 Suspensão mais alta - D20 93>/Silverado « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sáb Mai 30, 2015 1:00 am    Assunto: Responder com Citação
Se cortar os batentes, ve se não vai forçar demais os pivôs.
E como vc comprou trw, mede com um paquimetro antes de montar.
MensagemEnviada: Dom Mai 31, 2015 12:01 am    Assunto: Responder com Citação
Cursino escreveu:
A minha tá alta, Ewerton. A suspensão fica quase toda aberta, mesmo com o peso do carro.
Salles, posso até cortar a mola, mas gostei dela alta e nivelada com a traseira rsrsrsrs
E se cortar as 4 molas pra continuar nivelado diant com tras ?
MensagemEnviada: Dom Mai 31, 2015 12:50 am    Assunto: Responder com Citação
Atrás é feixe, só se mandar arquear daí
Cursino
MensagemEnviada: Dom Mai 31, 2015 6:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Serviço feito
Montei os pivôs por baixo e cortei um pouco dos batentes.
Não alterou, ao menos visualmente a cambagem, e o curso aumentou bem. Agora o carro não dá mais pancadas secas.
Mas vi que o ângulo de trabalho do pivô superior fica próximo do limite com a suspensão toda aberta, e isso não é bom. Provavelmente, vou voltar o batente original e ver o que dá.
Comecei o serviço ontem por volta das 10:00 e terminei umas 19:30. Isso contando com uma saída de uma hora para comprar peças e mais uma hora e meia no torneiro para prensar as buchas novas. Apanhei, mas consegui colocar as buchas sem fechar as bandejas.
Ah, e os pivôs TRW casaram bem com as bandejas. Nada de estarem menores.
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2015 11:43 am    Assunto: Responder com Citação
Cursino, as bandejas ainda são as que coloquei no carro? Se forem será que porque são aquela mistura com 2 marcas (cofap/grazimetal)?
E as fotos de com ficou?
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2015 12:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Essa coisa de trocar buchas em casa deve ser o cão chupando manga! Hehe
Eu lembro quando mandei trocar e vi o seviço: só saiu no fogo... Rsrsrsrs
Cursino, o que seria "sem fechar as bandejas"??
Cursino
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2015 12:57 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado, são as bandejas que vieram com o carro
As fotos consigo colocar hoje à noite
Eduardo, isso de fechar as bandejas ocorre quando alguém simplesmente tenta prensar as buchas sem apoiar a bandeja pela parte interna dela. Daí acaba entortando a bandeja "fechando"-a.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2015 1:06 pm    Assunto: Responder com Citação
Pois é, nas da S10 deu um trabalhão, só saiu com maçarico mesmo, mas para colocar também foi outra briga, tentava colocar ela começava a fechar, ai não tinha uma prensa o serviço teve que ser adaptado para uma morsa...
Agora as buchas inferiores foram fáceis, para retirar deu um trabalhinho, para colocar duas marretadas boa e encaixou filé. hehehehe
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2015 1:19 pm    Assunto: Responder com Citação
Vou tentar colocar as fotos, da ferramenta que fiz para trocar as buchas, usei cantoneira e umas abraçadeiras que achei na sucata do meu amigo, só comprei uma luva de metal na casa de material de construção.
Preciso re aprender a colocar as fotos, o Ewerton me ofereceu para postar, só que nem para passar fotos para e mail, eu sei, nesta parte seu bastante atrasado.
Com a ferramenta, é só colocar na prensa, se não tiver prensa, é só levar em algum lugar que tenha. resolvi fazer a ferramenta, pois o torneiro daqui, já tinha quase destruído duas bandejas minhas tentando trocar as buchas ai eu fiz, como tenho prensa, já era, o torneiro nunca mais viu minha grana.
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2015 1:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Legal saber Cursino, sinal de que deve ser Cofap recondicionada pela Grazzimetal, ou seja, eles só trocam as buchas.
César, me lembra quando eu for aí para fazer as fotos, inclusive quero ver as da instalação do compressor, pois a digníssima esposa vai pagara para um pedreiro construir uma casinha para eu guardar as minhas ferramentas no andar de cima Smile ela já viu que a minha bagunça está crescendo hahahahahahahahaha
Cursino
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2015 1:42 pm    Assunto: Responder com Citação
César, deu um trabalhão par ir calçando as bandejas na prensa que eu fiz o serviço. Demorei 1:30 no total
Mas ficou perfeito
adeilson_1445
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2015 3:08 pm    Assunto: Responder com Citação
Esqueci de comentar... Quando as buchas são retiradas no maçarico elas tem um ritual muito estranho, elas seguem o primeiro "pé de chinelo" que encontra pela frente, parece um ima... hahahahaha
Cursino
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2015 3:48 pm    Assunto: Responder com Citação
Por incrível que pareça, não me machuquei nesse serviço!
As buchas foram retiradas na base do carinho mesmo. Tudo a frio.
adeilson_1445
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2015 4:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Só tem um jeito de eu não me machucar num trampo no carro... Quando enrolo um pano na mão para fazer alguma coisa como soltar algum parafuso que está bem apertado próximo de algo...
MensagemEnviada: Seg Jun 01, 2015 5:02 pm    Assunto: Responder com Citação
Machado, dependendo do tamanho da casinha, da para fazer em um dia, e ia comentar com você, que o sistema do compressor, linha e acessórios estão a disposição se precisar. Extensivo aos amigos do fórum que por ventura estejam na área, é só dar um alô.
