 Farol Auxiliar nos modelos ~93 serie 20 « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Qua Jul 13, 2005 12:49 am    Assunto: Relé para farol auxiliar Responder com Citação
Eu uso relé para o farol auxiliar, pode ser o DNI 0112 ou similar.
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Sáb Jul 16, 2005 10:28 pm, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Qua Jul 13, 2005 6:42 am    Assunto: Esquema de Farol Responder com Citação
Segue um pouco atrasado, o esquema elertrico.
MensagemEnviada: Qua Jul 13, 2005 11:33 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal, no esquema que o amigo Eduardo postou eu acho necessário o uso do relé sim, ao menos que o "comando" ou seja um interruptor suporte a corrente que vai passar pelo auxiliar, pois o sentido convencional de corrente no sentido positivo -> negativo é apenas uma convenção, quando na verdade os eletrons fluem do negativo para o positivo, e no caso o "comando" estaria ligando o negativo ou chassi (sao interligados) ao auxiliar, sendo assim a corrente estaria fluindo pelo mesmo, caso se use um interruptor dos mais simples, corre o risco ate de incendio, pois esses interruptores quando nao suportam a corrente costumam derreter. Recomendo o relé sim.
No esquema que o Sr. Kiko postou, ele já preve relé para os auxiliares e de longo alcance. Abraços
MensagemEnviada: Qui Jul 14, 2005 9:46 pm    Assunto: Responder com Citação
É que no meu caso, meio que subtulizei os relês. O certo era fazer: Ligar um relê duplo para o par de farois principais e utilizar o outro para o par de auxiliar e eventualmente ligar + um par de neblina. Mas como os chicotes não me ajudaram, não tive escolha.
No esquema do Kiko, deu para entender que existem um relê duplo e dois relês simples (ou 4 - um para cada farol auxiliar/neblina? é isso mesmo?). Estaria assim melhor estruturado.
Concordo que seria até melhor colocar um relê, mas prefiro deixar assim mesmo, até porque dificilmente usarei o farol auxiliar constantemente e acredito que o interruptor agüente. E todo esse serviço dá um trabalhinho para fazer direito. Enfim, acho que dá para o gasto Very Happy
MensagemEnviada: Sex Jul 15, 2005 8:10 am    Assunto: Barato sai caro Responder com Citação
Lembre-se o barato pode sair caro, no esquema que o Sr. Kiko postou existem sim os relés que vc citou.
Abraços pessoal
MensagemEnviada: Sex Jul 15, 2005 11:32 am    Assunto: Responder com Citação
Eu acredito que os interruptores foram feitos para aguentar o tranco, senão todos os carros teriam que sair com relê de fábrica. Ao meu ver a única desvantagem seria que o brilho do farol poderia ser maior com o relê.
MensagemEnviada: Sáb Jul 16, 2005 4:29 am    Assunto: Responder com Citação
Nos modelos 93 ~ , existe no compartimento de fusíveis, locais preparados para instalação do relé auxiliar, e fios nos chicotes do painel até farol.
MensagemEnviada: Ter Abr 18, 2006 12:44 am    Assunto: Responder com Citação
Pessoal revivendo o topico, ainda nao comprei as lampadas nem instalei, com relação ao esquema eletrico que foi bem discutido aqui, provavelmente vou usar a dica do Sr. Kiko. Agora vem a questao como ligar a lampada dentro do farol? Qual conector usar? A maioria das D20, Opalas e Caravans que usaram esse tipo de farol nao vinham com a lampada do farol auxiliar, lembro que quando criança meu pai mandava "adaptar" e comprava as lampadas por fora. Hoje em dia eu mesmo que vou adaptar. Abraços
MensagemEnviada: Ter Abr 18, 2006 6:02 am    Assunto: Responder com Citação
Eu reparei um super aquecimento nos fios do porta fusíveis Tipo BIG que suporta até fusíveis de 100A, do meu carro, devido má qualidade dos cabos utilizados nestes componentes de 3ª linha, ou seja cabos com ligas de cobre fracas de cobre, mais ferro ou algo assim.
O cabo não é Pirelli.
A ponto de derreter a isolação, vou ter que consertar.
MensagemEnviada: Qua Abr 19, 2006 9:38 pm    Assunto: Responder com Citação
Olá Kiko,
esses fios são orginais?
MensagemEnviada: Qui Abr 20, 2006 5:52 am    Assunto: Responder com Citação
Olá Thales
Não, é cabo que liga a bateria e relé duplo, com um porta fusível, o que está ruim é o cabo que vem montado no porta fusível.
Os cabos utilizados no chicote originais são finos algo de 0,75mm², ou no maximo 1 mm², mas suportam, o que coloquei tem cabo 4 mm².
MensagemEnviada: Dom Mai 07, 2006 8:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Pessoal,
Segue um esquema da ligação dos faróis, já prevendo rele-duplo, e reles para neblina e farol de milha:
Caracteristicas:
- Rele duplo com diodo, farol alto mantem aceso o farol baixo junto
- Farois de milha desligam junto com o farol alto
- Farois de neblina desligam junto com as lanternas
Editado pela última vez por tecnica em Qui Mai 11, 2006 1:24 am, num total de 1 vez
MensagemEnviada: Dom Mai 07, 2006 10:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu !!!! Very Happy
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2006 10:27 am    Assunto: Responder com Citação
Ale,
é um esqueminha desses que queria, mas no meu caso, colocaria chaves pra ligar e desligar os auxiliares/neblina independente dos faróis normais. acho muito massa andar na cidade com o neblina ligado e só as lanternas acesas.
MensagemEnviada: Seg Mai 08, 2006 11:18 am    Assunto: Responder com Citação
Ae Thales curte um xunning de leve ne garoto? kkkk Brincadeira, mas tbm acho bonito. Abraços
