Anselmo |
Enviada: Sex Jul 10, 2015 9:15 pm Assunto: Junta do coletor escape e admissão |
Registrado em: Terça-Feira, 25 de Novembro de 2014 Mensagens: 93 Localização: São Paulo
Salve picapeiros,
Boa noite!
Preciso de dicas pra colocar a junta do coletor de escape e admissão da Silverado gasolina!
Estou fazendo em casa mesmo, nunca fiz isso!!
O melhor é colocar primeiro o coletor de admissão ou escape?
É melhor passar a cola( preta loctite) na junta e grudar no cabeçote ou passar a cola direto no cabeçote e depois grudar a junta?
Depois da colocação da junta no cabeçote, devo passar a cola direto no coletor ou passar na junta?
Eita lugarzinho zuado pra parafusar!!!
Valeu!! Abraços!! |
Cursino |
Enviada: Sex Jul 10, 2015 9:34 pm Assunto: |
Anselmo, boa noite
Faz o seguinte:
- Nessa junta não vai cola, você posiciona ela no cabeçote através dos prisioneiros;
- Monte as duas peças inferiores do coletor de admissão, mas só encoste as porcas, não aperte
- Monte a parte superior do coletor de admissão, inclusive com as juntas para que as duas peças inferiores se alinhem.
- Só então monte os coletores de escape e aperte tudo.
- Por fim, monte a chapa defletora de calor.
- Desmonte novamente a parte superior do coletor de admissão e proceda a montagem dos injetores / tubo de distribuição / capas, chicote elétrico, etc e então remonte o coletor de admissão. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM Retífica (11) 4724-3692 |
Anselmo |
Enviada: Sex Jul 10, 2015 10:02 pm Assunto: |
Boa noite Cursino,
Agradeço a prontidão em responder!!
O coletor de escape estava com fuga de ar e o motor sem fôlego!
Hoje tirei a junta antiga e parece que era recoberta por.uma capa metálica e lá tinha cola! Os caras da mecânica meteram cola pra não fazer a plaina no cabeçote nem na tubagem de admissão e escape. E olha que os caras são especializados nesse motor 6 cilindros ( SBC - SP)., que serviço porco!! O meu dinheiro não ganham mais!!
Bom, como eu não consegui desaparafusar o coletor de escape do.tubo do escapamento, estou trabalhando com eles conectados. Comprei uma lixa 320 pra ferro para passar tanto no coletor do escape e na face do cabecote, para pode tirar qlq resquício de cola. Fiz certo?
Abs |
Cursino |
Enviada: Sex Jul 10, 2015 10:42 pm Assunto: |
Sim, tem que limpar tudo mesmo. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
Anselmo |
Enviada: Sex Jul 10, 2015 10:53 pm Assunto: |
Agradeço sua ajuda Cursino.
A junta por si só já faz todo o trabalho de vedação ????
Quando tirei o coletor de adm. saquei fora a flauta com os bicos, todos juntos!
Na accioly venderam um kit de juntas -> 2 juntas dos coletores + junta da TBI + vários anéis e 6 travas. As travas eu vi parecidas no topo do bico injetor, mas eu não vou trocá-las, nem precisei tirá-las.
Agora os outros anéis não sei onde eles vão!! Desconfio que sejam da parte inferior do bico, mas tem muitos na embalagem e com tamanhos variados!!
Sabe disso ae Cursino?
Abs |
Anselmo |
Enviada: Sáb Jul 11, 2015 12:29 pm Assunto: |
Será que a cola preta loctite 598 agride o material da junta? O intuito de passar cola era de vedar e corrigir qualquer imperfeição!!
Me ajuda ae galera!!!
Abraços!!! |
Enviada: Sáb Jul 11, 2015 2:54 pm Assunto: |
Pode ajudar mas de qualquer maneira tem que limpar bem como disse o Cursino e deixar secar 24hrs. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
Nathan Algren |
Enviada: Sáb Jul 11, 2015 3:50 pm Assunto: |
Pra ficar sossegado vá a alguma tornearia e ou retífica e peca pra facear as faces de montagem do coletor, a própria rugosidade do faceamento vai contribuir para uma vedação correta e duradoura das juntas, abraços |
Cursino |
Enviada: Sáb Jul 11, 2015 6:30 pm Assunto: |
Anselmo,
Não use cola nessas juntas! Elas por si só vedam bem, e como são altas absorbem pequenas imperfeições das peças.
Os anéis menores que vem no kit vão no topo dos bicos, fazendo a vedação entre eles e o tubo distribuidor.
Os maiores devem ser usados para vedação das buchas centralizadoras de nylon, que são inseridas no coletor de admissão. _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
Enviada: Sáb Jul 11, 2015 7:45 pm Assunto: |
Anselmo vc poderia ter levado a criança na clinica pediátrica do Cursino e fazer os procedimentos cirurgicos acompanhados de uma boa prosa. _________________ Adalberto
Cursino |
Enviada: Dom Jul 12, 2015 10:11 am Assunto: |
Tô de molho, Adalberto! Com um duplo J implantado!
Só depois de tirar esse trem que vou poder pensar nas estripulias mecânicas de novo! _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
Enviada: Dom Jul 12, 2015 12:57 pm Assunto: |
Caraca, outro dia vi uma foto sua em uma cama de hospital mas pensei que era coisa antiga. O que aconteceu? O que é esse duplo J? Colocou um daqueles escapes JJ ? Cuidado pois eles fazem um barulho danado. De qualquer forma estimo melhoras. _________________ Adalberto
Enviada: Dom Jul 12, 2015 1:03 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10325 Localização: Rio de Janeiro
Cursino, bem vindo ao clube do duplo J. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MachadoSL |
Enviada: Dom Jul 12, 2015 2:07 pm Assunto: |
Duplo J é um estupro pela frente Adalberto. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Cursino |
Enviada: Dom Jul 12, 2015 2:21 pm Assunto: |
Foi semana retrasada, Adalberto. Não posso reclamar, ele quase não incomoda, mas não posso fazer força _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
