o problema da cabine dupla eh o peso, entao algumas ultrapassagens ficam dificultadas.
Achei que a relacao eh um pouco longa, pois da uma certa inseguranca em certas ocasioes, mas com toda certeza nao deixa de ser um belo carro.
