 Turbo no perkins « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Mar 08, 2006 12:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Como eu já disse uns tempos atrás, o motor mais potente diminui o tempo de viagem, mesmo com a relação original, numa subida que aspirado sobe a 60 km/h, um turbo sobe a 100 km/h
Não sei ai no estado de SP, mas aqui na minha região as maiores subidas caem no maximo pra 70km/h isso pra uma veraneio com maxion s4 carregada, a D20 acho que falta uma regulagem de leve na bomba pq ela carregada cai pra 60 realmente, creio que o ajuste da bomba dela ainda seja original, e uma revisada nos bicos pois ja ta chegando os 200 mil km. Mas ao almoço, nao e de graça, se andar o tempo todo com pe embaixo o motor e turbina podera da problema rapidamente, que e o caso de um cara aqui que tem uma D20 CD S4T só anda carregado e com pé embaixo, em compensacao e fregues da oficina Laughing Laughing
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Qui Mar 09, 2006 9:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Gerson Lage
Transmissão não é nossa especialidade , mesmo assim fizemos uma pesquisa e conseguimos apurar os seguintes dados :
Eixo Braseixos
Relação 3.55:1 , 3.90:1 , 4.77:1 , utilizariam mesmo satelite .
Relação 3.15:1 nescessitariam outra cx satelite .
Não conseguimos encontrar um conjunto mais longo para Braseixos desta aplicação . Sendo assim continua válido até o momento as opções citadas para o veiculo do Dimitri .
Ricardo Amorim
MensagemEnviada: Qui Mar 09, 2006 11:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Rasch Motoren escreveu:
Gerson Lage
Eixo Braseixos
Arrow Desculpa minha ignorancia Very Happy Very Happy Very Happy , mais essa cx satelite é cara Question Question Question isso vai aonde dentro do diferencial Question Question Question imagino que vai ali dentro da corroa ou não tem nada haver Laughing Laughing Laughing
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Sex Mar 10, 2006 12:08 am    Assunto: Responder com Citação
Ricardo Amorim
O preço embora não seja caro ,tem grande variação se compararmos o da revenda autorizada x distribuidor x casas de peças como tambêm o original x paralelo ( tiph ) .
Você está correto , a função da peça é, fixação da coroa e conjunto de engrenagens ( planetárias ) .
Gerson Lage
MensagemEnviada: Sex Mar 10, 2006 10:56 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 20 de Julho de 2003
Gerson Lage
Eixo Braseixos
Mas eu quero é alongar a relação, não tem nenhuma abaixo de 3.55 ?
Bonanza 94 S4T
Cezar Sato
MensagemEnviada: Sex Mar 10, 2006 1:42 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá pessoal.
Olha, tenho uma camioneta na mesma situação do Dimitri, dupla de fábrica com motor Q-20B, cambio Clark primeira em baixo e diferencial Braseixos.
Eu recomendo o turbinamento com Garret APL-240, mesmo que isto roube um pouquinho da vida útil.
A troca por um motor mais potente é uma boa idéia, porém há muitos entraves legais para legalização. Se vc tem dúvidas com relação a procedência, vá ao Detran com a numeração do motor e peça relatório BIN (Base de Informações Nacional), esta BIN te diz a que veículo este motor pertenceu, assim como caixa de câmbio e eixo traseiro.
No meu caso a potência após turbinamento está satisfatória, mas como o Dimitri comentou, ela não permite manter velocidades de cruzeiro acima de 125Km/h, em 130 ele "esguela" e não vai mais. Está muito boa pra subir, não cai muito a velocidade.
Pensei em mudar a relação do diferencial, 20% a mais de velocidade, porém como todos sabem a gente não usa a primeira deste câmbio (muito curta), e arrancar em segunda com relação longa iria prejudicar a embreagem, então resolvi deixar como está, porém não estou satisfeito.
A mudança para cambio ZF não efetuei em função de custo muito alto e mudança de assoalho e tapeçaria.
O diferencial Dana eu acho que não saiu na D-20 ano 1990 Diesel.
Veraneio Custom DeLuxe 92
D-20 Cab. Dupla Brasinca 87
Chevrolet Capitol 1926
Chev C-65 1964
Veraneio 261 1974
MensagemEnviada: Sex Mar 10, 2006 3:32 pm    Assunto: Responder com Citação
Gerson Lage escreveu:
a 3.15 nao serve Gerson Question
Garon
MensagemEnviada: Sex Mar 10, 2006 3:55 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:35 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Sáb Mar 11, 2006 1:11 am    Assunto: Responder com Citação
Andreson o Gerson quer uma que não precisasse da troca da cx satélite, o que é tecnicamente impossível.
No catálogo Braseixos tem até uma 3.3...alguma coisa. Seria uma boa opção também.
Garon, quem sabe para um big foot??? Ou para uma D-20 com carreta? Very Happy Very Happy
Gerson Lage
MensagemEnviada: Sáb Mar 11, 2006 11:34 am    Assunto: Responder com Citação
Prezados, quero manter a caixa de satélites, pois a minha é positiva, e uma nova é muito cara. Para meu uso (diariamente e pescarias), tem que ser ao menos positiva. Essa 3.3 serve ?
Bonanza 94 S4T
Garon
MensagemEnviada: Sáb Mar 11, 2006 4:35 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Garon
MensagemEnviada: Sáb Mar 11, 2006 4:40 pm    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
Editado pela última vez por Garon em Ter Abr 12, 2016 12:34 pm, num total de 1 vez
Rasch Motoren
MensagemEnviada: Dom Mar 12, 2006 12:36 am    Assunto: Responder com Citação
Garon
Não foi possivel acessar a pagina citada.
Garon
MensagemEnviada: Dom Mar 12, 2006 4:10 am    Assunto: Responder com Citação
EDITADO!
MensagemEnviada: Dom Mar 12, 2006 1:07 pm    Assunto: Responder com Citação
Kiko, isso comparando isso Q20b sem turbo com um turbinado ou um S4 com um S4T original?
