| Bonanza - Blazer - dúvidas terrivéis !!!! |
| Emilio |
Enviada: Qua Mai 10, 2006 5:07 pm Assunto: Bonanza - Blazer - dúvidas terrivéis !!!! |
Registrado em: Quarta-Feira, 10 de Mai de 2006 Mensagens: 1
Prezados, sou novo no forum e não conheço nada de veÃculo 4x4 ou similares.
O perfil do uso do carro é :(apenas viagens no fim de semana, não faço trilhas, velocidade de minhas viagens entre 110 e 120 km/h, 5 ou 6 passageiros.
- Estava olhando para comprar as Cherokee Sport e as Laredo. Mas pelo perfil me opinaram sobre os veÃculos GM.
Gostaria da ajuda de vocês no seguinte:
- A manutençã do carro Diesel é realmente mais cara que os a Gasolina? Vale a pena?
- A Bonanza diesel ano 93;94 é um carro bom para viajar com a familÃa?Não é muito barulhenta no interior do carro, é lerda(sem velocidade)a embreagem não cansa?
- Com a Bonanza, consigo transpor regiões como Hotéis fazenda(região das águas *serra*) ou mesmo Itacaré(www.itacaré.com.br).
- Se colocar 3 bancos na frente, fica confortável ou os bancos tem que ser pequenos, perdendo em conforto?
- O carro é bom de se dirigir em viagens longas(percurso direto de 600 a 800 Kh ou é cansativo(tanto para motorista, como para os passageiros)?
- Qual o melhor motor na hora de comprar uma Bonanza?
- Se achar uma Bonanza com Kit engesa 4x4, é preferÃvel do que as Bonanza normais? Porque?
- Em espaço interno, a Bonanza tem o mesmo espaço(entre as pernas e bco. do motorista, altura do assoalho em relação ao banco) que as D20 cabine dupla?
- A Blazer V6 4.3 4x4 ano 99 ou 2000 é um bom carro, ou tem problemas crônicos(falta de conforto no banco traseiro principalmente em longas viagens,sai de traseira em curvas, sem estabilidade)?
- O sistema de tração 4x4 da Blazer é confiável, consegue vencer pequenos atoleiros, e regiões arenosas?
- A Blazer 2000 com motor Diesel 2.5 presta para as viagens e lugares que mencionei acima? Não é fraco, dura pouco,da muito defeito,manutenção cara?
Sei que fiz muitas peguntas mas espero que todos aqueles que saibam dos meus questionamento, possam me orientar.
Obrigado a todos.
Emilio. |
Enviada: Qua Mai 10, 2006 5:15 pm Assunto: |
Eu iria de Bonanza sem dúvidas, Blazer to fora, mas é questão de gosto, seria interesante se vc pudesse andar nos dois veÃculos e tirar melhor suas conclusões. _________________ EX-D20 CD 95 Custom S MAXION S4
| drperes |
Enviada: Qua Mai 10, 2006 6:12 pm Assunto: |
Cordiais saudações!
Bonanza para passear e viajar(muito conforto e ESPAÇO) e Blazer (ou outro SUV automático) para o dia a dia.
Marcelo Peres
PS: Emilio: preencha todo o perfil e venha com a famÃlia no nosso passeio de 27/05! _________________ Quem não tem GM caça de MIT mesmo. |
Enviada: Qua Mai 10, 2006 7:41 pm Assunto: |
Boa noite, seja bem vindo
Como vocë fez várias colocaçöes vou responder uma que tenho muitos km de experiência: conduzir a bonanza por 8, 9 ou mais horas direto com poucos intervalos não é casativo, trabalhei 2 anos viajando com a andaluz sem problemas de dor no corpo e outros inconvenientes.
César Oliveira _________________ D-10CD/Andaluz/D-20CD - NX-400 falcon - Transalp
Enviada: Qua Mai 10, 2006 9:03 pm Assunto: |
Uma pergunta: o uso do carro vai ser em finais de semana + dia-dia ou só viagens (2º carro da famÃlia)? Qual o tamanho da sua garagem??
Vai rodar muito por mês ou pouco? Se for muito e usar o carro para o dia-a-dia vai de diesel. Se rodar pouco compra a gasolina mesmo. Lembrando que para carro usado (+ no caso da Bonanza) vale + a pena diesel. Porém ela é barulhenta por causa do motor. Se for gasolina fique tranquilo. Quanto a desempenho elas de certo modo se equivalem (gasolina/turbo diesel). Quanto a embreagem é um pouco mais pesada comparado a carros de passeio.
