| lcanellas |
Enviada: Ter Jun 23, 2015 5:07 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 21 de Abril de 2015 Mensagens: 29 Localização: Brasilia
| adalberto escreveu: |
| A moça é linda mas o dono é feio pra KCT. rsrsrsrsrsrs |
Que isso rapá??!! hehehe Tem que equilibrar as coisas!! rsrsrs _________________ Branca de Neve - C14 / 1978
| lcanellas |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 8:18 pm Assunto: |
Bem, ontem comecei a trabalhar no tratamento termo acústico da parte do motor. Comprei o feltro betumado e parti para fazer os moldes das peças... como nunca havia feito pensei inicialmente em usar papelão mas não deu certo. Depois de algumas tentativas com os materiais que tinha, consegui fazer com jornal mesmo.
Fixei o jornal com fita adesiva e risquei o formato das peças nele. Depois do molde cortado, fixei ele sobre o feltro betumado com fita adesiva e risquei com uma caneta tipo hidrocor. Depois então cortei as peças. Após o corte fui experimentando as peças no local e fazendo os ajustes necessários (sempre cortei as peças um puco maior que os moldes).
Dividi o capô em quatro peças entre os perfis (não sei o nome dessas peças) que reforçam o capô.
Foi um trabalho meio demorado, mas acho que vai ficar bom. No próximo final de semana vou colar...
Seguem algumas fotos...
Se alguém já tiver feito, aceito sugestões!! _________________ Branca de Neve - C14 / 1978
Editado pela última vez por lcanellas em Dom Jun 28, 2015 8:29 pm, num total de 2 vezes |
| lcanellas |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 8:21 pm Assunto: |
Colocando o jornal para servir de molde. Tive que usar mais de uma folha de jornal emendada para servir no tamanho _________________ Branca de Neve - C14 / 1978
| lcanellas |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 8:23 pm Assunto: |
Depois do molde fixado com fita adesiva, passei para a marcação com uma caneta _________________ Branca de Neve - C14 / 1978
| lcanellas |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 8:24 pm Assunto: |
Molde cortado e fixado no feltro para marcação.
Dica: cortar o feltro pelo lado não betumado é muito mais fácil!! _________________ Branca de Neve - C14 / 1978
| lcanellas |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 8:26 pm Assunto: |
Feltro marcado
Para cortar o feltro usei estilete e uma régua de madeira. Cortei com o feltro em cima de outra peça de madeira _________________ Branca de Neve - C14 / 1978
Enviada: Dom Jun 28, 2015 8:27 pm Assunto: |
Agora já foi. Eu tirei as travessas e coloquei o feltro inteiro. As travessas seguram o meio e as bordas encaixei com uma espátula. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
| lcanellas |
Peça cortada _________________ Branca de Neve - C14 / 1978
Enviada: Dom Jun 28, 2015 8:29 pm Assunto: |
| lcanellas |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 8:30 pm Assunto: |
Putz!!! Que burro que fui!!!
Agora já era...  _________________ Branca de Neve - C14 / 1978
Enviada: Dom Jun 28, 2015 8:33 pm Assunto: |
mais de qualquer forma vale a pena vc colocar por traz do ferro, que evita vibrações, mesmo que seja um pedaço _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| lcanellas |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 8:35 pm Assunto: |
Alguma dica para o restante da parte da frente?? Tô querendo colar o feltro também na parte entre o motor e a cabine _________________ Branca de Neve - C14 / 1978
| lcanellas |
Enviada: Dom Jun 28, 2015 8:37 pm Assunto: |
| sallespickup01 escreveu: |
| mais de qualquer forma vale a pena vc colocar por traz do ferro, que evita vibrações, mesmo que seja um pedaço |
Certo!! Eu tinha pensado em colar umas tiras. É porque tem lugar que não passa o feltro entre a travessa e o capô... aà pensei em colocar essas tiras onde tivesse espaço _________________ Branca de Neve - C14 / 1978
Enviada: Seg Jun 29, 2015 8:02 am Assunto: |
afasta a travessa e cola, depois recoloca, no painel corta fogo, ai ja é chato, tem de ir colando e moldando na marra _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| lcanellas |
Enviada: Seg Jun 29, 2015 9:26 pm Assunto: |
Valeu Salles!! O sábado que vem promete!! rsrs _________________ Branca de Neve - C14 / 1978
