Enviada: Seg Mai 25, 2015 1:14 pm Assunto: |
Sim Ewerton, a chave é acionada pelo pressostato do compressor, na realidade a chave protege o motor do compressor e o pressostato, pois o "liga" da chave é por pulso, que é gerado pelo contato do pressostato quando o compressor esta vazio.só que como é por pulso, depois que a chave contatora atraca, ela se mantem ligada sem necessidade do botão ficar apertado, a minha duvida é que, para desligar uma das passagens de energia tem que cair, ai a chave desatraca e desliga tudo, só não consegui ver qual passagem cai com o pressostato na posição cheio _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Seg Mai 25, 2015 6:39 pm Assunto: |
Enviada: Seg Mai 25, 2015 9:56 pm Assunto: |
Ewerton, não vai funcionar com dois pressostatos, a chave liga no pressostato do compressor, O disjuntor já esta no sistema, antes da chave.
O que comprei foi a chave, pois existe um aviso do fabricante para usar esta chavem inclusive tem um adesivo colado no pressostato do compressor, que diz para instalar a ligação elétrica com a chave. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Ter Mai 26, 2015 6:22 pm Assunto: |
Como suspeitava, a primeira instalação não desligou o compressor.
Acionou beleza. mas não desatracou quando tinha que desatracar.
Re fiz conforme eu imaginava inicialmente, só que fui me orientar por um cara, que eu devia ter desconfiado, pois o serviço de montagem dele já dava para perceber que, ele era meio lambão.
Salles, não achei ele barulhento não, inclusive faz menos barulho do que o pequeno, que tem barulho de Garrelli.
Ainda em tempo: será que com esta arrumação do fórum, da para colocar fotos direto? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Mai 27, 2015 12:24 pm Assunto: |
Será que da para colocar fotos?
Tentei usar o sistema do tinypic.com, e não foi possÃvel postar, será que tem outra receita, pois a que eu tinha já foi para o sal. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Mai 27, 2015 12:48 pm Assunto: |
Enviada: Qua Mai 27, 2015 4:45 pm Assunto: |
Recebido, e respondi sem vir aqui primeiro, agora entendi.
Vou ver como faço e te aviso. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Mai 27, 2015 11:14 pm Assunto: |
Enviada: Sex Mai 29, 2015 9:12 am Assunto: |
Comecei a montagem da linha de ar.
Estou esperando chegar hoje o filtro\lubrificador, inclusive, não vou usar o lubrificador do filtro, se não vou sujar a mangueira por dentro, ai quando for usar para pintura, não vai prestar. Como as ferramentas que tenho vieram com um lubrificador de acoplar ai é só não usar o lubrificador do filtro.
Fiz um teste ontem com as ferramentas pneumáticas, caramba............., parecia que eu nem tinha apertado os parafusos das rodas. Agora elas estão 100 % funcionais. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Mai 29, 2015 6:44 pm Assunto: |
Será que da para usar um pedaço de tubo de cobre, para fazer um pedaço da instalação da linha de ar? _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
| ARISMAR |
Enviada: Sáb Mai 30, 2015 1:53 am Assunto: |
| César Oliveira escreveu: |
| Será que da para usar um pedaço de tubo de cobre, para fazer um pedaço da instalação da linha de ar? |
Caro CÉSAR
Pode utilizar a tubulação de cobre, mas isso já é muito luxo.
Utilize uma tubulação especÃfica para "linha de ar", sua parede é mais resistente, para maior segurança.
Abraços, ARISMAR(914). |
Enviada: Sáb Mai 30, 2015 7:15 am Assunto: |
Arismar, agradeço a orientação, mas por aqui, onde moro, é mais fácil achar tubos de cobre em lojas de refrigeração.
Eu até vi estes tubos, se não me engano é PPR só que para unir as partes tem de ter uma ferramenta para aquecer as pontas, e como o pedaço que vou precisar é pequeno, não compensa comprar a ferramenta, que pelo tamanho, não deve ser barato.
Mas ainda vou verificar, se vai ser preciso. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sáb Mai 30, 2015 7:41 am Assunto: |
Enviada: Sáb Mai 30, 2015 8:58 am Assunto: |
Ewerton, já estou usando engate rápido, só que tenho de ter mais um pedaço no comprimento total, para poder usar o ar em qualquer parte da garagem, e na ligação que fiz acabei usando um pedaço de 5 m de mangueira da linha original, desta forma ou eu coloco tubo para substituir este pedaço que usei, ou compro mais 10 m de mangueira e emendo.
A linha é dividida em duas partes, um pedaço vai do compressor até o filtro, esta parte fica fixa na parede, e a segunda parte pega do filtro até o engate para a mangueira que vai para ferramenta, esta é que fica móvel. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sáb Mai 30, 2015 10:03 am Assunto: |
Ou põem um engate na ponta da mangueira que vc usou e compra mais um pedaço de mangueira que pode retirar quando acaba o serviço. Acho que vc entendeu que o engate rápido que eu disse antes é essas peças com uma arruela azul. Vc conecta uma na outra sem abraçadeira e retira também mas ela é apenas uma conexão pra fazer a linha. Aquela mangueria azul conecta na entrada só pressionando e quando quer retirar só empurra a arruela que a mangueira solta.
Outro link.
http://www.apolloonibus.com.br/index.asp?secao=31 _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
