Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3, 4 ... 325, 326, 327  Próximo
MensagemEnviada: Qua Jun 17, 2015 12:10 am    Assunto: Responder com Citação
Original é com pinos, os de hoje em dia com dupla face
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 2:34 pm    Assunto: Responder com Citação
César Oliveira escreveu:
Só uma duvida, o "D-20", é colado ou é com pinos que entram em furos?
original pelo menos na nossa ex-95 era com pinos e nos furos existentes na lata vai uma bucha, mas uma dupla face da 3M própria pra frisos fixa perfeitamente e não descola, usei assim na nossa as 2x que foi pintada.
Petrus Veldt escreveu:
A posição original é igual a do meu avatar
Perfeito
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 3:46 pm    Assunto: Responder com Citação
Anotado.
Agora esta começando a agonia de colocar o tanque de 120 L, e os duendes estão em polvorosa, querem o tanque no lugar, estou negociando pois o tanque de chapa é novo(relativamente), só que a boia, quando eu transferi do tanque que havia furado, já merecia ser trocada mas fiquei grilado, pois haviam alguns relatos aqui no fórum sobre a qualidade das boias, ai eu achei melhor usar a que estava no lugar.
Pergunta ao moderador e aos amigos, no caso de futuros serviços na picape, eu coloco neste tópico, ou coloco no setor de cada tipo de serviço?
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 7:55 pm    Assunto: Responder com Citação
eu colocaria aqui, pois é um diario de bordo do seu carro Cesar, ah um off topic, comprei a D20 sucata que falei... valeu
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 8:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Quando for fazer o serviço no tanque me dá um toque que, se tiver tempo vou aí para ajudar e aprender mais um pouco.
MensagemEnviada: Sex Jun 19, 2015 8:20 pm    Assunto: Responder com Citação
Eu não sou moderador mas vou dar minha opinião hehe
Eu acho que se for só uma atualização simples, como o meu volante em couro por exemplo, vc pode postar aqui.
Mas se for uma coisa mais complexa e um post completo com bastante fotos, acho justo um tópico novo, pois facilita muito a pesquisa no futuro!
No segundo caso acho que dava até pra fazer um post completo num tópico novo e uma fotinha aqui só pra constar nesse tópico, juntamemente com o link do post/tutorial completo.
Salles, você vai vir buscar?
Machado, estava pensando nisso mesmo, rsrsrsrs.
ARISMAR
MensagemEnviada: Sáb Jun 20, 2015 2:30 am    Assunto: Responder com Citação
... Pergunta ao moderador e aos amigos, no caso de futuros serviços na picape, eu coloco neste tópico, ou coloco no setor de cada tipo de serviço?
Caro CÉSAR
Com o devido respeito, acompanho o Amigo PETRUS; cada assunto no seu devido lugar.
Observe que atualmente está difícil buscar aqui no Fórum uma consulta específica, visto que muitos assuntos estão esparramados por vários tópicos em diferentes postagens, e na maioria sem qualquer relação com o assunto propriamente discutido.
Dentro do Tópico Base, o sub-tópico específico, e nele registrando todos os posts, assim ficará tudo muito bem organizado e de consulta precisa e rápida.
Ex: postando um procedimento sobre Freios no tópico de Apresentação de um Veículo, esse assunto permanecerá perdido dentro desse. Se postado em Tópico
específico
sobre Manutenção de Freios, esse ficará perfeitamente localizado, facilitando assim uma consulta.
Abraços, ARISMAR(914).
MensagemEnviada: Sáb Jun 20, 2015 6:39 am    Assunto: Responder com Citação
Eu particularmente tenho esta preocupação pois costumo pesquisar assuntos variados , e as vezes fica difícil achar alguma coisa, aqui mesmo no fórum, Tendo em vista, que procuro primeiro no Google, e ele joga de volta para cá.
MensagemEnviada: Sáb Jun 20, 2015 8:58 am    Assunto: Responder com Citação
não o carro ta nas bandas de cá, o leiloeiro é que é dai
quanto aos posts, se vc ta fazendo tipo um tutorial,ai tudo bem, mais por exemplo a adaptação do tanque, ou a colocação na epoca do s4tplus, é algo peculiar a este carro, e ao meu ver tem de estar consentrado no que foi feito na viatura, ja pensaram se tudo que fiz na duplinha ou o BE na D20,tivessemos feito um topico a parte??....
MensagemEnviada: Sáb Jun 20, 2015 9:39 am    Assunto: Responder com Citação
É que se você viesse buscar, eu ia encomendar uma costela, não sei se você gosta?srsrsrsrsrsrsr.
Vamos ver como andam os projetos:
1- Desmontagem da coluna de direção, revisão e troca de rolamentos - sem previsão - material já disponível.
2- Troca do tanque de combustível de 88 L pelo de 126 L (original) - sem previsão - 95% do material já disponível.
3- Pintura do teto da picape - sem previsão - somente os equipamentos disponíveis, 0% do material disponível.
4- Pintura das rodas ( os dois jogos) - somente equipamentos disponíveis, 0% do material disponível.
5- Troca de embreagem de 11"pela de 12" - sem previsão - 99% do material já disponível, ( falta o retentor do primário, que começou a vazar).
6- Retirar o carpete original lavar e higienizar - desse projeto eu corro, em qualquer situação vai ser o ultimo dos últimos.
MensagemEnviada: Sáb Jun 20, 2015 9:45 am    Assunto: Responder com Citação
rsrsrs eu gostar imagina.... mais calma que vou aparecer por ai sim, e agradeço de antemão a lembrança de mim..
naquela epoca que era pra trocar a embreagem e vc deu uns jatos de ar ainda não trocou??
MensagemEnviada: Sáb Jun 20, 2015 10:51 am    Assunto: Responder com Citação
Não, tá até hoje.
MensagemEnviada: Sáb Jun 20, 2015 12:22 pm    Assunto: formato de postagens. Responder com Citação
Eu deixei o tópico Frotas Picapes GM para apresentação e fotos da picape. Alterei o tópico da outra picape para perguntas quando não encontro o que procuro. "Acho" que tópico aqui deveria ser mais para uma apresentação do carro.
MensagemEnviada: Sáb Jun 20, 2015 8:58 pm    Assunto: Responder com Citação
sallespickup01 escreveu:
Concordo.
Dúvidas que outras pessoas também podem ter ou tutoriais em tópicos separados, coisas específicas do carro no tópico do carro
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 3 de 327
