| Aro 15 ou aro 16???? |
Enviada: Dom Mai 07, 2006 7:12 am Assunto: |
Olá Cesar
Na D-20, o aro 16 com pneu 215/85R16, o problema é mais estético que funcional, com este conjunto parece que a picape não tem pneu nem roda, diferente do aro 15 de preferencia liga de aluminio com pneus 255/75R15 ou 31 x 10,5 x 15.
Enviada: Dom Mai 07, 2006 7:21 am Assunto: |
Olá Thales
Se compararmos os pneus diagonais 7,50 x 15, 7,00 x 16, ou até mesmo 7,00 x 16R com desenho de caminhão, com radiais exclusivos para picapes 215/80R16,255/75R15 ou 31x10,5x15 tem diferença tanto de dirigibilidade quanto na frenagem e também na tração, lembro da minha 1ª picape com pneus diagonais 7,00x15, para fazer a curva tinha que compensar e esterçar mais o volante, para freiar arrastava mas não parava etc.
| Wander |
Enviada: Dom Mai 07, 2006 7:23 am Assunto: |
| Andreson Melo escreveu: |
| Wander escreveu: |
| Não Andreson. Sei que é aro 16. . . |
Editei lá em cima, quase 10 anos longe desse tipo de pneu e roda dá nisso, automaticamente escrevo 255/75 R15  |
Ah bão . . .  _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Enviada: Dom Mai 07, 2006 6:48 pm Assunto: |
| Kiko escreveu: |
Olá Thales
Abraços |
Kiko, boa noite.
quer dizer então, que se eu trocar os meu atuais 7.00 x 16 diagonais por um 215/80-R16 terei melhor frenagem, precisarei virar menos o volante?
e quanto a aceleração da picape, vai ficar mais lerda; e o volante vai ficar mais duro?
Grato,
Enviada: Dom Mai 07, 2006 7:21 pm Assunto: |
Olá Thales
Os pneus radiais se moldam muito melhor ao solo, a área de contato é pelo menos 3 vezes maior que um diagonal.
O atrito pode deixar o carro um pouco pesado sim, e direção um poucão se não tem DH.
A frenagem com diagonais, é só pisar forte e pneu arrasta, com radiais tem que pisar muito forte para isto ocorrer.
Mas a segurança compensa.
Quanto nas curvas, lembro que quando a minha 1ª picape usava diagonais, precisava dar sobre esterço para fazer as curvas, com radiais não.
Enviada: Dom Mai 07, 2006 7:42 pm Assunto: |
Olá Kiko,
então no meu caso vai ficar meio complicado, pois a C-10 não tem DH nem servo-freio. Ou seja pra virar e parar vai ser mais trabalhoso. To pensando em por 215 atrás e 205 na dianteira pra ver como fica...
Enviada: Dom Mai 07, 2006 7:51 pm Assunto: |
Olá Thales
O complicado é só nas manobras de estacionamento (Baliza), na estrada sem problemas, eu acho melhor padronizar para 215, pois 205 tem 10 mm menos largura e tem o diametro um pouco menor.
com 4 pneus iguais vc pode fazer rodÃÂzio de pneus.
Editado pela última vez por Kiko (in memorian) em Dom Mai 07, 2006 8:02 pm, num total de 1 vez |
Enviada: Dom Mai 07, 2006 7:52 pm Assunto: |
Registrado em: Terça-Feira, 27 de Dezembro de 2005 Mensagens: 10468 Localização: Rio de Janeiro
A minha D-10 quando eu comprei não tinha DH.
Thales você é um bravo homem.
César Oliveira _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Dom Mai 07, 2006 8:08 pm Assunto: |
é César, picape sem DH e servo freio é duro. Pior ainda é quando preciso dar aquela freeeeaada. Já teve várias vezes que pensei que fosse passar por cima. nas balizas, tem que ter muita paciência e sempre dar uma subidinha ou deixar voltar um pouquinha pra ficar mais leve.
Kiko,
e na cidade(meu maior uso), fica pesado pra fazer esquinas? E o freio será que vai precisar de mais distância pra parar?
Grato,
Enviada: Dom Mai 07, 2006 8:57 pm Assunto: |
Olá Thales
Quanto a frenagem, o que segura é o sistema de freio, os pneus se não travarem vão dar maior efeito ou seja menor distancia até mesmo em terreno escorregadio, com menor possibilidade de travar.
Enviada: Dom Mai 07, 2006 10:57 pm Assunto: |
Oq seriam os pneus Diagonais ?!?!  _________________ Marcus V. Laurani
| Wander |
Enviada: Dom Mai 07, 2006 11:17 pm Assunto: |
Marcus,
Tem a ver com a forma como as lonas internas estão dispostas em relação ao sentido de rotação do pneu:
Pneu diagonal: lonas em ângulos diagonais . Pneus mais duros, pesados e de vida mais curta. São piores em curvas. Pouco usados hoje em dia. Exceto em trail, off-road e tratores.
Pneu radial: lonas em ângulos radiais (perpendicular). Este ângulo depende da especificação de velocidade do pneu. Dura mais. Melhor em curvas, viagens, asfalto e tração.
(Lembrando que tratores tb utilizam pneus radiais ) _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
| Wander |
Enviada: Seg Mai 08, 2006 2:08 am Assunto: |
Enviada: Seg Mai 08, 2006 10:37 am Assunto: |
Olá pessoall
Kiko,
mas, devido ao aumento da largura do pneu, o freio não ficaria mais pesado de ser acionado, no caso de veÃÂculo sem servo(desculpe se stou sendo repetitivo mas esta é a minha grande preocupação...)?
Wander, se diagonais são tão ruins assim, porque ainda tem no mercado? Na roça, todo mundo usa diagonal. Inclusive tem um vizinho meu que tem uma D-20 S4T, que tinha 255/75R15 e trocou as rodas pelo aro 16 e tascou 4 7.00 x 16. Segundo ele a picape pula menos na terra... Ah e como ficou feio!!
| Wander |
Enviada: Seg Mai 08, 2006 10:52 am Assunto: |
Thales,
Depende da aplicação a que se destina a picape.
Os pneus diagonais são mais resistentes a pancada e suportam mais peso que os correspondentes radiais. Servem melhor para estradas ruins, campo, fazenda.
Os radiais respondem melhor em asfalto, curva. E são mais eficientes em chuva, duram mais (nestas condições) que os diagonais.
Como o uso de picapes em cidade aumentou significativamente, os diagonais estão sendo substituidos pelos radiais. _________________ Ford Ranger CD Flex. VW up! tsi. fiat brava sx. ex Rural 71, MB Sprinter Maxion HDS 2.5, GM Silverado 97 4.1 mpfi, C14/D10 68-CD-Perkins 4.236
Página 2 de 3 Ir à página Anterior 1, 2, 3 Próximo |
