Rammster |
Enviada: Qua Jul 29, 2015 12:34 pm Assunto: |
Registrado em: Sábado, 16 de Junho de 2012 Mensagens: 144 Localização: Santos
no caso dei batente prum lado e contei quantas voltas deu ate o batente pro outro lado ai deixei bem no meio e instalei o braço pitman
caso tenha medo da fita, tira ela fora dai faz esse procedimento e depois instala a fita de novo _________________ Carros:
Toyota Corolla 01
Gurgeis: Carajás, XTR, X-15 e X-20
Envemo Camper 93
Ex: Bonanza 93 Custom deLuxe, Bonanza 90 4x4 Sprint entre vários outros |
MachadoSL |
Enviada: Qua Jul 29, 2015 1:18 pm Assunto: |
Alisson, braço pitman e auxiliar só tem um jeito de encaixar, não se preocupe, as ranhuras que a peça tem só permitem o encaixe em uma única posição.
Espero que você não tenha o mesmo problema que eu e o Cursino tivemos para tirar o braço pitman do Obama, pois a ,eleva da peça parecia estar presa com trava rosca. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
adeilson_1445 |
Enviada: Qua Jul 29, 2015 3:37 pm Assunto: |
MachadoSL |
Enviada: Qua Jul 29, 2015 3:39 pm Assunto: |
Se o Alisson pegar um elemento surpresa como eu e o Cursino pegamos, nem esta peça com parafusadeira de impacto resolve. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Andreson Melo |
Enviada: Qua Jul 29, 2015 3:40 pm Assunto: |
Montagem errada, devem ter feito serviço na caixa de direção, lembro que quando fizemos na D20 ajustaram direitinho para que isso não ocorresse. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
Enviada: Qua Jul 29, 2015 4:06 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10068 Localização: Rio de Janeiro
Se nada funcionar, tem de usar um maçarico, para aquecer a peça. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
adeilson_1445 |
Enviada: Qua Jul 29, 2015 4:17 pm Assunto: |
Verdade o que o Andresson e o Machado comentaram, o serviço incorreto faz com que as estrias não se encontrem e entre forçado... ai ainda tem que torcer para que encaixe corretamente o novo braço sem muito esforço.
Outra forma é cortando o mesmo, o Jessé faz isso em toda linha S10/Blazer que passa por lá, é uma boa opção visto que ele nem retira a caixa de direção (e olha que o espaço para trabalhar na linha S10 é muito pequeno sem tirar a caixa de direção)... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997 - Gasolina
MachadoSL |
Enviada: Qua Jul 29, 2015 4:44 pm Assunto: |
Isso é, o espaço na linha S10/Blazer é sofrível. No Obama usamos sacador, marreta, maçarico e depois de muito tempo saiu, mas tudo porque alguém, não sei se na GM ou em alguma oficina, usou o trava rosca para segurar o pitman. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Qua Jul 29, 2015 9:36 pm Assunto: |
Machado eu sei quem foi, algum gringo esperto.
As vezes estas peças de suspensão grudam mesmo, que os métodos ortodoxos não funcionam completamente, lembrando que são peças que levam uma vida desregrada, pois tomam chuva, barro, poeira, lama, etc. Já vi pivo inferior de bandeja de D-10, não siar nem com saca pivô específico, já vi o cara quase arrancar o joelho, pois errou uma marretada no pivô, raspou no pivô e foi no joelho dele mesmo, ele já estava a um bom tempo batendo, o baraço pitman não se troca toda hora, então, com o tempo ele acaba achando que nasceu agarrado na caixa de direção ou ainda pior acha que é uma caixa de direção, de alguma forma ele sai. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Enviada: Qua Jul 29, 2015 9:48 pm Assunto: |
MachadoSL |
Enviada: Qua Jul 29, 2015 10:38 pm Assunto: |
Hahahahahahahaha tem razão Cesar, depois viram história para boas risadas. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
Enviada: Qua Jul 29, 2015 11:50 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16114 Localização: SÃO PAULO
se de todo não sair, caixa fora e na prensa ele sai ou sai.... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Veranosa |
Enviada: Ter Ago 11, 2015 10:05 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 9 de Outubro de 2012 Mensagens: 198 Localização: Chapeco
E eu achava a veraneio grande haha top linda demais! _________________ Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar. |
Lawrence |
Enviada: Sex Ago 14, 2015 7:17 pm Assunto: |
Sofríveis, etas peças o braço Pitmann e seu auxiliar.
No S10 97/97 que tive a troca do braço foi na marretada. Já no S10 03/03 era mais fácil retirar.
Como já disseram, só tem uma posição para encaixe do mesmo. Agora pra tirar a prova dos nove, tente alinhar o carro e depois retirar o braço pittman e seu auxiliar e colocar os novos.
Penso que assim seja eliminado o problema.
lbsoares |
Enviada: Sáb Ago 15, 2015 8:40 pm Assunto: |
Registrado em: Quinta-Feira, 18 de Setembro de 2014 Mensagens: 251 Localização: Santa Catarina
Que bela máquina, parabéns.
Estou curioso para ver como é a suspensão _________________ C20 4.1 MPFI
96/96 Azul Sport |
