Novo Tópico  Responder Mensagem Ir à página Anterior  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 111, 112, 113  Próximo
MensagemEnviada: Dom Abr 10, 2016 11:26 pm    Assunto: Responder com Citação
Belo serviço Ewerton, gostei!!!
Cursino
MensagemEnviada: Seg Abr 11, 2016 10:06 am    Assunto: Responder com Citação
Ewerton, muito bom!
DRM Retífica (11) 4724-3692
MensagemEnviada: Seg Abr 11, 2016 12:40 pm    Assunto: Responder com Citação
Obrigado pessoal.
Arismar. Vou procurar aqui os parafusos em aço injetado. Acho que uma das coisas que uma das coisas que influencia na quebra também é a bitola dos parafusos. Estava com parafusos 8mm, aço 8.8 talvez e ali faz muita força. Acho muito subdimensionado.
Ficou puxando um pouco pra esquerda quando freia. Andando tá normal. Deve ser a diferença entre buchas novas e usadas de um lado e de outro. A cambagem montei com os calços na posição que foram tirados. Provável que domingo faça o outro lado. Estalo em manobra acabou.
ARISMAR
MensagemEnviada: Ter Abr 12, 2016 2:02 am    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Obrigado pessoal.
Arismar. Vou procurar aqui os parafusos em aço injetado. Acho que uma das coisas que influencia na quebra também é a bitola dos parafusos. Estava com parafusos 8mm, aço 8.8 talvez e ali faz muita força. Acho muito subdimensionado. ...
Caro EWERTON
Sendo parafusos 8mm 8.8, não a cabeça deles 8mm, estão bem dimensionados, pois não é um único parafuso que fixa a peça. O mais importante aí é a utilização de porcas auto-travantes. Evite a utilização de arruelas de pressão nas posições que requeiram muito esforço.
A quebra, deu-se por uma das razões: falha na forja ou perda da pressão no parafuso.
Caso deseja reforçar essa fixação, aplique parafuso de 10mm, será o suficiente.
Abraços, ARISMAR(914).
MensagemEnviada: Ter Abr 12, 2016 9:01 pm    Assunto: Responder com Citação
Ok Arismar. Usei parafusos 1/2" em aço 12.8 e porca travante. Quando peguei essa caminhonete só tinha dois parafusos em cada lado do agregado. Coloquei os que faltavam mas um dos que estavam lá quebrou. A falta dos outros deve ter ajudado na fadiga.
Descobri hoje porque puxa quando freia. O lado com buchas novas ficou mais alto rsrsrs. Fim de semana faço o outro lado. Acabou também a trepidação para sair do lugar.
ARISMAR
MensagemEnviada: Qua Abr 13, 2016 12:58 am    Assunto: Responder com Citação
ewerton escreveu:
Caro EWERTON
Muito bom, parabens e sucesso!
Em Agregados, Travessas, Suportes, os quais sujeitam-se a maior esforço, sempre opto por "cravos" ao invés de parafusos.
thiagorigol
MensagemEnviada: Qui Abr 14, 2016 4:54 pm    Assunto: Responder com Citação
Registrado em: Domingo, 1 de Fevereiro de 2009
Muito Bom trabalho!!!
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular Endereço de AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
MensagemEnviada: Dom Abr 17, 2016 3:49 pm    Assunto: Responder com Citação
Valeu Tiago.
Abortei a operação de fazer o outro lado nesse final de semana. Precisei entregar um serviço no final de semana, foi sexta, sábado e domingo em cima de andaime.
Já comprei parafusos para fazer o lado que falta e os que não troquei do lado que já fiz. Como vou abrir de novo, já aproveito e troco os rolamentos das duas rodas. Tem alguma outra marca boa, caso não encontre Timken?
MensagemEnviada: Dom Abr 17, 2016 4:05 pm    Assunto: Responder com Citação
Koyo vai bem tb ewerton
MensagemEnviada: Dom Abr 17, 2016 5:41 pm    Assunto: Responder com Citação
2x.
MensagemEnviada: Seg Abr 18, 2016 8:10 am    Assunto: Responder com Citação
Ok. Vou comprar para fazer no feriado.
MensagemEnviada: Ter Abr 19, 2016 8:53 pm    Assunto: Responder com Citação
Renascido, eu e o Andrei hoje. Parei comprar uma ração, caminhão corta preferencial, capota uma S10 e raspa na D10. Eu tava sentado dentro do carro e o pequeno na cadeirinha dele, atrás de min. Mulher e a filha tinham entrado no pet shop. Uns 30 segundos entre estacionar e a pancada.
Dono da S10 conversando com os socorristas, uns 50 min depois da batida.
MensagemEnviada: Ter Abr 19, 2016 9:47 pm    Assunto: Responder com Citação
Anjo da guarda plantão 24hs, ainda bem que estão todos bem.
MensagemEnviada: Ter Abr 19, 2016 10:36 pm    Assunto: Responder com Citação
Ainda bem que vocês estão bem Ewerton...
MensagemEnviada: Ter Abr 19, 2016 11:35 pm    Assunto: Responder com Citação
ai ai.... que paulada!!! ainda bem que vcs e o Sr da S10 estão bem
Novo Tópico  Responder Mensagem Todos os horários são GMT - 3 Horas Página 46 de 113
