 Radiador: Alumínio ou Cobre? « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
MensagemEnviada: Sex Ago 28, 2015 8:13 pm    Assunto: Responder com Citação
Meu radiador tá com um pequeno furo que só vaza com motor quente. Logo que baixa a temperatura fica seco. A troca da colmeia fica em 500 reau mas agora tá difícil de parar. Se tivesse algum que trabalhasse aos sábados até dava.
Priiiiiiiiiigunta.
Aquele veda radiador que mistura na água funciona uns 30 dias até conseguir parar pro conserto definitivo?
Esse produto.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-688988257-po-p-vedar-radiador-veda-60g-_JM
MensagemEnviada: Sáb Ago 29, 2015 9:24 am    Assunto: Responder com Citação
se for radiador de cobre, é meio que definitivo Ewerton
MensagemEnviada: Sáb Ago 29, 2015 10:07 am    Assunto: Responder com Citação
É de cobre. Não chega nem pingar com o carro parado. Só fica molhado no pé da colmeia. Funciona mesmo então. Vou pegar um produto de marca conhecida aquele do link foi só ilustração. Valeu.
MensagemEnviada: Sáb Ago 29, 2015 11:41 am    Assunto: Responder com Citação
Quantos litros de água vai pro perkins? São 12 litros ou mais?
MensagemEnviada: Sáb Ago 29, 2015 9:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Fiz a troca de água e não chegou a 10 litros no total.
Rodrigo verdureiro
MensagemEnviada: Sáb Ago 29, 2015 9:09 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Quarta-Feira, 22 de Abril de 2015
O que me dizem de colocar querosene na agua do radiador e depois esgotar tudo para limpar o sistema, pode ocorrer de soltar crosta do bloco a entupir algo?
Ex S10 2.4 (a crise levou)
Ex Kombi furgão 1.6Mi
Fiat Uno furgão 1.5 i.e.
A S10 está de volta... a crise passou
MensagemEnviada: Sáb Ago 29, 2015 10:11 pm    Assunto: Responder com Citação
Aproveitei e fiz a troca de água hoje. Motor frio, ligava uns 20 segundos e trocava a água. Repeti umas quatro vezes com água torneral, até a água sair limpa.
Meu radiador tá assim mas a temperatura não passa muito de 85º. Essa é a umidade que fazia depois de quente.
Usei quase 9,5 lts de água e 1/2 litro de veda radiador.
MensagemEnviada: Sáb Ago 29, 2015 10:51 pm    Assunto: Responder com Citação
eu uso um de po, e funciona muito bem, esquenta o carro e coloca meio pote tampa e vai andar veda quase instantaneo
lucasgalodoido
MensagemEnviada: Ter Set 01, 2015 8:30 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 21 de Julho de 2009
Dizem que um ovo quebra galho essas horas, mas nunca tentei.
Hehe
MensagemEnviada: Ter Set 01, 2015 9:15 pm    Assunto: Responder com Citação
vi essa do ovo mas dizem que é um recurso só em último caso, pra chegar em casa ou oficina. Falam em fubá, pimenta e mais umas mandingas.
MensagemEnviada: Ter Set 01, 2015 10:00 pm    Assunto: Responder com Citação
Todo material orgânico que for usado, vai se decompor de alguma forma, então, é só em caso de emergência.
Eu ia me lascar, pois não como ovo, se acontece isso em uma pescaria ou acampamento, não ia ter o que por no radiador.
MensagemEnviada: Qua Set 02, 2015 8:48 am    Assunto: Responder com Citação
poe agua Cesar que é melhor rsrsrsr..
MensagemEnviada: Qua Set 02, 2015 10:53 am    Assunto: Responder com Citação
É só a clara do ovo.
No More Carburators!!
Tenente Portela - RS
Corvo
MensagemEnviada: Qui Set 03, 2015 1:12 am    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 26 de Julho de 2015
"pelamor de deus", sou velho demais, essa do ovo assisti em um episódio de MacGyver...hehe
C10 ano 1973, renascendo.
C15 ano 1970, tem doc, mas não tem carro.
Sportage 2010, dia a dia.
Pajero 1994, desmanchando.
Audi A3 2004, desmanchando.
MensagemEnviada: Qui Set 03, 2015 8:36 am    Assunto: Responder com Citação
Tem também o secante para radiadores da Koube, usei no carro de um amigo e deu certo, agora por quanto tempo...
