| DIOGO RIBEIRO |
Enviada: Qui Mai 05, 2016 11:18 pm Assunto: Sangria do sistema de arrefecimento motor BLAZER 4.3 V6 ANO |
Registrado em: Terça-Feira, 29 de Março de 2011 Mensagens: 36 Localização: MG
Boa noite amigos.
Estou para fazer a limpeza água do sistema de uma blazer 4.3 V6 amo 1996 e gostaria de saber como SE REALIZA A SANGRIA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DESTE MOTOR ? |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 11:11 am Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 21 de Fevereiro de 2011 Mensagens: 16183 Localização: SÃO PAULO
esse motor não tem problema de sangria, faz a limpeza e abastece de agua diretamente no radiador, não no reservatorio de plastico, primeiro coloca o aditivo e depois completa com agua, ai vc liga que vai baixar um pouco a agua, completa fecha a tampa e ta feito _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| adeilson_1445 |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 5:20 pm Assunto: |
Salles, já aproveitando...
Qual método tu usa para drenar TODA água do sistema, tipo, para colocar água desmineralizada com aditivo e tals... _________________ EX - S10 Cabine Simples 2.2EFI 1997
Enviada: Sex Mai 06, 2016 6:52 pm Assunto: |
como o motor quente a valvila termoestatica fica aberta então tira a mangueira de baixo do radiador que drena 90 %, 100% não da pois sempre fica um pouco nas galerias do motor, ai se tiver sujo eu colocaria agua novamente, e o aditivo que limpa e rodava uma semana, ai coloca agua e drena umas 3 vezes que ta limpo _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| pedrao520 |
Enviada: Sex Mai 06, 2016 8:56 pm Assunto: |
eu fiz o seguinte na minha d20, só que no caso eu queria conferir a válvula termostática, no lugar que ela fica eu mandei uma lavadora de alta pressão no motor, saiu umas sujeira boa, acredito eu que limpou bem...
mas o pepino maior é o radiador... |
| MolaDura |
Enviada: Dom Jun 05, 2016 10:08 am Assunto: |
Oi Salles, Oi pessoal!
Aproveitando o topico.
Nunca troquei, eu mesmo, meu liquido de arrefecimento.
Sempre paguei pra trocar por medo de queimar juntas, dar bolhas. Mas estou querendo trocar eu mesmo.
Tem alguma dica pra me dar? Ou é padrão? Só aquecer um pouco motor, remover a mangueira mais baixa do radiador?
É uma S10 Maxion 2.5 Diesel.
Estou usando o aditivo da Ypiranga, a granel. Estou querendo trocar. Qual recomenda?
Estou pesando no LUBRAX HD-2, ou Delphi RL 10008.
Obrigado! _________________ S10 2.5 TD 1996 |
Enviada: Dom Jun 05, 2016 6:44 pm Assunto: |
Registrado em: Segunda-Feira, 20 de Dezembro de 2004 Mensagens: 7544 Localização: são paulo/ Pq. Edu Chaves/ZN
Enviada: Dom Jun 05, 2016 7:06 pm Assunto: |
na 2.5 não tem segredo, tira a mangueira de baixo esgota , remonta, coloca agua até encher o tanquinho e sem a tampa funciona até dar temperatura de trabalho, deve falatar agua completa e fecha a tampa _________________ CARLOS SALLESPICKUP
| MolaDura |
Enviada: Dom Jun 05, 2016 11:27 pm Assunto: |
Entendi, normal então!
Valeu Salles, voce é o cara.
A minha eu acho que a termostática tá aberta. Então nem deve baixar muito quando religar.
Falta arrumar ainda, mas ando enrolado demai$. _________________ S10 2.5 TD 1996
Editado pela última vez por MolaDura em Dom Jun 05, 2016 11:30 pm, num total de 1 vez |
| MolaDura |
Enviada: Dom Jun 05, 2016 11:28 pm Assunto: |
Valeu Adalberto! Estou acompanhando!
