 Tensão na Bateria??? Está a ponto de ser substituída? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Seg Mar 15, 2004 7:23 am    Assunto: Re: Automático de partida Responder com Citação
Não foi bateria não, no outro dia ela não pegou na partida mesmo com a batera nova, mandei dá uma verificada nos bicos e segundo quem verificou disse está td ok, falou que pode ser a bomba injetora sem pressão, o que vcs acham?? Não queremos ser lesados e pagar mais pois a condição $$ tá braba o que vcs acham que pode ser? É a bomba injetora mesmo?? Se for o que pode ser feito pra melhorar??
MensagemEnviada: Seg Mar 15, 2004 10:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Andreson,
O diagonóstico é simples: se for motor de arranque, na partida, ele não gira. Agora, se gira bem e ela não pega, pode ser a bomba. Mas tenha certeza primeiro de que, bateu na chave, o motor de arranque gira.
MensagemEnviada: Seg Mar 15, 2004 11:26 pm    Assunto: Motor não pega Responder com Citação
Durante a partida, que parace que o motor de arranque gira mas o motor não pega, observe a fumaça que sai pelo escapamento, se estiver saindo fumaça branca, significa falta de taxa de compressão, por algum motivo, junta, cabeçote etc, que não podemos diagnosticar à distancia, melhor vc procurar "mecânico" de confiança, ou concessionária GM ou oficina da rede autorizada International Engeines (Maxion/Perkins)
MensagemEnviada: Ter Mar 16, 2004 10:17 am    Assunto: Re: Motor não pega Responder com Citação
Ainda nao olhei mas eh bem provavel que esteja acontecendo isto, pois sabado estacionamos ela ladeira acima e ela nao pegou depois, tivemos q tirar o mangote e abafar ai ela pegou. Valeu pelas dicas
MensagemEnviada: Sex Mar 19, 2004 7:49 am    Assunto: Re: Motor não pega Responder com Citação
Pessoal era a bomba injetora, levamos em uma autorizada da Bosch e o orçamento ficou em R$ 1.950 (corpo da bomba nao prestava, pistoes estragados uns retentores tb estragados, a carcaça da bomba tb foi condenada, além dos bicos injetores que tb foram condenados) daí estamos numa quebradeira só e não tinhamos esse dinheiro aí meu pai falou com o "bombista" e ele disse que dava pra arrumar e deixar ela funcionando normalmente e pegando na partida, disse que por uns 400 reais, ele disse que ela nao pegava porque o pistao nao tava vendando e na hora da partida q era o momento onde ele é mais necessario ele nao conseguia dar pressao no oleo combustivel e ainda por cima deixava passar oleo lubrificante, e o corpo da bomba estava desgastado e etc. Ele tb falou que a pressão estava em 3 (alguma unidade) e o normal é ela está entre 6 e 9 (nao sei a unidade), aí depois de tudo feito ele mediu e disse que estava com 9,5 de pressao e agora está normal pegando direitinho sem precisar empurrar.
Ir à página Anterior  1, 2
