Enviada: Qua Set 10, 2003 12:41 pm Assunto: Amortecedores Dianteiros |
Para quem possui Picapes GM D-20, Bonanza e Veraneio, após 93, que acham que a frente do carro pula de mais, recomendo o uso do amortecedor L-12340 da Cofap (Silveredo Diesel 97/ ), que tem a mesma dimensão e é muito mais firme que o modelos catalogo da Cofep recomenda ( L-12047 e L-12134 ).
Otavio.filho |
Enviada: Ter Out 07, 2003 8:51 am Assunto: Amortecedores |
Registrado em: Segunda-Feira, 12 de Mai de 2003 Mensagens: 39 Localização: Santo André/SP
Enviada: Qua Out 08, 2003 5:32 am Assunto: Amortecedores |
Olá Otávio
O sistema de suspensão é tudo igual para 93~, só que as molas e amortecedores do picapes com motor 4,1 Alc/gas, são diferentes na calibragem, se pretende deixar a frente mais firme pode ser que o da D-20 diesel seja suficiente, o da Silverado pode deixar frente muito duro (socar de mais).
tecnica |
Enviada: Qui Out 09, 2003 8:22 am Assunto: |
Olá Otávio e Kiko,
A frente fica bem firme com os L-12340, que é o mesmo usado pela Silverado (e D-20 após 95). Entretanto, a dianteira é relativamente firme,
já que é independente... para firmar o carro, é melhor verificar os amortecedores traseiros.
Abraços _________________ Alexandre Piza
PicapesGM Website - 10 anos |
Enviada: Qui Out 09, 2003 12:25 pm Assunto: Amortecedores |
Olá Otávio e Alexandre
A minha preocupação é que a Bonanza do Otávio é a gasolina, o motor pesa uns 100 kg a menos, e a mola tem a carga diferente, será que não vai ficar dura de mais?
tecnica |
Enviada: Qui Out 09, 2003 3:16 pm Assunto: |
Oi gente,
Então... comparando com a D20, o motor a alcool pesa uns 240kg a menos. Comparando com a Silverado, são uns 150kg a menos (o 6.07T é mais leve que o S4T ).
Seria natural que a Silverado usasse um amortecedor mais light que a D20, entretanto usam o mesmo..... concordo, acho que vai ficar mais duro, mas, não a ponto de ficar inviável. E a Bonanza a gasolina deve ter o mesmo peso da D20, por ser fechada.
Mas é só conjecturas..... _________________ Alexandre Piza
Gerson Lage |
Enviada: Sáb Nov 29, 2003 7:26 am Assunto: |
:D Bom dia,
Vou trocar os amortecedores da minha Bonanza 94/S4T, se colocar o L-12340 na dianteira não vai ficar dura demais, alguem já usou este? qual o melhor para ser instalado na traseira, qual a calibragem dos pneus que vocês usam, quando uso 35 na dianteira e 45 na traseira, conforme recomendação do manual, acho que fica dura demais com a caminhonete descarregada.
Abraços _________________ Bonanza 94 S4T |
Enviada: Sáb Nov 29, 2003 7:22 pm Assunto: Amortecedores |
Olá Gerson
Na minha ficou ótimo em estabilidade e sem prejudicar em conforto, a minha Bonanza estava com molas da D-20 (Dianteiras).
Comprei os mesmos amortecedores para G.Blazer AC-Delco 93233484 (L-12340) na Accioly/Gevasco por R$ 60,47/cd, mas ainda não andei com o carro.
Qto a calibragem dos pneus, eu uso 35 / 45 lbs.
P/ G.Blazer com pneus 245/75/16, é recomendado 35/35 meia carga, e 35/45 carga máxima, para este estou usando 35/35.
Gerson Lage |
Enviada: Seg Dez 01, 2003 7:12 am Assunto: |
Kiko
Qual que voce usava na traseira da sua Bonanza, pois vou trocar os 4. _________________ Bonanza 94 S4T |
Visitante |
Enviada: Seg Dez 01, 2003 11:41 am Assunto: Amortecedor Traseiro |
Olá Gerson
O amortecedor traseiro é L-12135 da D-20 93/
Kiko |
JAMES TAYTI |
Enviada: Sex Mar 19, 2004 1:11 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 15 de Março de 2004 Mensagens: 44 Localização: GUARULHOS SP
AMIGO COMPREI ESTA SEMANA UMA BLAZER SULAN 93 E TENHO A IMPRESSÃO QUE A DIANTEIRA FICA NAVEGANDO,RESOLVERIA MEU PROBLEMA INSTALAR ESTES AMORTECEDORES QUE VCS CITAM?O QUE VC ME RECOMENDARIA?UM ABRAÇO DO NOVATO CABAÇÃO.... |
Enviada: Sex Mar 19, 2004 5:48 am Assunto: Amortecedores |
Olá James
Como foram ditas anteriormente:
Estes amortecedores são para D-20, com motores Diesel, para motores a gasolina, que tem peso menor, podem ficar um pouco duros de mais.
Enviada: Qua Abr 23, 2008 6:44 am Assunto: Amortecedores COFAP |
Olá Pessoal
O atendimento dos pessoal está melhorando.
Perguntei sobre equivalencia de códigos GM e Cofap.
O cofap está de parabens.
Resposta da Cofap:
Sr.kiko, bom dia
Prezado senhor, segue conversão conforme solicitação:
93206521 - não temos registro para este código.
93228967 - L.12048 - código reposição L.12135
93275745 - não temos registro para este código.
93252130 - L.12109 - código de reposição o mesmo
93335520 - L.12132 - código reposição L.12109
grato,
Magneti Marelli Cofap Auto Peças
Kiko: Mensagem......:
Olá Os amortecedoresL12047 e L12048 são os mesmos q L12134 e L12135 respectivamente, mudando apenas a capa metalica com plastico?
Cofap: Sr. Kiko, bom dia
Prezado senhor, sim são os mesmos.
grato,
Kiko:Mensagem......: Olá O amortecedor L12109 é mais firme q L12135 (L12048) ? Na dianteira uso em vez de L12047 (L12134) o L12340, e obtive resultados muito bons.
Cofap:Sr. Kiko, boa tarde
Prezado senhor, o amortecedor de código L.12109 é mais fraco do que o de código L.12135.
grato,
Magneti Marelli Cofap Auto Peças _________________ Kiko (in-memorian)
Enviada: Seg Abr 28, 2008 6:16 am Assunto: |
Montei o L-12048 (93228967) na traseira, não senti muita diferença comparadas com anterior, até são mais macias, nas os solavancos diminuiram.
Desmontados, os antigos eram até mais duros (teste de abre e fecha)
FRANÇA JLN |
Enviada: Dom Jul 06, 2008 6:37 pm Assunto: |
Ola Kiko. Os amortecedores L-12340 Cofap (Silverado Diesel) podem ser aplicados na Bonanza 92? Eu so vi menção à 93~. Obrigado. |
