Enviada: Seg Fev 16, 2015 10:08 pm Assunto: |
Realmente as Blazer S10 Vortec tem o cofre do motor muuuuuiiito apertado, pior até que os FIAT. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| Badguy |
Enviada: Seg Fev 16, 2015 11:24 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 4 de Março de 2014 Mensagens: 189 Localização: Poços de Caldas - MG
| Ade, não sei se foi isso, mas as varetas podiam estar fora de posição.. certa vez eu e meu pai trocamos as varetas do kia bongo diesel 2.7 que temos, colocamos as varetas e viramos o motor na mão pra ver se estava tudo certo.. quando o motor virou deu um estalo e uma das varetas empenou.. |
| adeilson_1445 |
Enviada: Qua Fev 18, 2015 4:06 pm Assunto: |
Problema aparentemente resolvido, o meXanico se comprometeu a pagar o verdadeiro mmecânico o para resolver o problema que ele não teve capacidade de resolver, tudo foi esclarecido a princípio e sexta já terei notícia do andamento do carro... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
| Luiz Carlos |
Enviada: Qua Fev 18, 2015 6:50 pm Assunto: |
Menos uma preocupação. _________________ Grand Blazer DLX 99 Turbo Diesel
| Nathan Algren |
Enviada: Qui Fev 19, 2015 12:56 pm Assunto: |
| Noticias promisoras e boas !!! Abs |
| adeilson_1445 |
Enviada: Sex Fev 20, 2015 6:12 pm Assunto: |
Ex dono me ligou, cabeçotes na retifica fazendo raio x para verificar se há trincas e reparos... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Sex Fev 20, 2015 10:02 pm Assunto: |
Amanhã mais um capitulo da saga nesse mesmo bat forum _________________ Adalberto
| adeilson_1445 |
Enviada: Qui Fev 26, 2015 10:05 am Assunto: |
Os dois cabeçotes chegaram ontem da Retifica, jogo de juntas novas, só está faltando os Balanceiros e o jogo de Varetas, se não fosse isso o motor já iria girar amanha... Mas a previsão é que mais uma semana esteja pronto caso encontrem esses dois componentes que estão faltando. _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
| GULLO |
Enviada: Qui Fev 26, 2015 1:44 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 29 de Dezembro de 2011 Mensagens: 55 Localização: MANAUS
Adeilson, quando o carro sair da OFICINA, vai até Aparecida do Norte para agradecer.!!!
Abraço, _________________ NELSON GULLO
____________
C10 - Esse território é Chevrolet |
Enviada: Qui Fev 26, 2015 2:47 pm Assunto: |
Se for, va devagar, pois o motor esta amaciando hehehehehehehehe _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Qui Fev 26, 2015 3:52 pm Assunto: |
Pois é... mas esperar acertar tudo, inclusive documentação... ehehehhe _________________ Marcus V. Laurani
| Luiz Carlos |
Enviada: Qui Fev 26, 2015 8:06 pm Assunto: |
Vou todos os anos e este ano ainda não fui, mas irei.
| Cursino |
Enviada: Qui Fev 26, 2015 8:23 pm Assunto: |
E qual foi o diagnóstico dado pela retífica? Os cabeçotes estavam bons? Tudo dentro das tolerâncias? _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
Enviada: Qui Fev 26, 2015 8:38 pm Assunto: |
nem preciso da retifica pra dizer, as sedes de valvulas desceram ou subiram, fazendo assim o engripamento das mesmas, pois trinca dava pra ver a olho nú _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Cursino |
Enviada: Qui Fev 26, 2015 8:46 pm Assunto: |
Pois é... pra entortar vareta do jeito que ele mostrou, tinha algo muito errado... _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