Manutenção? Depende do estado geral do carro e como se leva o mesmo. Se você for cuidadoso não há o que temer. Carro + novo tem menos manutenção, mas tende a ser + cara.
Na Bonanza só vai 6 pessoas se você adaptar um banco traseiro que vai de lado a lado. Não coloque um terceiro banco na frente (a não ser que você leve alguém inconveniente e dê de presente o lugar). Fica ruim por causa da alavanca e assoalho do câmbio.
Quanto ao espaço para as pernas entre D20 CD e Bonanza existem diferenças. Na D20 eu acho que tem mais espaço.
Se for só para uso em estrada de chão em estado razoável uma 4x2 dá conta do recado. Não compre qualquer Bonanza 4x4 que é sempre adaptada. Eu prefiro original.
Quanto a Blazer, seu espaço interno é sofrÃvel. O banco traseiro nem se fale. Se isso for importante, descarte logo a opção. Cabe 5 pessoas no máximo. E ainda fica em uma posição ruim. De resto é um bom carro. _________________ Abraços
| Gerson Lage |
Enviada: Qua Mai 10, 2006 10:17 pm Assunto: |
Prezado Emilio,
Vou dar a minha opinião, sou de BrasÃlia, tenho Bonanzas a 8 anos e uso no dia-a-dia, em viajens e para pescarias:
* Manutenção cara e consumo elevado.
* Depende do estado de conservação e da manutenção em dia. Carro importado sempre vai ter manutenção cara e falta de peças.
* Tenho atualmente uma 94, é um ótimo veÃculo, faz barulho como todo veÃculo a diesel , tem um ótimo desempenho e consumo, e a minha tem embreagem hidráulica.
* Se não for fazer trilha, serve numa boa, uso também para pescarias, mas procure uma com tração positiva.
* Acho que 3 bancos na frente vai ficar desconfortável por causa do cambio, prefira um banco maior na traseira, que dá para 4 passageiros tranquilo.
* Tem uma autonomia de +- 1200 Km (tanque de 126 l), se comprar uma S4T(turbo de fábrica) completa, com ar condicionado, terá um veÃculo ótimo para viagens.
* S4T (ou S4T Plus adaptada).
* só se voce for fazer trilha e a adaptação for bem feita, pois aumenta o custo da manutenção e uns 5.000 no preço. Uma Bonanza com tração positiva, pneus adequados e um bom guincho elétrico passa em muito lugar que alguns 4x4 não conseguem.
* se não for transportar carga, vá de Bonanza que voce não terá problema para estacionar, tendo ainda um ótimo porta-malas.
* a Blazer a gasolina anda muito, e consome também, porem não tem espaço. Todo carro que tem potência e não tem controle de tração sai de traseira em curvas qdo acelerado. Cuidado com o cambio 4x4, meu pai tem uma S10 e teve que fazer manutencão no cambio, as peças são importadas, só achou na autorizada e muiiiiiito caras.
* Quebra o galho, mas sem exageiros.
* fuja dessa motorização, muito fraca, não aguenta tranco e desvalorizada.
Espero ter ajudado e fico a disposição para quanquer dúvida.[/i] _________________ Bonanza 94 S4T |
| Rodrigo Luvison |
Enviada: Qua Mai 10, 2006 10:52 pm Assunto: Bonanza na cabeça!!! |
Olá Emilio
Seja bem vindo amigo, fique a vontade para perguntar.
O comentário do amigo Gerson foi muito oportuno e esclarecedor.
Vou apenas te dizer que a melhor opção sem dúvida é a Bonanza (Turbo diesel), se conseguir pegar uma 94, tenho certeza que vc vai se apaixonar por ela e não vai mais querer outro carro p/ usar no dia-a-dia, viagens então nem se fala.
A picape, para viagens longas, é muito menos cansativa do que um carro de passeio, pois uma Bonanza equipada com o S4T, vc coloca a 5ª drive e esquece do cambio, baixa marcha somente se for fazer ultrapassagem em subida.
A embreagem pode ser um pouco pesada, mas depois que se acostuma, vc vai ver que, na verdade, são os carros que tem embreagem muito mole...
No q diz respeito a manutenção, estando em bom estado de conservação, não é cara. O motor "só pede" óleo e filtros e se usado adequadamente ultrapassa os 500/600 mil quilometros.
Enfim, poderia ficar horas escrevando as vantages de uma Bonanza, mas vou resumir numa frase: compre uma e não tenha medo de ser feliz!!!
Editado pela última vez por Rodrigo Luvison em Qui Mai 11, 2006 10:29 am, num total de 1 vez |
| Wander |
Enviada: Qui Mai 11, 2006 8:56 am Assunto: |
