 BONANZA COM PNEUS 235/75/15?? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
JAMES TAYTI
MensagemEnviada: Qua Mar 24, 2004 1:37 am    Assunto: BONANZA COM PNEUS 235/75/15?? Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 15 de Março de 2004
Prezados srs.,minha blazer sulan está com pneus 255/75/15,um amigo me ofereceu 4 pneus 235/75/15 semi-novos zerados,posso coloca-los?algum risco?conto com a experiencia da turma.Um abraço do tayti...[/b]
BLAZER SULAN TOPEKA/93
GASOLINA/�LCOOL & GNV
MensagemEnviada: Qua Mar 24, 2004 6:11 am    Assunto: Pneus menores Responder com Citação
Vc pode colocar, mas como pneu tem menor diametro, carro vai andar menos, vai gastar mais e deixa altura do carro menor, alem de erro do velocimetro.
Vc pode calcular a diferença no calculo de marchas, na seção DICAS.
JAMES TAYTI
MensagemEnviada: Qui Mar 25, 2004 12:23 am    Assunto: 235 OU 255?? Responder com Citação
Bom dia kiko.
Agradeço a resposta pois já desisti da compra,só restou uma dúvida:
os pneus 235 não são apenas mais finos do que os 255 sendo ambos 75/15?
MensagemEnviada: Qui Mar 25, 2004 5:47 am    Assunto: Diametro do pneu Responder com Citação
Olá James
O 255/75/15 tem Ø 763 mm
O 235/75/15 tem Ø 733 mm,
Conforme tabela de calculo de transmissão do site.
MensagemEnviada: Qui Mar 25, 2004 8:14 am    Assunto: Re: Diametro do pneu Responder com Citação
As medidas de um pneu são feitas dessa forma Exemplo 255/75 R15
255 = medida da banda de rodagem em mm
75 = distancia da roda até a borda do pneu expressa significa que ele tem 75 % da medida da banda de rodagem em distancia.
R = pneu Radial
15= aro em polegadas
drperes
MensagemEnviada: Qui Mai 20, 2004 7:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Saudações a todos!
Sr. Kiko: o Sr. poderia explicar (sou advogado e não sei nada de mecanica) de maniera simples e acessivel a tabela de conversão do site e como ela funciona.
Espero que não seja uma tarefa impossível, conto com sua compreensão e ajuda, pois pelo que tenho acompanhado o Sr. tem muita paciencia e compreensão com todos nós.
Minha pincipal dúvida é se as medidas dos pneus de veículos de passeio (auomóveis) são as mesmas dos utilitário e pickup.
Obrigado
Marcelo
drperes
MensagemEnviada: Qui Mai 20, 2004 7:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Pequena correção: a minha principal dúvida é se a interpretação das medidas dos pneus de automóveis é a mesmas dos das pickups.
MensagemEnviada: Qui Mai 20, 2004 9:18 pm    Assunto: Medida dos Pneus Responder com Citação
Olá Marcelo
Sim, os pneus tem a mesma identificação, quando em mm (a totalidade dos pneus de veículos leves é em mm, nas utilitarios maioria, exceto o diamentro e a largura dos aros)
Quanto a uso de tabela de calculo da marcha, gostaria de saber o que pretende calcular.
O nosso amigo, o Alexandre poderá ajudar melhor, pois é o criador da tabela.
Até mais
MensagemEnviada: Qui Mai 20, 2004 11:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Marcelo,
Para efetuar o calculo das marchas, observe a figura abaixo:
Nos campos indicados em vermelho acima:
1) Coloque a medida do pneu, em mm OU pol. Por exemplo, um pneu 255/75R15, informe 255 no campo mm. Um 31x10.5R15, informe 10.5 no campo POL.
2) Coloque a altura em %. No exemplo, 255/75R15, informe 75. Se o pneu não tiver esta informação, coloque 80.
3) O aro da roda, em polegadas. No nosso exemplo, 15.
4) e 5) Informe as rotações de torque e potência. A pagina usa estes parametros para informar a velocidade do veiculo nessas rotacoes, nas diversas marchas.
6) Informe a relação das marchas. A pagina necessita de pelo menos as 3 primeiras marchas, e a relação do diferencial (campo 7).
8) A comunidade jipeira pode tb informar a relação da reduzida.
Depois, clique em "Calcular". A pagina irá informar as rotações do motor de acordo com a velocidade (de 20km/h a 200km/h), indicando em vermelho as rotações acima da potência máxima. Uma tabela menor indicara a velocidade do veiculo nas rotações de torque e potência.
Espero ter ajudado,
Atenciosamente,
drperes
MensagemEnviada: Sex Jun 11, 2004 4:22 pm    Assunto: Responder com Citação
Saudações!
Vou tentar fazer os cálculos, mas já optei pelos pneus 255/75R15, pois acho que a esmagadora maioria das viaturas os usam, inclusive quase todos os daqui do site.
Obrigado assim mesmo.
