| Autor | Mensagem |
		  | pbohns |
				|  Enviada: Qua Fev 10, 2016 9:15 pm    Assunto: capota fibra d20 |   |  |
 Registrado em: Domingo, 9 de Março de 2014Mensagens: 108
				| boa noite! alguem sabe como tranca a tampa da capota de fibra com a tampa trazeira? comprei uma capota que tem so o trinco no meio da tampa, parece ser o trinco da tampa do fusca, tenho que fazer alguma coisa na tampa traseira da camionete? |  |
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Qua Fev 10, 2016 9:35 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004Mensagens: 7522
				| A maioria das capotas tem um sistema parecido com as antigas paratis onde se gira o trinco e ele recolhe duas linguetas laterais que prendem a tampa
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | pbohns |
				|  Enviada: Qua Fev 10, 2016 9:45 pm    Assunto: |   |  |
				| Adalberto essa só tem aquele tipo do tampa traseira do fusca que aperta e levanta uma trava, ai tava pensando que tem que colocar algum sistema na tampa. mas pode ser que alguem possa me ajudar, ja ate pensei nesse sistema tipo veneziana de casa com varoes na lateral, mas ai teria que mexer na fibra, e a capota é da d20 teria que ter o jeito proprio. valeu pela atenção! |  |
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Qua Fev 10, 2016 9:51 pm    Assunto: |   |  |
				| O unico sistema que ja vi foi este que falei, por isso mencionei ele. Mas logo aparece alguem mais entendido para esclarecer o seu
 Consegue tirar foto para ajudar na solução?
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Qui Fev 11, 2016 7:11 am    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005Mensagens: 10380
				| A minha é assim, tem que colocar um "U", invertido, usa os parafusos que prendem  a tampa de acesso ao trinco da tampa de lata. Eu fiz o seguinte, peguei um pedaço de chapa, e soldei o "U", fiz furos coincidentes com os dos parafusos da chapa, se tiver paciência, ainda da para criar um sistema de regulagem deste "U".
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | pbohns |
				|  Enviada: Qui Fev 11, 2016 6:46 pm    Assunto: |   |  |
				| César beleza, esse esquema do U vai ficar bom, vou fazer! agora tenho outra duvida, sobre o cambio. a minha camionete acho que anda pouco! tem a caixa cl 2615b a 1º é pra traz e hoje tive num desmanche e tem uma caixa cl 2205a, essa sera que vai melhorar a velocidade?
 sera que abro outro topico?
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Qui Fev 11, 2016 8:34 pm    Assunto: |   |  |
				| A minha caixa é igual a sua, na realidade eu não, sei diferenciar uma caixa da outra pelo numero, a posição da primeira marcha, é o que uso para diferenciar. A minha esta com esta caixa, relação 15x39 e maxion s4t plus, anda bem sem esgoelar.
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | pbohns |
				|  Enviada: Qui Fev 11, 2016 9:32 pm    Assunto: |   |  |
				| a quanto km tu anda pra viajar em quantos rpm? a minha a 2000 rpm anda a 90 km/h, eu ate tava vendo esse relaçao do diferencial, mas achei essa caixa cl 2205 por 1500! |  |
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | pbohns |
				|  Enviada: Qui Fev 11, 2016 9:40 pm    Assunto: |   |  |
				| o diferencial da minha ta na plaqueta rochowel 405 3,15:1, mas nao abri pra ver quantos dentes tem na coroa e pinhao. |  |
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | pbohns |
				|  Enviada: Qui Fev 11, 2016 9:42 pm    Assunto: |   |  |
				| essa caixa cl 2205 a primeira é pra cima, mas nao sei se é a tal de quinta drive |  |
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Qui Fev 11, 2016 9:53 pm    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Quinta-Feira, 27 de Fevereiro de 2014Mensagens: 5132
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | pbohns |
				|  Enviada: Qui Fev 11, 2016 10:38 pm    Assunto: |   |  |
				| é o da foto numero 7. é bem isso a questao do barulho, da pra andar a 130 km/h só que a 2700 rpm e o barulho é brabo! o cara me falo que com essa caixa vai ficar melhor, só com menor força. mas como nao carrego peso!!!
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | pbohns |
				|  Enviada: Qui Fev 11, 2016 10:42 pm    Assunto: |   |  |
				| tambem vi essa relaçao do diferencial 15x39 que custa 1400, mas como não entendo disso to atraz de opinioes, se tivesse como andar a uns 110 km/h na faixa de 2000 rpm pra baixa estaria bom. o meu motor é maxion s4 com turbina garret acho que 0.42 ou algo assim. |  |
		  | Voltar ao Topo |  |
				|  Enviada: Sex Fev 12, 2016 12:02 am    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011Mensagens: 16173
				| ta certinho o seu diferencial é um 13x41 e ta com cambio certo, so coloca um 15x39 que resolve, vai pra 110 com 2100 rpm, cambio 2205 é fraquinho que só.... _________________
		  | Voltar ao Topo |  |
		  | mateusict |
				|  Enviada: Sex Fev 12, 2016 7:29 am    Assunto: |   |  |
 Registrado em: Segunda-Feira, 22 de Agosto de 2005Mensagens: 581
				| Eu também iria de relação 15x39! _________________
 Mateus
		  | Voltar ao Topo |  |
