 Tanque extra combustível! « Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem »
Veranosa
MensagemEnviada: Ter Jan 05, 2016 1:42 pm    Assunto: Tanque extra combustível! Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 9 de Outubro de 2012
Olá galera,seguinte tenho minha vera 92,e queria aumentar a autonomia ,instalando mais um tanque ou ,GNV, mas não queria perder o espaço do porta malas. Tive a ideia de tirar o tanque da traseira,e colocar um de s10 no meio ,seria possível? E se eu deixar o de trás e colocar outro de s10 no meio? Aí atrás colocaria os botijões de gás no lugar do tanque que acham? Teria como?
Atual Veraneio custom 4.1 S,Ex C1416 Militar.
jesse
MensagemEnviada: Ter Jan 05, 2016 2:33 pm    Assunto: Responder com Citação
eu ja vi os tanque de GNV no meio um em cada lado
e o traseiro original, faz igual ao Cesar, poe um de 126 litros,
Veranosa
MensagemEnviada: Ter Jan 05, 2016 4:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Fala JEsse,blz?Já voltou das férias?O tanque de gnv vc quer dizer do lado de dentro do chassis ?Não fica meio baixo ou exposto visívelmente ?
jesse
MensagemEnviada: Ter Jan 05, 2016 8:25 pm    Assunto: Responder com Citação
BLZ! ja estamos trabalhando rsrsrsr
pois a turma poe esse cilindro no lado de fora do chassis
eu ja vi em veraneios antiga
tem uma no youtube,fiz um print da tela para vc ter uma noção
jesse
MensagemEnviada: Ter Jan 05, 2016 8:26 pm    Assunto: Responder com Citação
se quiser ver o vídeo é esse
https://www.youtube.com/watch?v=AuB2qv0s9P0
Veranosa
MensagemEnviada: Ter Jan 05, 2016 8:39 pm    Assunto: Responder com Citação
Blz amigo,obrigado!Tudo de bom.
Veranosa
MensagemEnviada: Ter Jan 05, 2016 8:44 pm    Assunto: Responder com Citação
Aparentemente,fica escondido a cima da lataria...interessante também,uma boa saída
MensagemEnviada: Ter Jan 05, 2016 10:03 pm    Assunto: Responder com Citação
E troca o tanque original por um maior de 126 lt como ja dito acima e ai vai ter uma otima autonomia.
A D-20 do Cesar tem dois tanques, um de 126 lts na parte de tras abaixo da caçamba e mais um de 100 lts em cima do banco do motorista e atras do volante. rsrsrsrsrsrs
MensagemEnviada: Qua Jan 06, 2016 6:27 am    Assunto: Responder com Citação
Tenho que ter autonomia alimentar.
Veranosa
MensagemEnviada: Qua Jan 06, 2016 3:08 pm    Assunto: Responder com Citação
kkkkk boa, Irei ver isso,e alguém sabe se daria para colocar um tanque de S10 no meio no chassis?
MensagemEnviada: Qua Jan 06, 2016 8:38 pm    Assunto: Responder com Citação
O ideal para não ter que ficar fazendo malabarismos em adaptações seria simplesmente colocar o tanque original de 126 lts.
Pelo que sei seria tirar o seu e colocar o maior sem dores de cabeça. Agora se quiser autonomia para ir na lua veja com um desses caras que reparam e fazem tanques, eles podem fazer um aproveitando todos os espaços embaixo do carro mas ai ja vai ser algo artesanal e o preço deve ser maior
Henrique
MensagemEnviada: Qui Jan 07, 2016 8:03 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Terça-Feira, 2 de Setembro de 2003
GNV embaixo as instaladoras não fazem mais. Tem uma normativa proibindo. Os mais antigos que já tem pode continuar ali, mas as mais novas (como a minha, instalada em 2004) tem que instalar no porta malas.
Se você conseguir alguém que instale embaixo "na moita", beleza, mas instalação com certificado e que passa na vistoria do gás agora é só no porta-malas.
Henrique Cesar Ulbrich
Feliz em sua Veraneio 1973 Smile
E de volta ao fórum depois de um hiato desde 2005.
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Visitar a homepage do Usuário MSN Messenger Skype Google Talk
adeilson_1445
MensagemEnviada: Sex Jan 08, 2016 7:05 am    Assunto: Responder com Citação
Quando entrei debaixo da GB vi um mega espaço que daria pra colocar um tanque extra fácil fácil, mas agora não sei se na Veraneio tem o mesmo espaço por baixo.
Mas pode tentar, comprar um de S10 e tira as medidas...mas tem de ficar esperto na questão do abastecimento e da transferência de um tanque para outro pois a bomba só vai puxar do original.
tenta adaptar um desses
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-691305169-tanque-combustivel-caminho-vw-ate-2010-plastico-275-litros-_JM#D[S:ADV,L:VQCATCORE_LST,V:2]
ou esse, é mais fácil
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-692935352-tanque-combustivel-metalico-bepo-caminho-mb-608d-70-litros-_JM
mateusict
MensagemEnviada: Seg Fev 08, 2016 11:36 am    Assunto: Responder com Citação
Já pensou no diesel? Sou fã dessa adaptação.
Mateus
