Ricardo da S.Melo |
Enviada: Ter Jan 19, 2016 7:46 am Assunto: Esquema elétrico painel instrumentos D 20 |
Bom dia pessoal, preciso do esquema elétrico do painel de instrumentos em geral da D20 ano 96 .
Motivo: A luz espia da temperatura do motor e marcador temperatura deixam de funcionar " do nada" por um breve intervalo de tempo e volta a funcionar sozinho., parece ser mal contato, pois com o "balanço do carro" volta ou se der uma "batida com a mão" sobre o painel região dos instrumentos ( velocímetro/contagiros).
Já troquei o sensor de temperatura, para não ir "mexendo" na fiação a ermo, o eletricista me perguntou se não tem um esquema elétrico dessa região.
Nota: As vezes também o ponteiro do contagiros da "uma de louco" e vai até o final da escala e volta...rsrsrs...e segue normal depois..mas isso é raro..
Desde já agradeço quem possa me ajudar ou orientar. _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Ter Jan 19, 2016 11:04 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10325 Localização: Rio de Janeiro
Tem sintoma de problema no aterramento, normalmente, o fio de cor marrom é o terra.
Já estou aqui no fórum a algum tempo, e nunca vi o esquema elétrico da D-20, acho que no arquivo de amnutenção dos utilitários GM não tem o esquema. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Ter Jan 19, 2016 9:04 pm Assunto: |
César Oliveira escreveu: |
Já estou aqui no fórum a algum tempo, e nunca vi o esquema elétrico da D-20, acho que no arquivo de amnutenção dos utilitários GM não tem o esquema. |
Boa noite, desconfiamos também ser falta de terra por mal contato ou por fio rompido .
Mas onde é e que é a questão! ...daí ver o esquema elétrico do painel de instrumentos para não sair desmontando tudo e deixar "pior" depois.
Agradeço quem tiver algo para me ajudar ou orientar.
Grato. _________________ Ricardo S. Melo |
sallespickup01 |
Enviada: Ter Jan 19, 2016 11:51 pm Assunto: |
se é terra, na lateral esqueda bem em cima achara uma porca 8, com UM MONTE DE TERRAS presos a ela, vale mexer ali _________________ CARLOS SALLESPICKUP
GEIZON |
Enviada: Ter Fev 16, 2016 11:25 pm Assunto: |
Tem um rele responsavel por acionar essa luz!fica por traz acima xa caixa de fusiveis |
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qua Fev 17, 2016 7:47 pm Assunto: |
Boa noite....acho que encontramos o defeito da luz temperatura, os chicotes + umas 'porquinhas" que liga o medidor de combustível estavam "meio soltas / frouxas pois ao mexer neles a luz acendia ...ora apagava.
Demos um reaperto em geral e usamos um limpa contato ...e por enquanto em ordem!
Porem o contagiros de vez quando continua dando "uma de louco"( não é algo constante ...nesse último 20 dias -2 X ) esta em 2000 rpm vai sozinho até uns 2800/3000 rpm e volta sem que eu mude a posição do pé no acelerador?
Os "eletricistas de plantão" tem uma idéia do que pode estar causando essa " loucura"...rsrrsr.
Desde já agradeço quem possa me ajudar / orientar...Abs. _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Qua Fev 17, 2016 8:03 pm Assunto: |
O teu conta giros é elétrico ou mecânico? Se for elétrico pode ser alguma coisa no fio que vem do alternador. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
JoséMunhoz |
Enviada: Qui Fev 18, 2016 9:45 am Assunto: |
Das 96 é elétrico _________________ D20 DeLuxe Perkins Turbo 1991
Ricardo da S.Melo |
Enviada: Qui Fev 18, 2016 7:13 pm Assunto: |
O teu conta giros é elétrico ou mecânico? Se for elétrico pode ser alguma coisa no fio que vem do alternador. |
Boa noite..César é elétrico sim.
Vou ter que "rastrear" o fio desde o alternador até o instrumento para ver se tem "algo errado".
Como de elétrica não é "muito a minha praia' - mecânica sim...elétrica não!!!, pergunto: Tem alguma coisa no alternador que pode ocorrer/causar essa "oscilação" no envio do sinal para o contagiros?
Grato a quem puder responder ou dar dica. _________________ Ricardo S. Melo |
Enviada: Qui Fev 18, 2016 9:26 pm Assunto: |
Pode ser algum problema na ponte de diodos, mas eu aposto em algum mal contato, neste fio, ele é o "W" na parte de fora do alternador. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon
