| Luiz Carlos |
Enviada: Qua Out 21, 2015 7:24 am Assunto: Painel da GB trincado |
Enviada: Dom Out 25, 2015 8:51 am Assunto: |
quem fez um servição desses foi o alisson quando comprou a GB dele. nao sei se sumiu com o bug do forum mas tinha todo um tutorial com muitas fotos _________________ Adalberto
| Luiz Carlos |
Enviada: Dom Out 25, 2015 9:58 am Assunto: |
Sumiu sim, pois eu não encontrei nada que fale a respeito mas bem lembrado, vou passar uma MP pra quem sabe ele me dá algumas dicas.
Titular das rodovias |
Enviada: Dom Out 25, 2015 1:21 pm Assunto: |
mas se prepara pois se for partir para o "faça voce mesmo" é trampo pra kct _________________ Adalberto
| Klinger |
Enviada: Dom Out 25, 2015 3:41 pm Assunto: |
É muito trabalho mesmo, Seria bacana se programar em parar a GB algum tempo pra fazer outros serviços junto.
To me programando para o meio do ano que vem fazer esse trabalho.
De cabeça vou fzr junto com a reforma do painel:
Isolamento termo acústico da cabine.
Reparo dos outros acabamentos de dentro do carro
Pintura de todas as peças plásticas(possÃvel mudança de cor)
Sistema elétrico quase do 0 superdimensionando tudo e com sistema de relés de fácil acesso
Isolamento térmico da caixa de ar pois tem graves defeitos de projeto.
Tentar adaptar o sistema de cabos das silverado e caminhões sem ar condicionado na ventilação, me livrando dessas tranqueiras eletrônicas.
Deixar pronto para receber som 2din no painel
Refazer os suporte dos bancos(são adaptados do cruze)
Tem mais coisa, não lembro de tudo
Mas é só pra ilustrar a ideia !
Sobre o cara que reforma, acredito que a cola importada que ele anuncia seja cola de dentista. _________________ Silverado 1997 Turbo Diesel MWM 4.2 L #mortebranca |
| Luiz Carlos |
Enviada: Dom Out 25, 2015 4:01 pm Assunto: |
Sabe me dizer de qual plastico é feito o painel, porque aà fica mais fácil descobrir qual cola usar.
Não tenho a intenção de fazer mudanças e sim só arrumar o que já esta trincado, claro que mudanças para melhor sempre são bem vindas.
Enviada: Dom Out 25, 2015 4:35 pm Assunto: |
gomes, não sei se vale pra GB, mais os vizinhos por aqui ja vi reparando painel com um produto chamado VEDA CHOQUE, é tipo um KPO proprio pra reparação de parachoques de plastico, mais lembrando qainda tera de pintar o painel todo.... _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| Klinger |
Enviada: Dom Out 25, 2015 4:38 pm Assunto: |
Não tenho a menor ideia do plástico infelizmente.
Calma !!!! Tudo que citei é que vou fazer na MINHA silverado kkkkkk
Citei o que vou fazer pra ver se da uma luz pra fazer na sua Grand Blazer .
| Luiz Carlos |
Enviada: Dom Out 25, 2015 5:15 pm Assunto: |
Klinger, é claro que eu entendi que será um grande serviço e que por este motivo é justo se aproveitar o tamanho do desmonte para se fazer outras coisas que estiverem na espera, só que pretendo mexer o mÃnimo possÃvel.
Salles, sei que deverá ser pintado mas será que este Veda choque remendará as trincas, já vi trinca de painel sendo remendado com ferro de solda depois lixado e por último pintado, a dúvida é: por quanto tempo dura a solda. _________________ Grand Blazer DLX 99 Turbo Diesel
Enviada: Dom Out 25, 2015 5:46 pm Assunto: |
Enviada: Dom Out 25, 2015 5:47 pm Assunto: |
| Luiz Carlos |
Enviada: Dom Out 25, 2015 8:31 pm Assunto: |
Valeu Salles, tá anotado. _________________ Grand Blazer DLX 99 Turbo Diesel
| DiegoRizi |
Enviada: Dom Out 25, 2015 9:22 pm Assunto: |
Registrado em: Domingo, 27 de Abril de 2014 Mensagens: 46 Localização: Passo Fundo-RS
Blz. Segue uma ideia para reparo em plástico, este este video http://m.youtube.com/watch?v=dMHCgl9sdgA .
Pode utilizar o aquecedor e também aquele soldador de estanho artesanal feitos de trafo 12v.
Para acabamento massa própria para plástico, aderente de plástico, fundo e pintura.
Para pintura no local do reparo aplica a tinta mais fumaçada para tentar imitar a textura do plástico, este e o problema de reparo em peças internas a textura, nunca vi o trabalho de um cara especializado para ver como fica.
Obs para solda pode utilizar um plástico similar ao do seu painel, tenta pegar em algum ferro velho um pedaço de algum quebrado.
Até. |
| Cursino |
Enviada: Seg Out 26, 2015 10:43 am Assunto: |
Gomes, tirar o painel é moleza! Já tirei da minha! _________________ Grand Blazer DLX - Perkins Q20B Turbo
DRM RetÃfica (11) 4724-3692 |
| Luiz Carlos |
Enviada: Seg Out 26, 2015 11:30 am Assunto: |
Então tirar e colocar o painel tá resolvido, parece que o problema esta na cola, que eu já vi usarem um monte de coisa mas não disseram a durabilidade do remendo, e Klinger achei mais um motivo pra retirar o painel, é verificar possÃvel vazamento na caixa evaporadora do AC, pelo andar da coisa brevemente farei uma visita à oficina do Cursino.
