 Junta elástica D20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Isac
MensagemEnviada: Qua Mai 27, 2015 4:45 pm    Assunto: Junta elástica D20 Responder com Citação
Registrado em: Segunda-Feira, 2 de Janeiro de 2012
Boa tarde amigos, preciso trocar e gostaria de saber o passo a passo para a troca da junta elástica da direção da nossa D-20, ou é melhor estacionar logo no mecânico? Obrigado...
MensagemEnviada: Qua Mai 27, 2015 6:51 pm    Assunto: Responder com Citação
cara se ela ainda for orininal o unico problema é que é arrebitada na barra e direção, mais tira fora quebra os arrebites(2) e coloca com parafuso que ja vem na junta nova
Isac
MensagemEnviada: Qua Mai 27, 2015 7:05 pm    Assunto: Responder com Citação
É com parafusos, ela faz a folga de montar sendo empurrada em direção ao volante, certo? Valeu...
MensagemEnviada: Qua Mai 27, 2015 9:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu prefiro, soltar os parafusos da caixa de direção que prendem ela no chassi, para dar espaço, solta o parafuso transversal, bate ela para fora, você tem dua opções de substituição, tem uma que é a junta toda, atente para o detalhe que a da D-20 é com estria fina, a da D-10, é igual com estria grossa, e ainda você pode optar pelo reparo que é o conjunto de borracha + mais parafusos pino.
Isac
MensagemEnviada: Qua Mai 27, 2015 9:16 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou observar este detalhe, já compramos ela completa, não sabia e por aqui talvez nem tenha só o reparo, mão à obra então, dia desses eu mesmo vou trocar, Obrigado.
