 Ruídos no Clark CL2215A « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Mar 04, 2006 12:34 pm    Assunto: Ruídos no Clark CL2215A Responder com Citação
Alguém saberia me dizer qual o motivo pela qual um câmbio Clark 5m (2215) faz aqueles chiados (que parecem "gritos" meio agudo) na 4ª e na 5ª marcha??? Isso é normal ou anormal???
Eles aparecem em situações de velocidade constante (em estrada) e em situações de torque e velocidade (retomada). Não há problemas nos engates, somente ao desengatar a 4ª e a 2ª dá uma sensação de que há uma "massa" e fica um pouco pesado.
É problema isso?
Alguém se habilita?
MensagemEnviada: Dom Mar 05, 2006 7:02 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Sekiya
Muitos cambios com a introdução de uso de óleos 80W90 (equivale a viscosidade SAE 40) em substituição a Monoviscoso SAE 90, em situação de flutuação pode ocorrer ruidos dos dentes batendo, como vc diz quando está fazendo a força não ocorre o ruido, e sim em cruzeiro, neste caso tem hora que o motor só está mantendo a velocidade sem fazer força, então tem hora que o motor está empurrando e hora que o carro está querendo andar mais que motor, nesta hora os dentes das engrenagens pode estar batendo dentro da folga.
Com os ZF, se vc soltar na marcha lenta na 2ª por exemplo, faz um barulhão.
MensagemEnviada: Seg Mar 06, 2006 12:38 am    Assunto: Responder com Citação
Kiko, estão a questão está no óleo??
E para melhorar? Só fazendo um isolamento acústico na tampa da transmissão?
MensagemEnviada: Seg Mar 06, 2006 1:48 am    Assunto: Responder com Citação
Pra melhorar, andar com a bota socada Laughing
MensagemEnviada: Seg Mar 06, 2006 10:58 pm    Assunto: Aditivo Responder com Citação
Olá Sekiya
Vc já experimentou colocar aquele aditivo da lumobras, mais especificamente o Molycote FC?
É um concentrado de Bissulfeto de Molibdênio, que ajuda a reduzir o atrito e ruído das engrenagens, consequentemente aumentando a vida útil do conjunto.
Aqueles Engesas FI e Campers possuem a caixa de transferência com engrenagens de dentes retos, portanto, fazem um ruído sibilante insuportável e vejo q vários donos desses jipes utilizam e recomendam a adição do molycote, segundo eles, reduz consideravelmente o barulho.
www.lumobras.com.br
MensagemEnviada: Seg Mar 06, 2006 11:06 pm    Assunto: Responder com Citação
É uma boa idéia Rodrigo. Você já experimentou ou já viu pessoalmente melhoras significativas depois de colocado o aditivo?
MensagemEnviada: Ter Mar 07, 2006 7:31 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Pessoal
É o custo de engates macios, em relação a uso de óleos SAE 90, mas nunca ouvi falar que o óleo 80W90 danifica o sistema, pois quem recomenda é a Eaton/Clark e ZF.
Sekiya é que seu carro é silencioso de mais, em diesel mesmo MWM, o ruido do motor incobre outros ruidos.
MensagemEnviada: Ter Mar 07, 2006 1:52 pm    Assunto: Responder com Citação
Poe um som mais possante na barca Edu Laughing aproveita que to vendendo um baratinho aqui ehuahauhaua. Realmente como o Kiko falou por ser a gasolina vc acaba escutando esses barulhos
MensagemEnviada: Ter Mar 07, 2006 10:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Verdade Kiko. O motor a gasolina é bem silencioso mesmo...
Andreson, acho que vou partir para um escapamento direto Very Happy! Vai virar o bicho!
Mas estou pensando seriamente em colocar uns isolantes em cima da tampa da transmissão. É meio chato ouvir ruidos assim. O engraçado é que no câmbio 4m eu não ouvia isso. Vai ver é o óleo que era o SAE90...
MensagemEnviada: Qua Mar 08, 2006 12:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Sekiya que tal um 6 x 2" Laughing em opala com esse motor fica delicioso
MensagemEnviada: Qui Mar 09, 2006 12:48 am    Assunto: Cambio q ronca na Silverado Responder com Citação
Falando em ruídos no cambio, li vários relatos de que as Silverados até 99 vem com ronco no cambio. Não sei se isso é verdade, mas o cambio é o mesmo ZF da D20 e F250, portanto não deveria roncar.
Não seria isso alguma lenda? Rolling Eyes Rolling Eyes
MensagemEnviada: Qui Mar 09, 2006 1:01 am    Assunto: Responder com Citação
Um escape 6x2 Andreson? Ia ficar o bicho.... num Sr. Opala, pois a Veraneio prefiro deixar silenciosa. Very Happy
Pior que vi uma reportagem falando sobre o Toroflex, umas placas de feltro coladas no compartimento do motor. Resultado: quase não fazem diferença!
Ou seja, revestir a tampa do câmbio não vai resolver muita coisa. Sad
(Pior que a Veraneio ainda tem um console que encobre o túnel do câmbio e nem assim resolve)
MensagemEnviada: Qui Mar 09, 2006 1:07 am    Assunto: Responder com Citação
Rodrigo ja ouvi falar mal dos cambio de silverado, nada em especifico so ouvi falar que nao é bom. Mas creio que seja o Eaton usado na versao gasolina e diesel aspirado
Sekiya escreveu:
Esse toroflex é manta asfaltica? usado em revestimento acusticos em sistemas sonoros automotivos mais refinados? Eu no seu lugar aumentaria o som ehehheeh Laughing ou entao colocaria um S4T Plus e adeus ao barulho Shocked
MensagemEnviada: Qui Mar 09, 2006 1:12 am    Assunto: Responder com Citação
HAHAHAHAHA Very Happy Very Happy
MensagemEnviada: Qui Mar 09, 2006 9:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Edu, você já andou de Toyota Bandeirante ?
Quando você desce do carro está surdo e tremendo como se estivesse com mal de Parkinson.
Faz o que o Andreson disse, aumenta o som.
