| Emonte |
Enviada: Ter Abr 04, 2006 11:07 pm Assunto: Embreagem D20 mais macia? |
Registrado em: Quinta-Feira, 9 de Fevereiro de 2006 Mensagens: 40 Localização: São Paulo -SP
Olá pessoal,
Recentemente notei que o pedal da embreagem (acionamento hidráulico) da minha D20 95 estava ficando dia a dia mais pesado e duro... (e meio “borrachentoâ€)
Um mecânico trocou o kit Disco / Platô / Rolamento que realmente já apresentava sinais da idade... Todas peças novas e originais adquiridas em concessionária GM.
Notei uma melhora mas mesmo assim longe do esperado em um sistema novo, o pedal continuava meio pesado. De volta à oficina o mecânico achou de trocar o pedal da embreagem (e mais os acionadores hidráulicos superior e inferior, fluido, buchas, etc).
Mais uma vez houve uma melhora muito pouco significativa... e o mecânico achou que o kit Disco/Embreagem/Platô estava com defeito e o trocamos novamente na concessionária (em garantia).
Também não notei grandes melhoras...
Algum de vocês já experiementou problema semelhante? Ou saberia dizer uma razão para a embreagem ficar menos macia com o tempo, apesar de todas as peças serem novas e 'originais'? ?
A minha suspeita é que as peças de reposição - mesmo 'originais' compradas em concessionárias muitas vezes NÃO tem mais a mesma qualidade da montada na fábrica...
Abraços a todos... . |
| Wander |
Enviada: Ter Abr 04, 2006 11:19 pm Assunto: |
"... peças de reposição ... não tem ... a mesma qualidade da montada na fábrica... "
Já ouvi (li) isso antes aqui no forum... _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Qua Abr 05, 2006 5:52 am Assunto: |
As picapes não são carros de passeio, o seu motor tem torques altos 28 ~ 46 kgf/m, a embreagem tem diametros grandes e a mola tem que exercer uma pressão maior.
Em uso o acionamento vai ficando mais pesado devido acúmulos de pós, oxidação etc.
Mas quando poe kit novo deve haver uma melhora sensÃvel.
O sistema de acionamento não influi muito no peso do pedal, pois o sistema hidraulico não tem atritos, exceto do embolo com a camisa e haste com bucha.
Vale lubrificar o eixo do pedal e eixo de acoplamento pedal/burrinho e área de contato rolamento/chapeu chines com lubrficante a base de bissulfeto de molibidenio.
Uma observação, não sei se é o caso, mas as pessoas vai perdendo as forças com o passar do tempo. _________________ Kiko (in-memorian)
| Wander |
Enviada: Qua Abr 05, 2006 7:28 am Assunto: |
Enviada: Qua Abr 05, 2006 11:34 am Assunto: |
O Kiko mesmo com toda sua seriedade em seus posts, nos faz rir eheeh. Esse tópico me interessa pois a nossa D20 atual possui o sistema hidraulico de acionamento. Abs _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Abr 05, 2006 9:38 pm Assunto: |
Uma hipótese: A embreagem antiga ainda estava muito leve!
É como o Kiko descreve. O sistema é meio pesado mesmo e como está tudo novo é provável que seja o normal da picape.
Eu quando dirigo a picape e depois pego um carro logo após é notável a diferença e dá uma sensação de que a embreagem do carro está + leve do que antes.
No caso da perna estar ficando mais fraca posso dar umas dicas...  _________________ Abraços
Enviada: Qui Abr 06, 2006 1:23 am Assunto: |
Olha ai Sekiya quem sabe vc ganha um novo cliente rsrsr que espero que nao seja o caso do amigo
O "peso" do pedal da embreagem foi utilizado contra mim, na epoca que tava aprendendo a dirigir, minha vó paterna e minha mãe ficavam pressionando meu pai, e ele alegava que carro a diesel blabla bla e o pedal da embreagem era muito pesado, entre outras dificuldades que ele como sempre coloca para intimidar os outros, na epoca a veraneio que utilizava acionamento a cabo, estava com a embreagem no final da vida, quando pego esses que nem (que nem carro) acho estranho a leveza dos pedais _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qui Abr 06, 2006 7:03 am Assunto: |
Olá Rapaziada
Esperem quando chegar aos 45.
Eu estou com 52
Enviada: Qui Abr 06, 2006 12:25 pm Assunto: |
Mas Kiko, com 5.2 você ainda é jovem!
Tem muita gente com 3.0 e sem torque faz tempo... _________________ Abraços
| Emonte |
Enviada: Qui Abr 06, 2006 7:41 pm Assunto: |
AMIGOS... agradeço muito a ajuda e os comentarios...
E acho que o Kiko tem lá sua razão... Sinceramente falando sabem que eu mesmo já havia considerado isto antes? Ou seja, será que a embreagem 'pesada' não seria a minha idade (4.7)?
Lembro-me da primeira pickup GM (uma D10) que adquiri lá pelos idos de 1982, a embreagem era de acionamento mecânico... Era necessário engraxar as articulações com freqüencia para ter um acionanemto 'mais ou menos' macio...
Quando mais tarde comprei a primeira D20 com embreagem hidráulica comemorei, estava sempre macia e nunca precisava graxa...
Mas a D20 atual - hidráulica - está ficando cada vez menos macia... por certo o que está 'pesando' é a idade (minha e da pickup)
ha ha ha !!! |
Enviada: Qui Abr 06, 2006 9:50 pm Assunto: |
EMonte, perna dura e embreagem macia ou vice versa é bom fazer um teste.
Ande em outro carro semelhante ao seu, ou peça a um amigo que tem um carro parecido, para andar no seu e vá fazendo as comparações. Eu particularmente acredito que se o negócio é sempre de uma forma e derepende muda, é porque algo não está certo. _________________ Adalberto
| Wander |
Enviada: Qui Abr 06, 2006 10:35 pm Assunto: |
| PauloRS |
Enviada: Sex Abr 07, 2006 3:07 am Assunto: |
"Engraxar" os joelhos ainda é o melhor. Isso se resolve com 1/2 hora de caminhada por dia, subir uns 7 lances de escada e/ou usar menos os confortos que nos consomem a saúde. À propósito, a embreagem da minha (1988) é mecânica, lubrifico só a articulação, e não a acho dura demais. Um abraço a todos. Paulo _________________ Paulo
Enviada: Sex Abr 07, 2006 5:10 pm Assunto: |
Eu ainda ficaria com a D20 Emonte  _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Dom Ago 06, 2006 12:33 am Assunto: |
tô com problema parecido no Palio. A embreagem está ficando mais dura e o acionamento dela é hidráulico. To desconfiado que pode ser problemas do fluÃdo(que é o mesmo do freio, inclusive o reservatório), que nunca foi trocado. O que vocês acham?
Ah, o carro tá com 60 mil km, o que é quase meia vida da embreagem na minha opinião.
