diazm |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 10:10 am Assunto: adaptar lona de freio de D20 na S10 e possivel ? |
Registrado em: Sábado, 25 de Fevereiro de 2012 Mensagens: 433 Localização: Rio de janeiro
ola pessoal
sera que dar para rebitar lona de freio da D20 nas sapata da S10 isso porque na S10 sao colada e nesse caso se torna mais caro alem de toda vez ter que trocar a peça toda eu to querendo furar as sapatas e repitar as lonas de freio da D20 ser que dar certo? _________________ S10 motor mwm 2.8 ano 2000
"vale mais um velho conhecido do que um novo por conhecer" |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 11:15 am Assunto: |
ja existem lonas pra s10 pra arrebitar, é uma questão de refurar seus patins _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Enviada: Qua Ago 12, 2015 12:18 pm Assunto: |
O tambor da s-10 de 6 furos é o mesmo da d-20. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
MolaDura |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 12:26 pm Assunto: |
Eu mesmo estou querendo fazer estes serviços tenho alguma experiencia porém em VW, o rebite POP serve ou tem que ser aquele mais mole?
Alguem de voces mesmo fazem o serviço? Precisa mesmo de torquímetro? Tô querendo comprar um pra me aprofundar mais.
Valeu! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
se essa informação do cesar proceder, então é só colocar patins e lonas da D20 _________________ CARLOS SALLESPICKUP
Rodrigo verdureiro |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 12:31 pm Assunto: |
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015 Mensagens: 166 Localização: Ouro Preto MG
Eu já troquei do kadett, apenas usei um parafuso grosso em uma peça de madeira pra fazer o apoio deu certo... Uma morsa facilita mais ainda. Quando se compra as lonas já vem os rebites..
Os de repuxo não servem porque tem aquela haste de aço no meio o que danificara o tambor. Pra não ter erro tira uma foto antes para saber a posição das molas _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
A S10 está de volta... a crise passou |
MolaDura |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 12:32 pm Assunto: |
HARUARHRAU!
Pesquisei na internet pra entender o que é PATINS; é a SAPATA. É que eu já li e leio muito de mecânica geral, e lá não tem os apelidos das peças.
Enviada: Qua Ago 12, 2015 12:35 pm Assunto: |
Aqui no fórum tem um tópico sobre apelido das peças e ferramentas.. No off topic.. Muito interessante _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
MolaDura |
Rodrigo verdureiro escreveu: |
Os de repuxo não servem porque tem aquela haste de aço no meio o que danificara o tambor. Pra não ter erro tira uma foto antes para saber a posição das molas |
As molas da S10, são muito mais pesadas que de fusca? Se for fudeu! HARURAHRAUARHU!
Ps Fudeu porque eu vou abrir pra trocar e talvez terei que guinchar pra fechar.  |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 12:37 pm Assunto: |
Da pra trocar sim.. Já troquei de mb608.. Ajuda se vc tiver a ferramenta certa. Mesmo q essa seja uma chave adaptada ou entortada para fazer a força _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Enviada: Qua Ago 12, 2015 12:44 pm Assunto: |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 12:50 pm Assunto: |
Este e um reparo que eu não pago para fazer... Bem fácil, basta tirar a roda e dar um toquinho com a chave de impacto🔨 e o tambor sai. Quando tem q tirar rolamento, trava etc. Enche bem o saco.. Graxa para todo lado. Os mecânicos apenas tiram uma lona e põe outra. E bom da uma limpada com querosene, aproveita e confere cilindro rolamento... _________________ Ex S10 2.4 (a crise levou)
Enviada: Qua Ago 12, 2015 1:06 pm Assunto: |
Não se é igual nas 10/20. Se for tem que afrouxar a regulagem dos freios antes de puxar o tambor. _________________ Chevrolet D10 CD 1984 Perko is love.
MolaDura |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 1:08 pm Assunto: |
ewerton escreveu: |
Não entendi o porque do torquímetro pra trocar as lonas. |
Pra fechar o conjunto depois! Tenho a mão pesada e costumo apertar muito algumas peças.
Fala Rodrigo!
Então, eu tambem nunca confiei deixarem fazer nos carros, mas na caminhonete fico receoso de ser muito pesado pra colocar as molas no lugar.
As chaves eu tenho algumas, mas se eu for fazer vou comprar umas mais apropriadas.
Sempre que tiro limpo tudo com WD (Depois engraxo novamente), menos as pastilhas e peças de atrito. Procuro sempre vazamentos também, até por dentro das capas dos pistões.
Pode passar querosene nelas nas peças de atrito? Eu costumo limpar com um pano seco mesmo. E se ficar alguma oleosidade eu acabo deixando o tempo mesmo removê-la.
Estou querendo fazer uma sangria geral também. Se as S10 tiverem aquele duto pra sangria já vai facilitar! |
diazm |
Enviada: Qua Ago 12, 2015 1:38 pm Assunto: |
ola pessoal primeiramente obrigado pela ajuda:
sallespickup01 escreveu: |
se essa informação do cesar proceder, então é só colocar patins e lonas da D20 |
vou fazer o seguinte pego a peça ( patins ) levo na loja e perço o vendedor o patins da D20 e na hora faço a comparaçao e vejo se sao iguais ( tamanho comprimento largura ) se for bingo compro e ta resolvido o problema.
mola dura pra puxar a mola e facil e so usar esse esquema ai:
