| RoadRunner |
Enviada: Sex Abr 01, 2016 12:22 am Assunto: A/c desligando compressor sozinho |
Olá amigos,
Ano passado revisei o sistema de A/c, que funcionando de acordo até o momento. Porém estes dias percebi que ele desliga a polia do compressor algumsa vezes sozinho mesmo estando ligado no painel. Enquanto esta ligado funciona muito bem, assim desconfio que seja alguma pane eletrica até desliguei os fusiveis do painel procurando interfeir no compressor mas nao tive resultado, pois o compressor continua ligado, acho que os fusiveis desligam apenas a ventilacao.
Conheco pouco de eletrica e a/c, agradeço ajuda e opinioes de todos.
[s] _________________
Fernando - "RR"
Bonanza 94 - Navistar |
Enviada: Sex Abr 01, 2016 7:23 am Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10465 Localização: Rio de Janeiro
Faça um teste, coloque o termostato no máximo e verifique se ocorre. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Abr 01, 2016 7:53 am Assunto: |
Pode ser falta de gás ou o pressostato com defeito. Eu começaria pelo mais fácil que é medir a pressão do gás do sistema. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| christian a. h. govastki |
Enviada: Sex Abr 01, 2016 9:35 am Assunto: |
Este comportamento é normal, no meu Fit estava armando e desarmando seguidamente em questão de segundos.
O cara da loja de ar condicionado disse que era normal armar e depois de um tempo desarmar quando a temperatura interna fica abaixo do ajustado, após testar a parte do compressor foi analisar a evaporadora e descobriu que tinham adaptado um filtro de cabine nele e estava totalmente obstruído.
Depois disto ficou normal, no Fit é facilmente perceptível o processo, no meu Focus não percebo.
Já na Veraneio, nem ventilador tem e viva o quebra-vento! _________________ GM Veraneio 87 4,1l - A Lenda
| RoadRunner |
Enviada: Sex Abr 01, 2016 12:21 pm Assunto: |
César, voce fala para ligar a ventilacao com a/c no maximo?
Sérgio, minhas impressoes iniciais são que a noite ou dias frios o a/c funciona direto, mas em um dia quente no transito, ele desliga apos um tempo volta a ligar o compressor normalmente, e gela bem neste caso mesmo no calor.
Chrisian, o sistema da D é antigo e funciona sem desligamento automatico, outro detalhe e que quando o comprsssor desliga o ar volta para tempetura ambiente.
Fernando - "RR"
Enviada: Sex Abr 01, 2016 12:32 pm Assunto: |
Se o ar volta a temperatura ambiente, no meu pouco entendimento é sinal de falta de gás.
Na sugestão que fiz inicialmente, era no sentido de que o termostato não estando na regulagem máxima, poderia ser que ele estivesse limitando o compressor para que não passasse do nível marcado. Mas se a temperatura altera, pode procurar vazamento. _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Sex Abr 01, 2016 12:35 pm Assunto: |
Reitero o que o César falou. _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| RoadRunner |
Enviada: Sex Abr 01, 2016 1:11 pm Assunto: |
Amigos,
Qual a pressão do sistema para referencia?
Fernando - "RR"
Enviada: Sex Abr 01, 2016 1:52 pm Assunto: |
Fernando, nessa página tem uma referência para você usar, claro que isso se trata da pressão ao nível do mar, como você está acima pode acrescentar aí 1psi.
http://acprocold.com/faq/r-134a-system-pressure-chart/ _________________ Fusca (Hermenegildo) 1979, March (laranja mecânica) 2012/13?, Lexus ES350 2007 |
| RoadRunner |
Enviada: Sex Abr 01, 2016 8:07 pm Assunto: |
Obrigado,
Agora nao posso mecher nisso, mas quando chegar o momento trarei os proximos capitulos.
Segue um video bacana para leigos em ac (eu)
https://www.youtube.com/watch?v=LIa9C7vkwGs
Fernando - "RR"
| Carlos Bomfim |
Enviada: Seg Abr 04, 2016 9:15 am Assunto: |
Registrado em: Sexta-Feira, 6 de Novembro de 2015 Mensagens: 51 Localização: Araçatuba - SP
Na minha Veraneio 94 as vezes o sistema não liga. O Senhor que fez a revisão falou que tem um defeito no botão de ligar, parece mal contato, então tenho que mexer nele um pouco para direita um pouco p esquerda até ele acionar o compressor. Talvez possa ajuda.
Assim, deixo sempre ligado na posição da foto.
De qualquer forma se alguém tiver algum palpite de como resolver definitivamente esse problema eu agradeço. _________________ O barulho do motor diesel se mistura as batidas do coração convidando às viagens longas, seguras e prazerosas. |
Enviada: Seg Abr 18, 2016 5:34 pm Assunto: |
| Carlos Bomfim escreveu: |
De qualquer forma se alguém tiver algum palpite de como resolver definitivamente esse problema eu agradeço. |
Este acionamento é elétrico ou a vácuo? _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| Luiz Carlos |
Enviada: Ter Abr 19, 2016 10:30 am Assunto: |
Por experiência própria, não deve ser vazamento, pois se fosse estaria sem fluído "gás" mas o Fernando informa que qdo volta a ligar ele esfria normalmente, logo tem fluído refrigerante.
Titular das rodovias |
| Carlos Bomfim |
Enviada: Sáb Abr 23, 2016 9:14 am Assunto: |
Este acionamento é elétrico ou a vácuo?[/quote]
Andrerson sou leigo e não saberia te informar. A única coisa que sei é que o sistema é todo original. Veraneio custom 94. _________________ O barulho do motor diesel se mistura as batidas do coração convidando às viagens longas, seguras e prazerosas. |
